Vecchio 04 luglio 08, 12:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bimbocattivo1
Data registr.: 04-03-2006
Residenza: Somma Lombardo - Va -
Bene. Anche io non uso miscelare con la radio, uso i pollici.
Il modello di Robyfly ha fatto una virata normale ma.......ha stallato di brutto.
Come differenziale Masali intendi salire molto e scendere meno?
Diciamo 12/13mm su e 7/8 a scendere?
Roby
bimbocattivo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 12:58   #12 (permalink)  Top
Masali ma le estremita' io le ho incollate dritte.Puo' incidere sul volo oppure devo dargli un poco di angolatura?
Roby
Vecchio 04 luglio 08, 13:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
Grazie innanzitutto a Luca per i consigli che elargisce sempre a piene mani !
Proverò a miscelare gli alettoni con il direzionale facendo così fare alla radio quello che i mie pollici forse non hanno saputo fare con precisione e poi vi dirò.
Per il comando differenziale sugli alettoni io lo ho impostato come dici tu Roby ed è proprio così che deve essere.
Stremo a vedere Domenica.
Roby
“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.” (LDV)
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 13:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da bimbocattivo1 Visualizza messaggio
Roby
io il differenziale non lo uso, quindi non saprei. E i tip vanno incollati dritti.
quel che so è che coi piccoli alianti riproduzione chi non miscela, scassa.
Magari è un caso, chissà. Però scassano sempre per lo stesso errore: virata scoordinata, stallo e vite.
Io sono un modellista pigro, e non do retta ai baroni da pendio che sostengono che per virare coordinato i pollici sono meglio dell'elettronica. Come il cambio automatico sulla macchina, la miscelazione corretta una volta trovata funziona sempere, e il ditone può solo allontanarsi dal preciso, esatto ammontare di deriva che si deve dare per virare, e che si trova dopo diversi voli di affinamento e messa a punto.
Poi se si vuol fare acro la si toglie, ma che acro vuoi fare col DG 1000?
Ultima considerazione: sentivo dire di qualcuno che ha verifiato il centraggio buttando l'aliante in picchiata verticale.
Io non lo farei neanche morto, NON è un acrobatico la baionetta non regge questi numeri da circo equestre, a meno che il modello non sia stato pesantemente rinforzato; e in questo caso, visto che rinforzi=peso=carico alare=velocità di stallo più alta, mi sa che i rinforzi sono un ottimo modo per entrare in vite quando si vira male.
E anche una baionetta maltrattata in picchiate verticali non aiuta, specie se è quella mediocre della scatola, che si piega. Ah, quanto era meglio la baionetta in carbonio che davano coi primi Discus!
www.masali.com
Vecchio 04 luglio 08, 13:22   #15 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Questo metodo mi è stato consigliato da un aliantista esperto, lo uso con qualsiasi modello mi passi per le mani.
Come prima cosa trimmo il modello in modo che voli livellato, poi gli faccio fare una leggere picchiata (inclinazione 45°), non serve fargli prendere molta velocità e se il modello cabra da solo sò che è picchiato mentre se picchia da solo allora il modello è cabrato.
Non credo che così facendo si solleciti nulla ed è il sistema + semplice e preciso che abbia mai usato
  Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 13:28   #16 (permalink)  Top
Immagini: 5
Roby
Originalmente inviato da GuestStar Visualizza messaggio
Leggera picchiata va benissimo, ma non è molto preciso come sistema... parlavo di persone che da qualche parte sul forum lo mettevano in picchiata in candela...
La puicchiata verticale è un ottimo sistema per gli alianti acro, preciso e molto efficace. Ma io non lo farei mai con uno di questi veleggiatori, ora che ti sei reso conto se il modello alza o abbassa il muso hai preso una velocità pericolosa.
www.masali.com
Vecchio 04 luglio 08, 13:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Chi vola sui full scale sa che per virare si da TUTTO pedale seguito poi dagli alettoni per quindi riportare la deriva al centro: questa è la procedura normale.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 13:53   #18 (permalink)  Top
Va bene ragazzi...Ora mi mettero' a litigare con la radio xche' non vado molto d'accordo con la tecnologia. Sul mio leo f3a, le miscelazioni me le sono fatte fare ma Mazzucchelli.
Allora domenica salgo, provo e...............vi faccio sapere.
Roby se fai un salto nel pomeriggio ci si vede altrimenti ti lascio contatto tel x un caffe'.
Grazie dei suggerimenti
Roby
Vecchio 04 luglio 08, 14:40   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
Roby
Ok, spero di poter salire con tutta la famiglia ( sai la moglie digerisce poco la mia passione ) nel pomeriggio.
Dammi il tuo numero in MP che ci si vede per un caffè !
Roby
Vecchio 04 luglio 08, 14:53   #20 (permalink)  Top
Ok mandato mp.
X le miscelazioni alettone a dx e deriva dx oppure sx?
Spero di non fare casino con la radio
Mottarone Robyfly Incontri Modellistici 1 27 giugno 08 22:54
Mottarone: volo e negozi. filofilato Aeromodellismo Alianti 14 05 agosto 06 09:00
Iscrizione on-line al Meeting del Mottarone alevilla Aeromodellismo Alianti 0 18 aprile 06 10:54
Mottarone.............a fine aprile filofilato Aeromodellismo Alianti 12 29 marzo 06 21:17
International Multiplex Meeting - Mottarone alevilla Aeromodellismo Alianti 0 23 maggio 05 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:07.
