Vecchio 28 agosto 08, 15:47   #111 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
2 ultima versione... 2 a tutti gli effetti, è la seconda poichè la prima l'avevo distrutta con il primo blizzard
Però non mi hai risposto
I movimenti sono ancora bruschi vero? Cioè devo cercare di non far dondolare il modello a scattoni...
Be, penso che dare un giudizio da un video on-board sia un po' difficilino... la telecamera è proprio sul modello.. può sembrare che si muova molto e in realtà da fuori non è così.... non mi sembrano comqunque grossi scossoni...
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 15:57   #112 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Tornando al Blizzard, ho notato una leggera differenza di peso nell'ala, guardandolo da dietro tende a cadere a destra... non esageratamente.
Questo potrebbe creare problemi oppure è insignificante?
(Pare che con la forza centrifuga del motore tenda a buttare giù l'ala sinistra come nel mio crash, quindi potrebbe essere addirittura positivo)
... si vede che sto molto attento ai particolari ora... non voglio vederlo finire male per la seconda volta...
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 16:07   #113 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Tu il primo volo fallo senza flycam,e non mettere il motore a palla,ma dosalo dopo che il modello si stacca dalla tua mano...tanto il blizzard un pò plana
Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio)
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 16:13   #114 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyingzone Visualizza messaggio
Il primo volo sarà assolutamente senza flycam, POCO MA SICURO!!
Per quanto riguarda il motore... molti mi hanno consigliato di lanciare a 1/4 di gas e così farò.
Grazie dei mille consigli e per la pazienza nel sopportare tutte le mie domande
Vecchio 28 agosto 08, 16:16   #115 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Con la funzione FLAPS (tirati giù) il modello si sostiene meglio ma ha uno stallo più cattivo, SPOILER (tirati sù) perde quota piu velocemente ma in entrambi i casi fai attenzione che diventa sordo negli alettoni.
Mi permetto di aggiungere...
Flap (tirati giù) = più probabilità di sgranare qualche servo o danneggiare la superfice mobile
Scuca Orsobruno...ma gli spoiler si che fanno perdere quota velocemente,ma rallentano il modello no?? Cioè...quale delle due soluzioni fra spoiler e flap è consigliabile per diminuire più possibile la velocità di atterraggio??
Vecchio 28 agosto 08, 17:58   #116 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Se metti gli spoiler in pratica rompi il flusso dell'aria sull'ala e generi + atrito e riduci l'efficienza, risultato vai + piano ma scendi + in fretta.
Se metti i flap aumenti la portanza e quindi hai una velocità di sostentamento minore.
In pratica sul Blizzard puoi usare sia l'uno che l'altro, è questione di gusti e di teorie...
Io ogni tanto li provo entrambi per confermare le teorie e per vedere come si comporta, ma sinceramente con il prato rasato atterro benissimo anche senza niente
Bye
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 18:38   #117 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Bye
Bene Orso...allora mi permetto di dire che la migliore soluzione in pendio quando si vola di dinamica è la prima,cioè gli Spoiler...rompono il filetto dell'aria e scendi velocemente così si evita l'effetto suolo che riporta il modello di nuovo in volo verso il pendio ...l'ho sparata giusta??
Vecchio 28 agosto 08, 21:53   #118 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Amico flyingzone concordo in pieno
Con una buona dinamica è sempre un problema atterrare in pendio.
Giusta precisazione!!!
Bye
Vecchio 08 settembre 08, 11:26   #119 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
con il motore tuning Himax HC3516-1350 Outrunner Brushless Motor (10304301)che regolatore minimo è richiesto?, celle 3s da 2200 20c e elica
CAM FOLDING PROP 9/6 42/36/5MM GRAUPNER
dopo per chi ha montato il motore tuning, io non ho messo il distanziale perchè non arrivavano le viti per cui ho fatto senza.
cioa egrazie per chi vuol rispondere
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 11:40   #120 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
Guarda....minimo per sicurezza monta un 40A,poi se ti và metti un 60A che così se ti passa per la mente di mettere una lipo da 4 celle lo puoi fare senza timore di cuocere il regolatore.
Fox Multiplex RC motorizzato Alex59 Aeromodellismo Micro Modelli 1046 09 dicembre 12 19:49
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 11 luglio 07 00:59
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 07 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
