Vecchio 09 luglio 08, 10:58   #21 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da picchy1 Visualizza messaggio
Ecco spiegato il motivo della scarsa durata delle batterie....
l'elica 10x6 è forse troppo grande x il modello...
metterò la 9x6, sicuramente avrò meno potenza, però mi dureranno di più le batterie, ti farò sapere l'esito della prova...anche se hai già collaudato tu con questa configurazione e mi conforta sapere che hai avuto esito molto positivo...
pensavo che la 9x6 fosse troppo piccola...se è come dici tu allora stò motore è proprio un portento....
ciao!
però trovo strano, conoscendo la cura delle scatole graupner, che in una ci sdi trovi con un elica 9x6 e in un altra una 10x6.....stranissimo, a meno di uno sbaglio nel confezionare la scatola...comunque con la 9x6 e batteria da 1800 mah faccio 4 risalite al limite del visibile, e mi rimane ancora una discreta riserva di batteria per un'eventuale riattaccata in un atterraggio abortito..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 11:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
...e mi rimane ancora una discreta riserva di batteria per un'eventuale riattaccata in un atterraggio abortito..
Oppure per girare intorno alla pista di atterraggio alla ricerca del solito albero su cui atterrare...
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 11:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Ho iniziato una discussione sull'elektro junior in 'volo elettrico',
http://www.baronerosso.it/forum/aero...delusione.html
mentre probabilmente era forse più opportuno farlo qui.
Riassumendo in breve, a parte le doti di volo che non mi hanno affatto entusiasmato, resta il problema che l'ala è evidentemente storta perché per andare diritto necessita di tutto trim a sx, il che si traduce, una volta atterrati, in un alettone alzato di almeno 2 mm se non di più (e abbassato di conseguenza dall'altra parte, seppur un poco di meno in quanto differenziato).
La cosa non mi sembra affatto normale, ma d'altra parte non è possibile montare le ali erronemente dandogli un'incidenza sbagliata in quanto gli incastri sono obbligati. Nè ci può essere una sensibile differenza di peso fra le semiali (e comunque dovrebbe essere madornale per dare un effetto simile).
Quindi ci deve essere per forza una svergolatura, che andrò a verificare ponendo tutto su un pisno di riscontro (tavolo del soggiorno).
Qualcuno ha avuto esperienze simili e tentato di 'drizzare' svergolature su superfici in Solidpor (o Elapor o EPP che dir si voglia) magari a caldo?
Andrea
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 12:08   #24 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Bye
Andrea
bè non ho girato attorno, ma ho proprio cercato di centrarlo....e non è facile...ma ci sono riuscito, ma non ho ancora superato Celeste che l'ha centrato 2 volte in un solo giorno
....ASSAN........
Vecchio 09 luglio 08, 16:37   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Originalmente inviato da Andyflyer Visualizza messaggio
Andrea
Nel mio caso non ho riscontrato i problemi che tu evidenzi...
le mie ali non sono svergolate, il volo è rettilineo, non ho dovuto quasi trimmare l'aereo al primo collaudo...
forse non hai avuto fortuna con una scatola con qlc difetto di fabbricazione...
c'è da dire però che effettivamente il materiale solidpor o elapor che sia non è di qualità molto elevata, è facilmente deformabile...
però a questo punto immagino che il tuo prox aliante sarà di materiale diverso...
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 16:50   #26 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Andrea
bè queste piccole imperfezioni li devi mettere in conto sù un modello del genere, io comunque il mio l'ho centrato anche staticamente ed ho aggiunto 5 gr di piombo ad una estremità alare, prova anche tu a fare sta verifica e bilancialo, e controlla che il piano di coda sia allineato alla pefezione con le ali.....e se poi richiede ancora compensazione d'alettoni....pace...vola ugualmente..d'altronde è in polistirolo.....e non è che si può pretendere più di tanto..
....ASSAN........
