Visualizza risultati del sondaggio: quando sei in termica cosa fai?
uso dolcemente il cabra 7 25,00%
lascio andare il modello 4 14,29%
picchio leggermente per incrementare la velocità 1 3,57%
viro subito per restarci dentro 6 21,43%
uso direzionale per iniziare a spiralare 10 35,71%
Partecipanti: 28. Non puoi votare in questo sondaggio
Vecchio 27 giugno 05, 17:39   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Comunque secondo me dipende anche da quanto è potente una termica come si diceva nell'altro post.... se è leggiadra non cabro, altrementi stallo..... quando è potente ho notato che anche cabrando un bel po' il modello si arrampica molto (e il sostentamento lo dà l'aria che sale) anche se dopo un paio di metri per riprendere efficienza e portanza li perdi.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 05, 17:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: sondrio
Originally posted by twentynine@27 giugno 2005, 15:18
ok...lo ammetto uso pure io il cabra....ma ragazzi ho un 2 assi....e se mi metto a virare stretto perdo tutta l'efficenza, quindi rallento il modello e se c'è pure un po'di dinamica la sfrutto per prendere l'ascensore....
Sabato giornata divina!!! ho battuto qualsiasi record (mio personale)
1h20m di volo continuo tra risalite verticali e discesone al limite dello stacco ali...
ho fatto fare pure 2 looping di fila allo spirit!!! (giuro non pensavo reggesse).
Poi alle 6:10 mi sono accorto di essere in ritardo (avevo un appuntameno di li a poco) ma avevo il modello talmente in alto che non lo vedevo quasi più...
e qui ho fatto la sequenza di cazzate più grosse che si potevano fare.
pensiero 1: devo scendere
pensiero 2:mi faccio un picchiatone, un altro paio di looping e lo metto in
atteraggio.
pensiero 3: Forte! dai che mi filmo con la digitale...
CONSEGUENZE:
-Accendo la digi e inizio a filmare mentre piloto con l'altra mano
-Inizio a metterlo picchiato (30 gradi) in controvento
-Viro e mantengo la picchiata in favore di vento (immaginate l'aumento di velocità)
-Prima ancora di richiamare vedo le estremità delle ali talmente gasate
che si battono il "cinque" l'una con l'altra
per fortuna che gli elastici hanno retto e l'ala ripiegata ha fatto poi da paracadute, in più il modello ha impattato su un cumuletto di terra morbida...
i danni sono praticamente nulli...
che pirla che sono
mi inginocchio, mi hai battuto in pirlate!
iacopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 05, 17:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originally posted by fabio1963@27 giugno 2005, 15:23
vogliamo sapere cosa fai tu!!
vorrei vederlo il tedesco dalla telecom.. cosa fa ! ... una telefonata
Io ??? boh !!!
L' altra volta al fasce che era veramente potente non ho fatto nulla ha preso uno scrollone all' ala ho virato ed è salito , Ho notato anche la coda che si alza , cosa che prima non era mai capitata (si alzava sempre il muso) comunque quando viri un pelo di cabra lo dai per sostenere la virata quasi a coltello , il cabra come lo intendi tu è quando ci passi in mezzo alla bolla senza spiralare?
Cmq il tedesco lo devi vedere è un sadico esagerato sono sicuro che se va dalla telecom riesce a riportarlo su , se no li chiama e se lo fa mettere da parte come ha fatto nel prato delle vecchiette a biellmonte!!!!
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 05, 18:11   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Secondo il mio modo di pilotare non c'è, nel quesito, la domanda appropriata, al di là del virare per cercare di entrare e restarci, che credo basilare per tutti.
Io sono solito usare un "mix" di tutti i comandi, principalmente piano di quota e direzionale, dopo aver usato gli alettoni per inclinare il modello.
