Vecchio 17 agosto 08, 12:00   #21 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Eccomi di ritorno dalle ferie a Marina di Grosseto (approposito, l'EFA è sempre più spettacolare!!! ) , il giorno prima di partire ho provato lo Sprinter con il DL sistemato a dovere come suggerito da Giulio e altri e con il CG arretrato di 5 mm (che porterò a 10mm) ed è migliorato parecchio!
Ad ogni passaggio ci prendevo sempre più gusto e le affondate sono diventate sempre più veloci tanto che poi mi sono chiesto se le ali avrebbero retto tutte le richiamate....
Qualcuno mi ha suggerito di fare a quota di sicurezza una richiamata violenta per vedere fino a che punto si può osare col cabra, ma non c'è il rischio che le ali mi facciano l'applauso? (è la versione con l'ala separabile)
L'altra forte tentazione sarebbe di zavorrarlo un pò e di portarlo a 1600gr. (ora è a 1400gr.) per renderlo ancora più incaxxato, ma poi sorgerebbero altri problemi tipo risalite troppo lunghe e atterraggi ancor più impegnativi... visto che già adesso un pò lo sono
Comunque gran bel modello!
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 15:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Ciao a tutti, riapro la discussione con una bella domandina, ho intenzione di acquistare il seguente modello e mi chiedevo se la motorizzazione tuning (solo motore e pale 9x6) del blizzard poteva andare bene, il motore trattasi di un Himax 3516-1350 avente le seguenti caratteristiche:
Peso: (motore) 134 g
Rendimento max. 350 W
Numero di giri max. 20.000 Gpm
Diametro 35,2 mm
Lunghezza (senza albero) 42,2 mm
Diametro albero 5 mm
Temperatura max. cassa 65 °C
Fori in cerchio / fissaggio 25 mm / M3 (profondità 5 mm)
Giri Per Volt: 1350
Resistenza int.: 0.023 Ohm
Corrente a vuoto: 2,3 A
Corrente ass. (A): 15 - 40 A
Max. 15 sec.: 56 A
Tipo regolatore: 45 - 60A
Elementi LiPo: 2 - 3
El. NiMH/NC: 7 - 10
Il regolatore in accoppiata sarebbe uno Scorpion da 55A il tutto alimentato da una batteria FP EVOLite 2500 3SP1 20C
Avevo preso in consideraziona anche l'HotPlay della Topmodel, dal prezzo interessante calcolando che assieme danno anche il motore, ma quella coda a V.. e poi non ho trovato alcuna informazione (magari anche se un po OT, se qualcuno potesse dirmi tra i 2 quale sia il migliore )
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Ultima modifica di Dj Ravage : 03 gennaio 09 alle ore 15:49
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 09, 20:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Ciao dj , ho visto su esprit model dove ci son foto e articolo, che ci montano su un axi da 35mm di diametro con molti + watt AXI 2826/10 - AXI2826/10
comunque non ne sono certo.
Sprinter (ARF) - REISPRINTER
Leggermente ot, ma qualcuno ha mai provato questo motore a 2 celle sul blizzard ?
Diametro 35,2 mm
Giri Per Volt: 1350
Max. 15 sec.: 56 A
El. NiMH/NC: 7 - 10
Ultima modifica di bad77 : 05 gennaio 09 alle ore 20:55
bad77 non è collegato   Rispondi citando
foto reichard sprinter ryan-j Aeromodellismo 4 13 febbraio 07 22:08
Sprinter Emanuele Aeromodellismo Volo Elettrico 0 20 novembre 06 18:12
Sprinter Reichard angeloemo69 Aeromodellismo Principianti 0 15 settembre 06 09:49
Sprinter Emanuele Aeromodellismo Volo Elettrico 17 08 giugno 06 20:54
sprinter e scorpion gigi99 Aeromodellismo Alianti 1 02 febbraio 06 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:09.
