Vecchio 06 agosto 08, 17:39   #41 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Eccolo quà, comprato, costruito e volato
-Servi: 3 Hitec HS65 HB
-Motore: WAIPOINT W-E3014-1300
-Esc: HiModol Balancer-40A
-Pale: AERO-NAUT CAMCarbon 9x7
-Ogiva: TopModel TURBO SPINNER Z - Ø38
-Batt: Lipo 3p1s 2100MAh 20C
Il modello è un pò nervosetto e richiede una buona messa a punto ma ha una buona velocita e precisione, e poi fischia che è un piacere...
Attenzione a chiudere i loop veloci; si finisce in vite.
Bye
Scusa...come mai la s celta di 3 Servo invece che 4 ??
Mi daresti il link di dove hai comperato le pale in carbon?
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 17:56   #42 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da flyingzone Visualizza messaggio
Ho messo 1 solo servo di coda perchè penso che non ci siano grandi benefici su un modello così piccolo e veloce, anche se con 2 servi di coda e una buona miscelazione con gli alettoni la virata e sicuramente più elegante.
(... e poi c'era troppo da lavorare )
Le pale le ho prese quì FlyModelComponents :: Eliche per Elettrico :: ELICHE RIPIEGHEVOLI ED ACCESSORI :: ELICHE RIPIEGHEVOLI - AERO-NAUT :: Pale AERO-NAUT CAMCarbon 9 x 7
Bye
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 19:34   #43 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Data registr.: 02-10-2005
Salve ragazzi, ho appena effettuato il collaudo del mio blizzard. Montaggio esattamente come da istruzioni senza nessun problema. Non motorizzato Multiplex ma con altra motorizzazione equivalente. Tutto bene tranne un terribile problema, l'ala va in flutter! Questo avviene sia nei passaggi ad alta velocità con motore al massimo, sia a motore spento facendo una bella affondata. Come il modello raggiunge una velocità piuttosto elevata si inesca negli ultimi 20cm dell'ala un flutter che fa ruotare l'ala stessa lungo l'asse della baionetta, quindi non è un flutter che fa flettere l'ala ma ma la ruotare. La parte centrale rimane piatta e ben salda alla fusoliera. Non mi aspettavo proprio un tale comportamento e non ho proprio idea del perche questo comportamento.
Qualche consiglio?
Per il resto il modello vola bene dopo avere avanzato di molto il GC rispetto istruzioni.
Il tempo è tutto
wankel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 21:36   #44 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da wankel Visualizza messaggio
Qualche consiglio?
Allora questo BLIZZARD è propio una malattia
Comunque anch'io oggi ho fatto il collaudo ma anche se ho spinto parecchio non è andato in flutter.
Se puo essere utile il mio baricentro è a circa mm65/68 dal bordo d'entrata (contro i mm70 comsigliati da MPX) ma devo lavorarci ancora visto che oggi c'era parecchio vento.
Aspettamo pareri da altri...
Bye
Vecchio 06 agosto 08, 22:00   #45 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
arrivato pure a me oggi, proprio bellino.
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 22:42   #46 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
Bye
Che cosa intendi per "spinto parecchio" ?
Hai provato a fare quota, poi picchiare il modello e farlo scendere quasi in perpendicolare? con una manovra del genere il modello inizia ad andare veramente forte ed il flutter è assicurato (non ha invece problemi nella richimata perche l'ala flette un po ma regge bene).
Non posso credere che solo il mio fa così!
Aiuto!
Il tempo è tutto
Vecchio 06 agosto 08, 23:06   #47 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Aiuto!
Non so che dire... ho fatto delle belle picchiatone e non ho visto del flutter !!!
L'unica cosa è che cabrando violentemente va in vite(ma MOLTO violentemente e con molta escursione del cabra).
Posso pensare e che forse le barre un carbonio sono scollate agli estremi!
Avevi gli alettoni a zero? l'ala era fissata bene?
Altro non mi viene in mente
Ricontrollalo tutto e riprovalo.
Bye
Vecchio 07 agosto 08, 01:07   #48 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Qualche consiglio?
li ai messi tutti i rinforzi? ed adeguatamente incollati?
facce sapè.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 08, 13:21   #49 (permalink)  Top
L'avatar di wankel
I rinforzi ci sono tutti! Stamattina ho staccato le strisce protettive sopra ai longheroni ed ripassato sia questi che i rinforzi a "spina di pesce" con colla ciano molto liquida in modo da essere sicuro della presa. Cosi a prima vista l'ala sembra rigida come prima, nè più nè meno...il prossimo volo mi dirà se il problema c'è ancora.
Questi flutter mi fanno girare veramente le scatole perchè il modello sarebbe veramente divertente se potessi affondare senza moderazione...
Il tempo è tutto
Vecchio 07 agosto 08, 16:32   #50 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Ma in pendio come và?
Scusate ragazzi..ma io l'ho preso per farlo termicare in pendio,mi conviene motorizzarlo o rischio che diventa un sasso e non sente più le termiche più deboli?
Fox Multiplex RC motorizzato Alex59 Aeromodellismo Micro Modelli 1046 09 dicembre 12 19:49
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 11 luglio 07 00:59
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 07 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
