04 luglio 08, 00:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
| Aiuto per fusioliera in fibra
Ciao a tutti, sono alle prese con il montaggio di uno Sprinter Reichard e stasera, rifinendo l'incastro delle ali sulla fuso mi sono accorto che uno dei due fori (sulla fuso) per il fissaggio delle due viti principali dell'ala è scentrato sull'ordine di 5 o più mm. Ora, credo che il rimedio sia annegare il vecchio foro e farne un'altro filettandolo giusto? (i filetti esistenti sono fatti direttamente sulla fuso, senza dadi), però mi chiedevo se bastava (si parla di un foro di 5) riempirlo di epoxy o se andava mischiata a qualcos'altro... In casa non dispongo di microballons, ma magari che sò, un pò di fibra arrotolata dentro al foro? non ho mai dovuto affrontare una riparazione come questa e anche se magari facile, non so bene come muovermi... Posto una foto presa dal web solo per farvi capire meglio di cosa parlo. Grazie mille, Massimo.
__________________ In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem |
04 luglio 08, 10:13 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
04 luglio 08, 12:02 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
non avrai le microsfere, ma il borotalco? Fai lo stesso procedimento anzicchè con le microsfere con il borotalco. Il borotalco pesa un po di + ma in un foro di quelli ne andrà talmente poco...... Tappi con scotch il foro dalla parte interna della fuso, un pezzettino 1cm x 1cm può bastare, poi fai il miscuglio di resina (285 è spettacolare) e borotalco. Appena troverai la consistenza giusta (pastosa ma non troppo) infili tutto dentro una siringa e spari dento al foro. Per prova mischia un po di resina e borotalco Dentro un tappo di bottiglia, fai ascugare e poi fora, filetta, carteggia, e vedi come ti trovi. Ovetto di colombo? Giudica te! |
04 luglio 08, 12:19 | #5 (permalink) Top |
User |
quante segatura fai quando carteggi...e gratti il legno??.. usala come addensante.. gli altri sistemi te li han gia detti.. in alternativa.. anche sabbia fina... ma e una soluzione estrema
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
04 luglio 08, 17:33 | #6 (permalink) Top |
Perfettissimo, ora sò come procedere, grazie mille a tutti! Massimo.
12 luglio 08, 20:25 | #7 (permalink) Top |
Rispolvero questo treadh solo per comunicare se mai qualcuno incapperà nel mio stesso problema che in realtà nei fori della fuso sono annegati due dadi (mi sembrava strano che non ci fossero...), ma che risultano praticamente invisibili se non si effettuano dei lavori come quello che ho fatto io. Ho dovuto sudare più del previsto, ma alla fine tutto ok. Massimo.
14 luglio 08, 08:49 | #8 (permalink) Top |
User |
tutto e' bene quel che finisce bene
14 luglio 08, 19:11 | #9 (permalink) Top |
| Huber!! potevo rimanere offeso neee, ma di brutto brutto brutto... Massimo.
15 luglio 08, 08:56 | #10 (permalink) Top |
User | mica t'ho dato na martellata in testa che potevi rimanere offeso....
aiuto su resina e fibra d vetro | dario9 | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 21 febbraio 09 14:02 |
Help fusioliera Airwolf su Honey-Bee Cp1 0004 | maxintr75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 dicembre 06 09:45 |
