19 luglio 08, 10:11 | #11 (permalink) Top |
UserPlus | Solo perché chiedo come fare per incerare a specchio? Ho fatto ben di peggio... questa mi pare una domanda lecita... e mi fa strano che con tutti gli smanettoni che si stampano fusoliere così in pochi rispondano....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
19 luglio 08, 10:27 | #13 (permalink) Top |
UserPlus | Prima di ripiegare vorrei provare prodotti specifici... mi pare che anche Fabio ci stampi le fuso proficuamente... ma da buon UCAS vorrei prima provare i prodotti ortodossi....
19 luglio 08, 10:28 | #14 (permalink) Top |
UserPlus | Sperem... mi aspettavo più... partecipazione...
19 luglio 08, 10:54 | #15 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Vista l'angoscia che t'attanaglia, eccomi qui, più per solidarietà che per risolvere i tuoi dubbi. L'unica mia esperienza di inceramento(?) risale agli anni della mia giovinezza, quando ancora tenevo molto all'estetica della mia automobile. Son passati molti anni ed i ricordi sono un po' offuscati; suppongo d'aver cosparso la cera con la spugnetta in dotazione alla confezione e poi ho usato il trapano munito di platorello con il pellicciotto (d'agnello?). Probabilmente, qualche striatura sarà rimasta, ma non pensando ancora al carbonio, me ne sarò sbattuto altamente. Poi eventuali rifiniture con panno di lana. Immagino che tu avrai due lastre di vetro che non vorrai rovinare con qualche prova, pertanto fai così: incera e lucida un angolino di uno specchio di casa, poi lo resini, aspetti che catalizzi e prova a rimuovere il tutto. Se riesce, sei salvo e puoi procedere, altrimenti sono salve solo le lastre di vetro.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
19 luglio 08, 12:01 | #16 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ave anche io ho fatto diverse lastrine in carbonio con due pezzi di vetro, lastrina comodissima per poi creare squadrette, rinforzini vari ecc.. Comunque ho usato due bei rettangoloni 20x40cm di vetro spessi 1cm, regalti dal vetraio.. Ho fatto diverse prove, laminando direttamente sul vetro ed incerandolo con la cera dei mobili, lastrina venuta bene ma un casino da apire i vetri, perche basta che ti va un po di resina sul bordo e poi diventi scemo per arire i vetri, li stavo per rompere perche non si scollavano più.. però la lastrina venne a speccio lo stesso. Secondo tantativo, foglietto trasparente per lucidi, sempre incerato e leggermente ripiegato sui bordi per preverire l'incollamneto dei vetri, risultato buono ma un casino da piegare per bene sui bordi dei vetri. Ultimo ed attulamente il metodo che preferisco, mylar fino, teso ad ok sui vetri e fissato con lo scotch sulla faccia opposta, solita passatina di cera, una volta essiccata la resina, la laminetta si stacca quasi da sola dal vetro oppure tolgo il mylar insieme alla laminetta e poi stacco il mylar, comunque è il metodo che preferisco perche il distacco è un attimo. La cera che uso è questa: http://www.gubra.it/doc/58_CeraLucidanteTubetto.jpg cera gubra ne metto una puntina, la spalmo anche con lo scottex e poi con un panno morbido di lana lucido le superfici, praticamente sembra che la tolgo tutta e viene a specchio, ma ne resta quel sottilissimo strato sufficiente per il distacco e che rende la superficie a specchio Ho notato che però serve un po più di resina, di più di quando si lamina un'ala per esempio, se metti poca resina la superficie ti viene bucherellata e non è molto bella, dovrei provare a mettere i vetri nel sacco del sottovuoto, magari cosi riesco ha premerli meglio e quindi mettere meno resina. ciaooooo |
19 luglio 08, 12:46 | #17 (permalink) Top | |
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
19 luglio 08, 12:54 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 |
Siete splendidi..... Stiamo parlando di fare una basetta da cui ricavare, squadrette, basette portaservi o ordinate......, ma fossero anche piani di quota non si vedrebbe niente e volerebbero (se giusti) allo stesso identico modo che con due invisibili striature.... Volete darvi al modellismo statico???? p.s. ...............
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù |
19 luglio 08, 13:16 | #19 (permalink) Top | |
19 luglio 08, 13:53 | #20 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Mi voglio mettere a vendere lastre in carbonio e devon essere perfette... e allora...? Oppure in previsione di stampare una fuso gelcottata vorrei avere una superficie perfetta e non striata.... semplicemente vorrei imparare l'arte e come si dice... metterla da parte. Per far le cose a membro di segugio son capace da me, non son così sciacchello (grullo in genovese....)...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