Vecchio 09 luglio 08, 23:56   #27 (permalink)  Top
hai ragione su tutti e tre i punti:
- era difettoso da scatola (i particolari li ho messi nel post citato prima)
- è facilmente deformabile (credo di essere riuscito a drizzarlo a caldo ma lo devo riprovare in volo)
- non credo mi rifregheranno più con un 'gommolo'...
saluti e grazie
Andrea
Vecchio 31 luglio 08, 17:09   #28 (permalink)  Top
saluti e grazie
Andrea
AGGIORNAMENTO
Sono tornato dalle ferie e ho riprovato l'aliante dopo aver drizzato le ali in senso longitidinale (levato le 'bananità') e tolto una svergolatura torsionale.
Aggiunta anche una soletta laterale in compensato da 0.4 sulla culla di appoggio del piano di coda per portare a 90° pefetti la T (era leggermente pendente).
Centraggio consigliato dalla casa: da 6.5 a 7.5 cm dal b.e., aggiunti 10g di piombo in cosa per portarlo al valore mediano di 7 cm.
Risultato: UN CESSO UGUALMENTE, solo che stavolta va dritto senza tirare a destra. Onestamente non riesco a capire tutto questo entusiasmo per questo genere di modelli, di cui non riesco a capire l'utilità.
Inutile e dannoso per il principiante - è troppo veloce, ha il problema della negativa insufficiente con relative scampanate, se poi lo centri per planare decentemente (cioè più indietro di come dicono) devi stare cauto sia se perdi troppa velocità sia se dai motore tutto insieme. Per uno con poca esperienza, una mano santa...
Inoltre su questo materiale non è poi così facile e ovvio drizzare le storture (ci ho perso una serata usando un phon, delle squadre metalliche ed un piano di riscontro pefettamente dritto).
Inutile per un esperto - che si sente abbstanza frustrato da un attrezzo del genere. Unico impiego possibile, come 'sondino' per il pendio se non si ha voglia di rischiare il modello buono.
Chiudo qui per non annoiare oltre. Con 'chiudo' intendo sia il post che la mia esperienza con le schiume espanse...meglio che tornino al loro posto, cioè a fare da imballaggio per elettrodomestici.
Saluti a tutti!
Andrea
Vecchio 31 luglio 08, 17:25   #29 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
AGGIORNAMENTO
Saluti a tutti!
Andrea
quoto, ho riscontrati i tuoi stessi difetti. Io ho cercato di compensare mediante la radio il motore con i piani di coda la campanatura. dopo la prima fase di euforia, non lo trovo un modello decente
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 17:56   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
E pensa che a me che non ho avuto neanche una fase di euforia...
Ho provato a 'passarlo in volo' a mio figlio (che è poi come abbiamo imparato un po' tutti...chi ce l'aveva 2 radio collegate master/slave 25 anni fa?) ma praticamente glelo levavo sempre dalle mani.
Cosa che non accadeva con i modestissimi ma efficaci Calypso della Olympic (ve lo ricordate?) o Cumulus della Graupner...
Viva il progresso!
Andrea
P.S. un po' OT
Siccome ho ancora in cantina un Oscar con G20/23 rc e un meraviglioso Charter della Robbe con un Merco .35 adattato all'RC (silenziatore tornito da barra da mio zio, all'epoca), entrambi funzionanti ed in linea di volo, quasi quasi li ritiro fuori per il pargolo...va a finire che impara prima...
Graupner - ELEKTRO JUNIOR EPP (con brushless) panterone Aeromodellismo Principianti 21 27 settembre 09 20:11
elektro junior Graupner...baionettE?! guido82 Aeromodellismo Alianti 41 28 agosto 09 19:36
Graupner Elektro Junior Setup (Io ho fatto così) flyingzone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 109 28 agosto 09 17:07
Elektro Junior carlino80 Aeromodellismo Principianti 8 27 giugno 08 18:46
elektro junior luca bianchessi Aeromodellismo Alianti 6 09 maggio 08 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:30.
