16 luglio 08, 22:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2008 Residenza: MILANO
| alettoni per l'arizona eurokit
ciao a tutti , sto costruendo un arizona della eurokit al quale volevo aggiungere gli alettoni se possibile usando il bordo di uscita dell'ala originale che è in polistirolo rivestito in obece !!!! ecco le domande: come taglio il pezzo di ala che farà da alettone facendo un lavoro pulito ??? stessa cosa per la sede del servo ??? cone la realizzo ??? dove la posiziono rispetto alla corda dell'ala e alla dimensione dell'alettone ??? ciao matteo |
17 luglio 08, 22:21 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Riva del Garda
l'alettone io lo farei da metà ala fino all'estremità con corda circa il 25% dell'ala (quindi 4-5 cm di corda, se non ricordo male aveva circa 20cm di corda alare) il pozzetto per il servo io lo farei a circa 1/4 dell'apertura del'alettone partendo dalla parte + vicina alla fusoliera, per aprirlo basta un trapano con fresa circolare da legno, occhio pero' a non passare fuori dall'altra parte. | |
Eurokit Arizona | 3dmania | Aeromodellismo Alianti | 39 | 11 gennaio 08 20:12 |
carrelli eurokit | Houndgrey | Aeromodellismo Principianti | 2 | 28 giugno 07 20:17 |
Nevada Eurokit - Modifica Alettoni | AleSp | Aeromodellismo Principianti | 6 | 27 marzo 07 09:23 |
eurokit nevada | levin | Aeromodellismo | 2 | 29 maggio 03 10:45 |
