30 luglio 08, 18:53 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Ali chiuse, una male Avevo solo poluiretanica rapida (5 minuti) non mi ha dato tempo di correggere Si dovrebbe comunque poter aggiungere la fettina di copertura che manca, sta sera posto un paio di foto...della vergogna |
30 luglio 08, 22:20 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
un'altro strato sempre da 290 fino a 2/3 un 3° strato da 290 su tutta l'ala, nastro unidirezionale da 5 cm di larghezza un carbonio sopra il cassonetto della baionetta fino all'estremità dell'ala, balsa da 2mm (purtroppo il poli era stato tagliato considerando lo spessore della balsa da 2mm un capitale in tavolette) sopra la balsa fibra da 50gr/mq Questo trattamento sia per il dorso che per il ventre dell'ala l'unica volta che le ho rotte è stato contro un pino E' vero non posso fare una brusca cabrata dopo un affondatone piego la baionetta che è 14x2 dovevo metterne due ma allora ero ancora inesperto di maxi Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
30 luglio 08, 22:30 | #43 (permalink) Top | |
30 luglio 08, 22:38 | #44 (permalink) Top |
Ecco le foto http://i35.tinypic.com/2u91i15.jpg Manca copertura sul bordo d'entrata di un ala purtroppo non ho avuto il tempo di fare aggiustamenti http://i37.tinypic.com/2mzjitd.jpg Devo rifilare la parte in eccesso e poi usando Questo unito a carta vetrata lisciare il tutto. |
01 agosto 08, 15:58 | #45 (permalink) Top |
Rifilate (non bene, anzi sono stato abbondante, poi è da fare alla fine) Sopra http://i38.tinypic.com/f05ev6.jpg Sotto http://i34.tinypic.com/25g6l2g.jpg I due quadratini che vedete sono il rinforzo per l'alettone e il longherone (avvolto nel carbonio) http://i37.tinypic.com/qzgrad.jpg Qui il longherone, il supporto per il porta spina, la cannuccia per passaggio cavi servi. Manca un supporto di legno duro per i ganci, e almeno 5 mm di porta baionetta, mai tagliarlo preciso, che poi ci va l'ordinata in compensato http://i35.tinypic.com/35b5rev.jpg Che dite vien bene? Ora devo tagliare il bordo d'entrata e rifarlo, fare le centine d'appoggio e con un blocchettino di balsa l'etremità alari arrotondate, scartavetrare ancora un pochino la superficie, e stuccare se e dove serve (anche se ho idea che la stucco tutta poi tolgo il 99,99%) Infine fibrare e verniciare. Ho 2 settimane di stop (devo forzatamente andare al mare) poi ricomincio |
01 agosto 08, 17:37 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
al posto di verniciare non sarebbe meglio rivestire le ali con del termoretraibile? risparmi peso, quelle ali devono essere venute alquanto pesanti... | |
01 agosto 08, 21:27 | #47 (permalink) Top | |
E' lisssia lisssssia, l'altra ala invece è da stuccare in vari punti causa gobbette | |
27 agosto 08, 13:43 | #48 (permalink) Top |
Eccomi! Ho stuccato le ali, tagliato il bordo d'entrata, sagomato, ri stuccato, tagliato l'alettone, e messo al suo interno un listello (nell'ala era stato già messo) e ri ri stuccato e fatto il terminale in balsa. http://i38.tinypic.com/2r55afs.jpg http://i38.tinypic.com/35infx1.jpg Ho messo il supporto per la spina. Non ho idea di dove è sia stato preso quello in fusoliera in ottone, della stessa misura non l'ho trovato, ma almeno l'ho lasciato abbondante, visto che ci va l'ultima centina.... no come il porta baionetta Non riesco a uppare l'immagine |
27 agosto 08, 13:48 | #49 (permalink) Top |
Le ali sono quasi finite, ho incollato l'ultima centina che è solo da rifilare, e messa la spina per fissare i ganci per la fascetta. La copertura sarà fatta con pellicola adesiva perchè non sono venute come volevo, e non mi vale la pena fibrarle e verniciarle. Ho già preso una bomboletta di colla spray per far aderire l'adesivo. Mi manca il piano di coda, tutti i comandi, in particolare quello del timone, che non so come fare |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 29 ottobre 08 00:55 |
building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 18:07 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 12:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 13:27 |
