Vecchio 12 agosto 08, 00:03   #61 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
domenica collaudato il blizzard, uno spettacolo, sono riuscito a dare un paio di smusate in virate basse e lente, a retto bene gli impatti, vuole correre non ci sono dubbi, la funzione spoiler rallenta di molto gli atterraggi.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 08, 13:42   #62 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Data registr.: 02-10-2005
Ho riprovato il mio blizzard dopo gli ulteriori incollaggi...ora va molto meglio...non ha piu problemi di flutter , inoltre ho aumentato il disassamento del motore perche quando davo tutto gas il modello cabrava vistosamente, GC ulteriormente avanzato...ora va benone.
Le cerniere dei piani di coda, fatte di elapor stesso, si stanno spezzando...consigli?le rifaccio con il classico nastro per cerniere?
Il tempo è tutto
wankel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 08, 14:11   #63 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da wankel Visualizza messaggio
Ciao Wankel....non voglio insegnarti nulla,me ne guarderei,ma potresti risolvere con del nastro fibrato con fibre perpendicolare all'asse della cerniera,mantieni l'aerodinamicità e allunghi la vita alla cerniera in EPP,io faccio sempre così, Concordi?
P.s. Per chi ha usato la funzione Alettoni in atterraggio...di quanti gradi li alzate? e i gradi contrari del piano di coda?
Comunque il mio Blizzard è in arrivo,teniamoci in contatto che l'unione fa il Modello
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 08, 14:24   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Ho provato il mio Blizzard per la prima volta ieri ed è stata anche l'ultima
Non so cosa sia successo, è entrato in avvitamento dopo pochi metri diventando incontrollabile e quando l'ho richiamato, si trovava a testa in giù... perciò, agendo sul cabra... l'ho piantato a terra
Se volete vedere com'è andata...
Ho fatto pure la furbata di metterci la flycam, mi sono giocato pure quella
Domandina... dal video, ma allego una foto, si vede che il variatore ha perso un pezzo (non so cosa sia.. condensatore? La batteria gli si e schiacciata addosso durante l'impatto staccandolo).
Oggi per curiosità l'ho provato e funziona benissimo...
Ovviamente non conviene usarlo in quelle condizioni...
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Ultima modifica di Dj Ravage : 12 agosto 08 alle ore 14:27
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 08, 14:38   #65 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
si...quello li è un condensatore...butta via il regolatore..
Certo che quella vite non escludo che si sia trattato di un interferenza!
Il modello con un pò di pasienza ed incollaggi adoc ritornerà come prima!
Ma il blizzard non ha rinforzi di carbonio in fusoliera???
Vecchio 12 agosto 08, 14:44   #66 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyingzone Visualizza messaggio
Ok, addio regolatore...
La fusoliera è distrutta in punta e tranciata in coda, i rinforzi ci sono, ma sono costituiti da tondini di 1mm in vetroserina che si sono spezzati come niente.
Per quanto riguarta l'interferenza, la radio era una Hitec HFS-06MT, la stessa che uso sull' Easy Glider e che non mi ha mai dato problemi anche quando lo portavo distanze considerevoli...
Vecchio 12 agosto 08, 14:46   #67 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Mi spiace... so cosa vuol dire perdere un modello al collaudo una bella rottura insomma! comunque io ho sempre un certo timore ad usare il BEC in modelli di questo tipo dove le correnti in gioco non sono basse. Puoi escludere un errore di pilotaggio? i primi due lanci che ho fatto con il mio blizzard ho notato che tende bruscamente a buttare giu l'ala sinistra (proprio come è successo a te) se il motore è oltre metà gas, ed infatti un paio di volte ho rischiato come te...ora lancio ad 1/4 di gas e va via liscio come l'olio...
PS: complimenti per il video, contenuto amaro ma molto ben eseguito.
Il tempo è tutto
Vecchio 12 agosto 08, 14:55   #68 (permalink)  Top
Grazie per i complimenti del video, anche se il progetto era stato preparato per un video IN VOLO ...
Non escludo assolutamente un mio errore di pilotaggio, siccome era il mio primo modello VELOCE... infatti il mio errore è stato quello di dare quasi tutto gas per il lancio... mentre avrei dovuto lanciare come dici tu ad 1/4 e dosare piano piano trimmando eventualmente...
Una domanda, ho visto che vendono la fusoliera del blizzard in torno ai 25€ (non ricordo dove), ma mi servirebbero anche i piani di coda con la plastica alla loro base siccome sono incollati e romperei tutto nel tentativo di scollarli, mi scoccia perchè sono sani, ma li romperei sicuramente.
Vecchio 12 agosto 08, 14:59   #69 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Ogni consiglio è ben accetto! ho solo paura che il nastro fibrato non faccia una gran presa sull'elapor, magari è meglio usare anche un po di colla spray...Proverò.
Il blizzard ha si rinforzi sulla fusoliera ma non in carbonio.
Fino ad ora non mai usato gli alettoni per frenare il modello...se serve metto il motore al minimo, L'elica frena un po il modello e tolgo gas appena prima di toccare terra...cosi ho pieno controllo sugli alettoni per tenere livellato il modello..
saluti...
Il tempo è tutto
Vecchio 12 agosto 08, 14:59   #70 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
io da quando non uso più riceventi hitec non ho problemi con gli elettrici,
prima avevo sempre problemi di glitc, anche con rc in doppia conversione, ora solo graupner e in pcm.
io segnalo la mia esperienza, poi il tuo problema potrebbere essere anche diverso, comunque puoi sempre riordinare solo la fusoliera e i rinforzi.
ciao sandro
Fox Multiplex RC motorizzato Alex59 Aeromodellismo Micro Modelli 1046 09 dicembre 12 19:49
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 11 luglio 07 00:59
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 07 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:19.
