Vecchio 02 luglio 08, 11:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
L'Easy glider vola divinamente con il motore originale e due celle LIPO da 1500 o max 2000 mah .
Ne ho assemblati una decina circa con questo setup....
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 11:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Potresti utilizzare quei centimetri di cavo in più per applicare due piccoli toroidi, che non farebbero male!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 11:19   #13 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
credevo fossero un problema per riporre il filo in più in un qualche punto dell'attacco delle semi ali..ma se è così no problem!
Ah,
piccolo appunto.
con il costo di due prolunghe compri 10 metri di cavo...
tagli e zonti...stagno e termoretraente..
un po' di tempo ma risparmi un sacco di soldi
Vecchio 02 luglio 08, 11:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di malfbar
Data registr.: 13-02-2006
Invia un messaggio via MSN a malfbar
re
Le prolunghe da sessanta per allestire il mio asw le ho tovate da
hobby & professional
Alfonso
malfbar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 12:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
le prolunghe da 60 le vendo anche io nel mio 3D http://www.baronerosso.it/forum/vend...orati-4mm.html
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 luglio 08, 14:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
domanda per le lipo...la tensione di due celle lipo è di soli 7,4 volts mentre la tensione di 8 celle nimh è di 9,6 volts...ora mi chiedo il motore con 8 celle nimh non gira più velocemente rispetto a 2 celle lipo da 7,4 volts? è come se io andassi ad applicare 6 celle nimh???
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 14:12   #17 (permalink)  Top
troppo tardi ho già effettuato l'ordine...sarà per la prossima volta..grazie mille per la disponibilità!
Vecchio 02 luglio 08, 19:28   #18 (permalink)  Top
scusate forse mi sono spiegato male...la domanda era: è più potente una cella lipo 2 s1p da 7,4 v o 8 nimh da 9,6 volts?
Vecchio 02 luglio 08, 22:39   #19 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Premessa: la storia dei 15 cm in più di prolunga era davvero eccezionale...
Il voltaggio nominale che calcoli moltiplicando x 1,2 V il numero di celle NiMH o x 3,7 il numero di celle LiPo è indicativo fino ad un certo punto.
Quello che davvero conta è il voltaggio che ha il pacco batteria quando è sotto carico ovvero quando il motore è al massimo.
Quel valore è un po' una scommessa: magari due celle lipo si "siedono" meno di otto celle NiMH. In questo caso il pacco NiMH potrebbe addirittura avere un voltaggio è minore.
Saluti
Alevilla
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 03:02   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Saluti
Alevilla
ok allora quale pacco lipo mi consigli per il motore originale dell'easy?
Consiglio urgente garavella Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 09 marzo 08 10:58
Consiglio urgente..thanks LittleTopGun Aeromodellismo Principianti 17 10 marzo 07 02:57
consiglio urgente Odi Aeromodellismo Ventole Intubate 16 07 novembre 06 10:10
consiglio urgente raffamarcod Elimodellismo in Generale 7 01 ottobre 06 10:00
Consiglio Urgente! Hyrundo Aeromodellismo 10 23 maggio 03 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
