25 agosto 08, 08:07 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2006 Residenza: Roma
Ma se, dico e sottolineo SE, crascio l'Elektro mi sa che prendo proprio il Blizzard. Scusate il piccolo O.T.
__________________ Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi | |
25 agosto 08, 09:39 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Rientrato oggi dalle ferie, , un saluto a tutti innanzitutto... In Liguria ho avuto modo di provare il mio EJ in pendio, con vento medio forte e devo dire che va davvero bene, secondo me meglio dell'Arcus che avevo l'anno scorso sempre nello stesso pendio. Con una barra filettata diametro 8mm da 1m quale zavorra l'ho trovato, per la classe di modello a cui appartiene, preciso ed anche abbastanza stabile, nonostante il vento in alcuni momenti davvero forte... Ovvio che nelle virate in cui si passa da contro vento a vento in coda tende ad alzare l'ala abbstanza repentinamente, è sufficiente però in questi casi cercare di virare il più piatto possibile usando molto il direzionale... In alcune affondate lo sentivo fischiare alla grande, non come un tutto fibra però comunque abbastanza da farmi divertire come un matto, in alcuni casi ho dovuto darmi una "calmata" per paura di spaccarlo in volo, è facile dimenticarsi che è pur sempre un gommolo... in 3 gite al pendio e più di 10 ore di volo ho avuto un solo caso di flutter... ma come detto in alcuni casi mi facevo davvero prendere la mano... Nonostante il vento comunque le traiettorie sono state sempre belle diritte per cui davvero mi stupisce e mi dispiace per Andyflyer così deluso dal suo modello che va storto... forse un problema di fabbricazione o, che non me ne si voglia a male può capitare a tutti, di montaggio... Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
25 agosto 08, 10:05 | #63 (permalink) Top | |
| Elektro Junior Citazione:
Tempo fa comunque ho avuto modo di provare l'E.J. di un altro amico, non c'e' stato verso di farlo andare bene. In quel caso, il modello era stato decisamente "violentato" in fase di montaggio. Non sto a descrivere le deturpazioni cui il modello era stato sottoposto tanto da renderlo decisamente instabile qualsiasi aggiustamento cercassi di fare. Forse il modello del nostro amico deluso richiede solo qualche messa a punto ma fatto questo sono certo che volera con precisione come tutti gli E.J.
25 agosto 08, 13:03 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2008
Anch' io sto pensando a come irrigidire la sua orignale (pensavo ad una barra in legno) ma quella in ferro per me si appesantisce un casino....!?!? O sbaglio? | |
25 agosto 08, 13:06 | #65 (permalink) Top | |
In pianura se voli in termica devi togliere la barra filettata in quanto in tal caso il modello deve essere più leggero... in pianura come già detto io ho inserito una barra in carbonio diam. 8mm all'interno di quella originale per irrigidirla. bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
25 agosto 08, 17:50 | #66 (permalink) Top |
User |
io ce l'ho da oramai 4 mesi e a forza di volare, anche con sessioni di oltre 1 ora in temica, le ali e il piano di coda hanno preso brutte pieghe colpa del sole ovvio.....e stò accarezzando l'idea di comperamene un altro nuovo e di fibrare totalmente ali, piani di coda e fusoliera e poi verniciarlo, come ha fatto un utente di questo forum con un Easy Glider...son sicuro che a fronte di un aumento di peso di 200 gr...guadagnerei velocità e precisione oltre che robustezza....
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
25 agosto 08, 18:37 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Trapani
Per evitare fibrature che appesantiscono il modello e comunque si rischia di spaccarlo in atterraggi poco ortodossi,si potrebbero inserire dei listelli di rinforzo in carbonio da 3X1mm a spina di pesce sulle ali tipo così \\\\\\\ /////// l'ala non andrebbe più in flutter e si appesantirebbe solo di un 30 grammi a farla grossa.
__________________ Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio) |
26 agosto 08, 09:32 | #69 (permalink) Top | |
Bye Andrea
26 agosto 08, 11:24 | #70 (permalink) Top |
User | io il mio l'ho già fibrato sui be e bu sia ali che piano di coda e fibrato la fusoliera in zona muso-cappottina, e ha resistito benissimo ad un atterraggio sù un albero nemmeno un'ammaccatura, e, se ne monto un altro lo fibro totalmente con tessuto da 25 gr al m2 e resina da laminazione, poi lo carteggio bene e lo vernicio, è un lavoro lunghetto, non tanto la fibratura, ma la carteggiatura e verniciatura, però se fatto bene viene fuori un modellino niente male, e sopratutto le ali e il piano di coda non si svergolano più per la lunga esposizione al sole...
Graupner - ELEKTRO JUNIOR EPP (con brushless) | panterone | Aeromodellismo Principianti | 21 | 27 settembre 09 20:11 |
elektro junior Graupner...baionettE?! | guido82 | Aeromodellismo Alianti | 41 | 28 agosto 09 19:36 |
Graupner Elektro Junior Setup (Io ho fatto così) | flyingzone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 109 | 28 agosto 09 17:07 |
Elektro Junior | carlino80 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 27 giugno 08 18:46 |
elektro junior | luca bianchessi | Aeromodellismo Alianti | 6 | 09 maggio 08 13:57 |
