Vecchio 03 luglio 08, 09:27   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
ok allora quale pacco lipo mi consigli per il motore originale dell'easy?
il motore originale dell'easy e da 6V, il pacco che ti consiglio e quello con due lipo, se metti il pacco da 3 celle lipo vai a ben 11.1 volt .. e il motore lo bruci in pochi minuti. garantito e testato! se vuoi usare 3 cele lipo sostituisci il motore originale con uno uguale ma da 7,4 volt.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 luglio 08, 13:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
secondo te però con 8 celle nimh non ho più potenza? io però preferirei mettere delle lipo che mi sviluppino pari o superiore potenza rispetto le nimh
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 09:40   #23 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
secondo me no. le nimh sotto sforzo si "siedono" un termini tecnici vuol dire che prelevando forti correnti dalle batterie queste per darti la corrente necessaria abbassano il loro voltaggio e piu' sono di basso amperaggio piu' si siedono.. quindi i tuoi 9.6V nominali.. diventeranno 6-6.5 effettivi.. o giu di li.. comunque basta che metti un tester tra le batterie e il regolatore e vedi di quanto si abbassa il VOltaggio quando dai piena potenza al motore.. le lipo, invece si "siedono" di meno, perche hanno uno chiamiamolo "spunto" maggiore, e sono piu' lineari nel tempo.. rispetto alle nimh o nicd.. e poi pesando di meno.. e rendendo diciamo uguale hai una leggero miglioramento dovuto al minor peso da tirare in volo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 luglio 08, 15:23   #24 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
2 Lipo da 2000 come ti è già stato consigliato. Ne guadagni in peso e in prestazioni.
Saluti
Alevilla
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 18:45   #25 (permalink)  Top
come questa vanno bene?
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
ma il bilanciatore serve per forza?
Vecchio 05 luglio 08, 09:49   #26 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Per vedere se vanno bene guarda l'altezza del pacco che nel caso del link che hai citato è di 14 mm.
Ora controlla l'altezza della sede preposta nella fusoliera. Se maggiore o pari a 14 mm allora sei ok.
Mi ricordo che in quel modello ci stava tranquillamente un pacco stilo che è proprio alto 14/15 mm quindi dovresti essere ok.
Generalmente io in questi casi faccio un simulacro in polistirolo del pacco batterie con le dimensioni che trovo scritte sul sito e lo provo direttamente sul modello.
Il bilanciatore serve nella misura in cui ci tieni al pacco che stai usando.
Costa poco e lo puoi utilizzare su tutti i pacchi batterie che vuoi. Io ho questo e mi ci trovo bene:
Saluti
Alevilla
Consiglio urgente garavella Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 09 marzo 08 10:58
Consiglio urgente..thanks LittleTopGun Aeromodellismo Principianti 17 10 marzo 07 02:57
consiglio urgente Odi Aeromodellismo Ventole Intubate 16 07 novembre 06 10:10
consiglio urgente raffamarcod Elimodellismo in Generale 7 01 ottobre 06 10:00
Consiglio Urgente! Hyrundo Aeromodellismo 10 23 maggio 03 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:33.
