![]() | #41 (permalink) Top |
UserPlus |
Il fatto è che comunque 26 chili son davvero tanti... Il carico alare nasconde questa realtà perché lo Schweizer ha una superficie alare molto generosa. Io avevo costruito un 1-26C da 2m e alla fine era caricato a 70 (molto per quella taglia)... e con un ritz 2-30-10 andava che era un piacere... era un peperino però con scarsa era dura grattare... Ora tu ti ritroveresti per le mani un missile balistico... solo che con due 14x2 ci fai la birra... ma questo già lo hai capito... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #42 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
![]() comunque il mio ultimo modello di 3,88 di apertura pesa 11,8 kg per un carico di 99,9 gr/dmq. Certo la corda all'attacco è 45,5 cm. E' stato fatto per volare e fare acro ANCHE a Grone,cosa che ha dimostrato di poter fare. | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
credevo fosse facile da capire ![]() E' chiaro che quel commento riportato da FRA73 è stato scritto dal caro MM. Ecco il motivo per cui FRA l'ha definito vangelo. Viste le eterne discussioni sui vari forum tra te ed MM ho voluto citare il vangelo Hestikaziano.... Insomma volevo fà la battuta!!!!!! Cmq Hestikaziano o Marzokkiano che sia..... sono stati e saranno per noi due "vangeli" indubbiamente utili ![]() | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
Abbiamo già convenuto che la torsione è sopportata in buona parte dal rivestimento e dal longherone quando sia collegato al rivestimento. Se usiamo lo stesso rivestimento ( materiale e spessore ) a parità di profilo e di longherone la resistenza sarà la stessa ed il peso lo stesso. Sarei tentato di dire che il rivestimento ,incollato con continuità al supporto in polistirolo ( questa è la funzione delle anime) dovrebbe avere una resistenza superiore avendo una lunghezza libera di inflessione minore di quella offerta da un rivestimento attaccato alle sole centine. Lo stesso dicasi della resistenza offerta a flessione. Veniamo al longherone.Difficilmente in un'ala in polistirolo si provvederà a costruirlo con forma ad H ( ruotata di 90 gradi o doppio T che dir si voglia). Un longherone di sezione rettangolare piena avrà sicuramente un peso superiore ed una reistenza superiore. Ma è evidente che se ci si desse la pena di costruire un longherone in tutto e per tutto uguale a quello di un'ala centinata questo non potrebbe avere altro che la stessa resistenza. Abbiamo quindi i due elementi fondamentali,rivestimento e longherone,che offrono la stessa resistenza e lo stesso peso. Cosa è che può eventualmente differenziare il peso,non la resistenza, di un'ala in polistirolo rispetto ad un'ala centinata ? La colla in più necessaria all'incollaggio di tutta la superficie ed il peso delle anime.Parte di questo peso può essere pareggiato dal peso delle centine. Siccome abbiamo detto che il rivestimento lavora meglio si può pensare di ridurne la sezione e quindi pareggiare un'ulteriore parte del peso che potrebbe risultare in definitiva minima con un'opportuna scelta del polistirolo usato per le anime. In definitiva non mi pare che ci siano problemi a costruire due ali della stessa resistenza e dello stesso peso..........a parte la pratica corrente. | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
Stasera ho invitato,per conto di Modellismo e su mio suggerimento,un Compagno di Merende a scrivere un articolo su MM. P.S. d'altra parte anche su argomenti ben più importanti di Vangeli ne hanno scritti ben quattro. ![]() | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Simone, Se fossi Gelmetti, non lo farei di certo volare al Catria come se fosse Grone o in Aerotraino !!!!!! ![]() Le ultime 3 volte che ho volato ai prati di Tenetra (Catria) il mio Sting da 8,2Kg volava "quasi" come un F3K !!!!! ![]() ![]() ![]() Anche se in effetti le baio tonde da 18mm non hanno dato alcun segno di cedimento, neanche nelle manovre ad alti G ![]() Dico che per volare in "certe" condizioni, un certo carico ci vuole, e a quanto ne so, al Catria certe condizioni sono "normali", frequenti, quotidiane..... ![]() Ad ogni modo, se un modello sugli 80dmq (come lo Sting..) ed un carico sui 100g/dmq (come il mio..), avente la baio tonda in Aciaio Armonico da 16mm (la mia è da 18mm ![]() Aggiungo che un per un modello caricato a 120g/dmq, benchè con profilo spesso 12%, un longheroncino da 6mm, potrebbe essere pochino pure luiiii.... ![]() Fossi in FRA73, visto che la frittata a tavolino è già stata fatta, per evitare di farla a Frontone sul serio, credo che una bella fresatina lungo tutta l'AA larga tanto da ospitare un nuovo longherone supplementare non gli farebbe affatto male, e permetterebbe di aggiungere una baio un po' meglio dimensionata. Antonio. PS: 14x2 potrenno essere lasciate li dove sono senza troppi ripensamenti..... PS2: domani o nei prox giorni vai su annche tu che ci si vede ?? | |
![]() | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
a mio avviso il motivo vero è che un ala in struttura è più facile ed economica da produrre a livello industriale, non serve una gran tecnologia e si fa in fretta ad insegnare a costruirle. invece un'ala in poli richiede più tempo e una tecnica più elevata, che un cinesino non impara in mezza giornata. basta guardare come sono fatte le ali dei modelli cmpro (discus, dg, asw28)... Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #50 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
il punto non è solo il peso... se un modello nasce per essere caricato avra' caratteristiche aerodinamiche e strutturali adeguate. Questo invece è un modello concepito per un certo peso, e che poi è risultato pesare il doppio. E la robustezza della struttura si misura dal suo punto piu' debole: le baionette sono il campanello d'allarme, ma siamo sicuri che tuuuutto il resto del modello sia adeguato ad un acro (perchè di fatto è diventato un acr) di tale stazza??? Sinceramente io all'idea di farlo volare mi cacherei in mano..... | |
Ancora SCHWEIZER 1-26 | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 26 | 12 giugno 08 18:03 |
Schweizer 2-32 | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Alianti | 4 | 05 aprile 08 14:32 |
schweizer o non schweizer? | Valsen | Elimodellismo Principianti | 4 | 31 agosto 07 16:57 |
Schweizer 1-26 2m | bizio | Aeromodellismo | 3 | 13 novembre 04 01:40 |
