08 febbraio 09, 20:34 | #211 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2007 Residenza: mestre
| super blizzar
Ciao a tutti dopo giorni di lettura ho deciso di prendere il blizzar ..ho preso un motore da 630w che è: Hobbycity Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp SK Series 35-42 1250Kv / 630w $33.95 montero' con un regolatore turborix da 60a e abbinato a batterie da 2200 o 2500 da 3s pero' mi serve un consiglio sull'elica che pensavo una 10x7 e sui servi che pensavo di montare Hs56HB sulle ali e HS45HB in coda o tutti e 4 HS55 voi che mi consigliate ? e vorrei un consiglio anche sull raffredamento del motore perchè ho letto su dei forum u.s.a che è molto potente pero' è meglio farlo raffredare bene per non incappare in una bella bruciata .!!!!!!! ringrazio sin da ora chi mi aiutera' in questa inpresa razzo..hihiihih
08 febbraio 09, 20:41 | #212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
L'unico avvertimento riguarda il modello,non i servi.Io ho sostituito i rinvii in coda con un tondino in carbonio da 2 mm... Il motore è esagerato...io ho quello da 430 watt...con l'elica da te indicata.E' perfetto secondo me!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
08 febbraio 09, 20:58 | #214 (permalink) Top |
mi metti in crisi cosi'.......riguardo al motore .....ormai l'ho gia' ordinato....avevo letto sia qui che in altri forum che l'avevano montato quindi io sono andato sul sicuro......e ho letto pure che alcuni con 400w dicevano che non era un missile per quell avevo optato per quello...........io sono abbituato a modelli veloci......"""" mi hai messo in crisi"""" comunque grazie per i consigli sui servi e sui rinvii...ma dici davvero che non ci sta tutto? |
08 febbraio 09, 21:09 | #215 (permalink) Top | |
Attualmente ho questo motore Hobbycity Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1400Kv / 470w $30.40 con elica 10x6 e lipo 2200 25c.Con questa configuarzione "leggera" non devo mettere le biglie in coda...Il modello cmq sale in verticale e restituisce bene... A parte che la lipo non mi entra proprio per bene sotto l'ala,anche il rego non so dove inflarmelo. Ed è un problema...
08 febbraio 09, 22:41 | #216 (permalink) Top |
Il tutto dovrebbe arrivarmi a giorni....in casa ho solo batterie e regolatore.....ma che dici devo lasciarle le biglie? ho letto che tutti con due servi in coda le hanno tolte......se sapevo lo prendevo piu' piccolo mi sono lasciato prendere dall entusiasmo della potenza spero di non aver fatto una cavolata .....mi seccherebbe comprare un altro motore.!!! ma secondo te cosi' pesante mi potra' creare probblemi in atteraggio o in altro? |
08 febbraio 09, 22:45 | #217 (permalink) Top | |
08 febbraio 09, 23:08 | #219 (permalink) Top | |
[QUOTE=mr_cry;1350949] Citazione:
Basta che non mi chiedi di come infilare le lipo e il regolatore nel modello... Porco eva non mi va di piegare troppo i cavi delle batterie o dell'esc...
09 febbraio 09, 00:21 | #220 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
io avrei usato qualcosa di più affidabile su di un hotliner............. | |
Fox Multiplex RC motorizzato | Alex59 | Aeromodellismo Micro Modelli | 1046 | 09 dicembre 12 18:49 |
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex | sassofly72 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 10 luglio 07 23:59 |
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex | sassofly72 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 09 luglio 07 09:40 |
