11 maggio 09, 15:36 | #261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
11 maggio 09, 15:36 | #262 (permalink) Top |
QUOTE=mr_cry;1546983]Io ho seguito le istruzioni della mpx ma niente ho provato per ben 3 volte !!!!!!!!! come motore monto TGY AerodriveXp SK Series 35-42 1250Kv / 630w con una 3 celle !! e comunque quando mollo lo stik lui è picchiato ...............non ho mai avuto problemi di flutter ed ho eseguito un po tutte le figure acrobatiche senza nessun avvitamento strano come molti hanno scritto!! [/QUOTE] per farlo più acrobatico si è costretti ad aumentare la corsa del cabra, in quel caso se esageri si avvitano tutti!!! |
11 maggio 09, 22:30 | #263 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
scusa orso ma se nella prova dell'affondata a 45 lasciato lo stick lui mi sale non vuol dire che ha il baric. troppo avanzato' quindi picchiato? poi la batteria e gia tutta avanti dovrei a questo punto mettere un perso sul muso ma la cosa non mi convince.x il resto vola bene nessuno scherzo ne avvitamento ne stalli regolato come dice mpx.
13 maggio 09, 21:19 | #265 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: mestre
Oggi l'ho provato con un elica 10x6 e andava ancora meglio ........finalmente sono riuscito a programmare il freno del regolatore e adesso si che va come una scheggia!!!!!!!!!!! fischia come un razzo!!!!!!!!!!! |
20 maggio 09, 11:23 | #266 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008
è vero che per il servo di coda una volta montato non si puo piu fare niente? bisogna fare qualke modifica particolare per ovviare il possibile problema ? questo me lo ha detto un amico che ne possiede uno ciao | |
20 maggio 09, 14:40 | #267 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: Modena
No, è falso, ma comunque non semplicissimo, io ho dovuto sostituire i 2 servi di coda... Prima un po di distaccante per colla ciano https://www.hobbycity.com/hobbycity/...Debonder_1._oz poi col cutter e una volta estratti e sfilati i fili che passavano internamente ho messo i 2 nuovi servi con i fili che passano esternamente, se mi ricordo posterò foto. Ciao. |
12 settembre 09, 00:08 | #269 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Trapani
__________________ Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio) | |
18 ottobre 09, 20:42 | #270 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
| re ma non sò come fai con la tua motorizzazione ...il mio con la tuning in affondata a 3/4 di gas , se non stò attento , va paurosamente in flutter e quindi fuori controllo ...infatti l'ho troncato diverse volte per questo motivo
Fox Multiplex RC motorizzato | Alex59 | Aeromodellismo Micro Modelli | 1046 | 09 dicembre 12 19:49 |
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex | sassofly72 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 11 luglio 07 00:59 |
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex | sassofly72 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 09 luglio 07 10:40 |
