![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: NA
scusate ma non sono d'accordo... non si può paragonare un'aliante in polistirolo (o elapor/solidpor che si voglia) con uno in fibra o in balsa... secondo me il confronto va fatto con i suoi simili ovvero easy glider ecc... in tal caso il volo, come detto precedentemente, è + veloce rispetto all'EG e per questo non lo consiglierei ad un principiante. Per il resto il mio modello è onesto, va bene per divertirsi anche con vento e la velocità gli consente qualche manovrina un pò più impegnativa (definirla acrobatica sarebbe troppo), certo bisogna equilibrarlo bene, ma una volta fatto non direi proprio che si tratta di un c...so, io mi ci diverto, (piloto anche biplani 3d, formosa, elettrici vari) stà su in temica abbastanza bene e non fa addormentare come l'EG che ho avuto. Provato oggi con vento, dando un pò di comando a picchiare fa belle traiettore diritte e tese, cosa che con l'EG non era possibile. Considerando il rapporto qualità/prezzo è secondo me un buon secondo modello. L'unico problema che ho riscontrato è la coda a T con incastri troppo delicati e soggetti a rompersi in caso di urti accidentali. Certo con il prox aliante si passerà a qlcs di + impegnativo. Ciao ![]() Ultima modifica di picchy1 : 31 luglio 08 alle ore 19:18 |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Collaudato ieri sera il mio.... Confermo quanto detto da altri, più divertente dell'EG, mi piace di più dell'Arcus che ho avuto... ovvio non lo si può paragonare agli alianti in fibra... del resto sarebbe come paragonare il volo ad esempio di un minimag con quello di un Corsair in balsa da più di 1m di a.a.... Prossima settimana lo proverò in pendio mentre sarò in ferie ![]() Le uniche modifiche che gli ho fatto sono ovviamente nella baionetta (inserita un'altra di diametro 8mm in quella originale) e nell'attacco del piano di coda (rinforzato con plastica trasparente come suggerito da un altro utente in questo forum) Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2005
| Rinforzo baionetta Elektro Junior
Come consigliato qui sul forum ho acuistato da decathlon un tondino di carbonio da 8 mm per rinforzare la baionetta. Adesso pero' mi spiegate come avete fatto ad inserirlo perche' nella mia baionetta si blocca dopo pochi centimetri e non so fino a quando posso forzarlo. Ho provato anche a lubrificarlo sia con dell'alcol che con del grasso al silicone ma niente. Non so quanto il carbonio si dilati ma mi era venuta anche l'idea i mettere la baionetta a mollo nell'acqua bollente nella vasca da bagno... Ciao Ale |
![]() | #35 (permalink) Top |
Scusa non ho capito... ma perchè non hai sostituito direttamente la baionetta da scatola con quella in carbonio di spessore maggiore? a me va benissimo così... ![]() per chetto...mi fa piacere che confermi le mie impressioni sul volo dell'EJ; niente di fantasmagorico ma secondo me è molto divertente...e per quello che costa oltretutto... ![]() |
![]() | #36 (permalink) Top | |
![]() Se a nessuno viene un colpo di genio mi sa che ripieghero' anche io sul legno. Ciao Ale | |
![]() | #37 (permalink) Top |
Io ho fatto esattamente come dici tu, non trovando una baionetta in carbonio diametro 10mm ed interno 8mm ho comprato una baionetta in carbonio diametro esterno 8mm inserendola in quella originale che ha diametro interno di 9mm. Per evitare di avere troppa luce da una parte (1mm in totale circa) quando le due baionette sono inserite ed evitare che la baionetta interna si sfili da quella esterna tutte le volte che la monto e la smonto dal modello ho realizzato dei "Distanziali" con nastro di carta arrotolato intorno alla baionetta di diametro minore, così la baionetta interna rimane centrata rispetto al diametro interno di quella esterna e non si sfila più facilmente. Bye Andrea
![]() | #38 (permalink) Top | |
Ciao Ale | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
La baionetta come detto è da 10mm interno 9mm per cui quella aggiuntiva da 8mm ci balla dentro. Ho anche messo la baionettina da 6mm nel direzionale, nella sede apposita non menzionata nel manuale. Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
![]() | #40 (permalink) Top | |
Ti ringrazio molto per le tue informazioni che mi hanno svelato l'arcano. Ciao Ale | |
Graupner - ELEKTRO JUNIOR EPP (con brushless) | panterone | Aeromodellismo Principianti | 21 | 27 settembre 09 20:11 |
elektro junior Graupner...baionettE?! | guido82 | Aeromodellismo Alianti | 41 | 28 agosto 09 19:36 |
Graupner Elektro Junior Setup (Io ho fatto così) | flyingzone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 109 | 28 agosto 09 17:07 |
Elektro Junior | carlino80 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 27 giugno 08 18:46 |
elektro junior | luca bianchessi | Aeromodellismo Alianti | 6 | 09 maggio 08 13:57 |
