Vecchio 04 luglio 08, 10:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bimbocattivo1
Data registr.: 04-03-2006
Residenza: Somma Lombardo - Va -
Domenica al Mottarone
Domenica ritorno al pendio x collaudare il mio nuovo modello. DG1000, dato che la scorsa volta ne sono venuti giu' 3. Il problema sorgeva nel momento della virata. Premetto che non lo mettevano a coltello ma una normale virata di alettoni....e via di stallo. X mia fortuna/sfortuna non mi andava un servo e allora......lo riportato a casa ma domenica...Qualcuno sa darmi qualche dritta su questa macchina? Il modello e' quello della FlyFly ovvero Bmi Model ovvero CMP.
Grazie Roberto
bimbocattivo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 11:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gibafer
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Novara
Originalmente inviato da bimbocattivo1 Visualizza messaggio
Grazie Roberto
Ciao Roberto, il problema è tipico dei modelli cabrati. Controlla il baricentro segnato sul disegno o libretto istruzioni e aggiungi peso fino a portare il baricentro circa 1 cm. più avanti (verso il bordo d'uscita). In questa posizione il modello risulterà più o meno picchiato ma sicuramente più stabile. In seguito, quando avrai confidenza col modello, toglierai gradualmente peso fino a trovare un centraggio ottimale.
Saluti
Gibafer
gibafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 11:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gibafer
Residenza: Novara
Grazie Roberto
Scusa, VERSO IL BORDO D'ENTRATA
Vecchio 04 luglio 08, 11:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Grazie Roberto
boh, io ho volato col digimolle diverse volte anche al mottarone sempre senza problemi; è un aliante facilissimo e pratico.
Mi sa che se venivano giù virando vuol dire che non sapevano come si fa una virata coordinata, mica è tanto furbo cercare di far virare un aliante solo di alettoni, specie se è centrato da cani come giustamente sospetta il nostro amico
mettici una miscelazione al 20% col direzionale e vedrai che vira sul velluto.
sempre che sia centrato, ovvio.
www.masali.com
Vecchio 04 luglio 08, 11:29   #5 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Lo stesso problema ce lo aveva il mio (DG1000 Flyfly), in una virata mi è caduto di colpo d'ala, per fortuna ero alto ed ho avuto tutto il tempo per riprenderlo, ma da quella volta faccio sempre le virate + dolci possibili.
Il problema si presenta solo a basse velocità, lasciandolo correre non stalla d'ala nemmeno chiudendo molto la virata.
Proverò anch'io a modificare il baricentro
  Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 11:32   #6 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Io sospetto ci sia un problema di incidenza delle ali visto che il mio è bilanciato discretamente, ho fatto anche la prova della picchiata a 45° a mantiene solo una piccola tendenza a cabrare, segno che il modello è leggermente picchiato
Il fatto è che non sò come misurare la corretta incidenza
  Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 12:09   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non l'ho mai provato, ma credo di non sbagliare a dire che è un modello piccolo ed allungato (corde risicate) e che va pilotato come un modello piccolo e allungato: escursioni limitate, tanto differenziale, utilizzo del timone per virare coordinato, e lasciarlo correre in assetto corretto (non puo' volare appeso, a muso alto). Non è un easy glider. Sicuramente mancheranno pollici e messa a punto. Si faranno...
  Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 12:25   #8 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
quoto!
Le virate assolutamete sempre col timone, è fondamentale. Senza vira malissimo e prima o poi si finisce per terra.
Se uno è pigro come me, col 20%di miscelazione risolve ogni problema.
se uno vuol fare a pollici, tanto meglio.
Se uno vira solo di alettoni, compri tanta colla e tanta vetroresina
www.masali.com
Vecchio 04 luglio 08, 12:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
Uno dei tre DG 1000 schiantatosi al suolo (500 m più in basso ) era il mio !
A prescindere dall'essere più o meno capaci dall'effettuare una virata coordinata (solitamente non uso miscelazioni ma lo faccio con i pollici) lo stallo d'ala per tutti e tre i modelli è stato repentino e ritengo anche ad una velocità per la quale quello che è successo non sarebbe dovuto accadere.
L'unico dubbio che mi rimane è il CG che, come da manuale, è a 3 cm dal bordo d'entrata.
Di quanto lo avete avanzato ?
Comunque nonostante le peripezie per recuperare il modello, lo stesso è stato riparato e sono nuovamente pronto a farlo volare !
Vedremo
Roby
“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.” (LDV)
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 12:53   #10 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Robyfly Visualizza messaggio
Vedremo
Roby
mah, ci saranno stati i gremlins.
Io volo col modello abbastanza cabrato (questione di gusti) e lo stallo d'ala lo ottengo facilmente per entrare in vite intenzionale, col solo direzionale e tutto a cabrare. Altrimenti è facile che l'aliante si avviti virando alla pecoreccia di alettoni, ma in questo caso entra troppo brusco e poco elegante.
mettici la miscelazione e vedrai che non stalla più, centrato come da manuale.
Quanto al DL, se il modello è trimmato per volare senza intervento sul cabra alla velocità di minima caduta (o un pò più pichiato per chi preferisce le crociere veloci), non c'è ragione di stallare in virata, se non appunto virando come se si avesse tra le mani un modello a motore, di soli alettoni, cosa che su un aliante è sempre sconsigliabile.
Inutile anche andarsi a preoccupare del DL; all'atto pratico il trim ha lo stesso identico effetto, cioè regolare la portanza del piano di coda. Che la corretta regolazione la si ottenga variando l'incidenza di tutto il pianetto o solo quella della parte mobile è assolutamente ininfluente ai fini della condotta di volo, anche se naturalmente l'assetto ottimale lo si ottiene variando l'incidenza, visto che si ha il vantaggio di sprecare meno energia in resistenze inutili, ma ai fini del pilotaggio (e dello stallo) trimmare o cambiare DL è assolutamente la stessa, stessissima cosa. E di certo un DG 1000 trimmato giusto non entra da solo in vite in virata coordinata, per quanto sballato possa essere il DL.
Ripeto, per volare tranquilli e sicuri ci vuole la miscelazione, da togliere solo quando si fa quel poco di acro che la macchina consente.
Tanto quando devi virare piatto in termica non ti da fastidio, visto che il timone lo devi dare dalla parte opposta rispetto agli alettoni; entri in virata con la miscelazione, poi porti gli alettoni dalla parte opposta e regoli il raggio di virata col direzionale, un movimento assolutamente naturale che tanto dovresti fare anche senza miscelazione, no?
Se sei davvero sicuro di aver virato col giusto input sul timone (né troppo né troppo poco), controlla di aver incollato giusto il tip alare; se ha un'incidenza sbagliata può aiutare a stallare.
Poi ognuno fa quel che gli pare, ci mancherebbe. Ma cercavate un consiglio, e io ve l'ho dato. Miscelate!
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 04 luglio 08 alle ore 12:58
Mottarone Robyfly Incontri Modellistici 1 27 giugno 08 22:54
Mottarone: volo e negozi. filofilato Aeromodellismo Alianti 14 05 agosto 06 09:00
Iscrizione on-line al Meeting del Mottarone alevilla Aeromodellismo Alianti 0 18 aprile 06 10:54
Mottarone.............a fine aprile filofilato Aeromodellismo Alianti 12 29 marzo 06 21:17
International Multiplex Meeting - Mottarone alevilla Aeromodellismo Alianti 0 23 maggio 05 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01.