Una volta inclinato il modello (di quanto dipende dall'intensità e dalla dimensione delle termica), cerco di mantenere tale assetto col cabra e col direzionale; quest'ultimo comando per tenere "alta la coda" e far sì che il modello "cada" all'interno della spirale mantenendo una certa velocità: se necessario, correggo l'inclinazione con gli alettoni, ma cerco di usarli poco perchè producono molta resistemza.
Tutto ciò se la termica è di discreta consistenza.
Mi rendo conto che è più facile dirlo che farlo, ma con un pò di esercizio la cosa, prima o poi, riesce.
Se la termica è debole, lavoro principalmente col direzionale, lasciando "correre" il modello.
Una precisazione sull'inclinazione: non reputo necessario e vantaggioso inclinare troppo. Se la termica è piccola, di solito è anche debole e riuscirebbe alquanto difficoltoso mantenere un assetto a "coltello" (o quasi). Per contro, se la termica è grande non serve virare strettissimi, perchè con questi assetti si perde molta efficienza se non si è molto accurati e delicati nel pilotaggio.
Come giustamente dice fai4602, in aliante si pilota principalmente col "sedere", e noi, le chiappe, le abbiamo a terra; quindi, perchè esagerare con certe manovre che non possiamo controllare efficacemente?
A meno di essere dei "maghi" coi pollici.......
Io, purtroppo, non lo sono.
Vecchio 27 giugno 05, 20:30   #15 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
atteraggio.
CONSEGUENZE:
che pirla che sono
FILMINO!! FILMINO!!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 05, 20:35   #16 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
beh che dire, io non amo i veleggiatori puri, in genere prendo modelli F5B e li adatto al pendio così da avere profili molto veloci (ma poco portanti) e strutture molto resistenti, non amo il tipo di modello che dopo 2/300 metri di picchiata smette di accellerare e si stabilizza (tantomeno quelli che le ali le perdono n volo ).
Questo mi condiziona ad un volo veloce, se trovo una termica abb grande da permettermi di virarci dentro, rollio a 70/90 gradi direzione a picchiare e cabra, se è troppo stretta faccio degli "8" sempre veloci sfruttando la dinamica ad entrambi gli "occhielli" dell'otto e la termica all'incrocio.
Non mi interessa grattare per 5 min per fare quota, preferisco mettercene 10, ma mantenere il modello il più veloce possibile.
Vecchio 27 giugno 05, 21:53   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Tutta questa precisione da orologiaio sfizzero inizia a darmi sui nervi <_<
Vecchio 27 giugno 05, 22:01   #18 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Se mi incontri a tavola a ber birra e sgranocchiare un piatto di affettato son tut'altra persona, ma quando si parla di cose serie lo svizzero che è in me prevale
Vecchio 28 giugno 05, 00:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
la tua tecnica mi affascina odi...però una termica in questo modo la finisci prima...ci fosse un compromesso tra le due cose...
filmino in arrivo...poi faro' pubblica ammenda e vi svelero' la pirlata più grande...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 28 giugno 05, 00:59   #20 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
A proposito di pirlate... riguardo alla picchiata di prima per perdere quota, la prossima volta prova a mettere in vite il modello; coi veleggiatori a due assi non dovresti avere troppi problemi a farcelo entrare e farlo uscire... basta lasciare i comandi.... metodo sicuro ed indolore per perdere quota. Porti in stallo il modello e dai tutto direzionale dalla parte da cui stalla prima e tieni tiranto a fondo anche il cabra. Per uscirne lasci tutto.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
cosa ne pensate di questi 2 alianti? cantone11 Aeromodellismo Alianti 5 06 gennaio 07 22:36
Alianti e piloti (s)perduti (The Big Bug) batman Aeromodellismo Alianti 33 27 settembre 06 18:58
Una cosa meravigliosa: Addestrare giovanissimi piloti AlexxZeta Elimodellismo Principianti 17 20 marzo 06 14:37
O.T.: Help dai piloti di alianti full-scale. twentynine Aeromodellismo Alianti 13 28 gennaio 06 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
