Vecchio 02 luglio 08, 14:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Ho rifilato alla buona la radice delle ali, per poterle poggiare alla fuso e avere i giusti riferimenti per mettere il porta baionetta
http://i32.tinypic.com/2lcn4i9.jpg
Segnato il punto esatto
http://i31.tinypic.com/15wm7gm.jpg
E dopo aver tracciato le linee guida ho creato lo scasso per il tubo in ottone (solo per il tubo)
http://i29.tinypic.com/16gcw8h.jpg
Ho provato a montare l'ala e DOPO aver virificato che tutto è allineato ho allargato lo scasso per inserire le guancette
http://i26.tinypic.com/bhate0.jpg
Così con il compensato
http://i28.tinypic.com/2nhj37k.jpg
@giulio_89
Avendo scavato e raggiunto il carbonio, si ha la conferma della bontà di usare la puliuretanica. Non resta rigida come la resina, ma in più elimina gli eventuali spazi vuoti, costa meno, pesa meno.
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 14:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Ora bisogna fissare il tutto dentro l'ala.
Ho aggiunto il supporto dove andrà collocato il tubetto in ottone, dove si infilerà la spina
http://i29.tinypic.com/oa7igi.jpg
Dopo forti pressioni ho aggiunto uno spessorino, per dare un minimo di diedro, solo come fattore estetico, posto sotto il tubo di ottone.
http://i25.tinypic.com/wmbbiq.jpg
Infine con poliuretanica in gel ho fissato il tutto. Usando la bison posso non preoccuparmi degli spazi vuoti che verranno occupati dalla colla, e chi l'ha usata sa quanto diventa dura
http://i26.tinypic.com/bwpro.jpg
Non vi dico quante parolacce per allineare il tutto....
Quando abbiamo tagliato le ali, eravamo (siamo) alle prime armi con la cnc. Abbiamo tagliato un pannello in un pomeriggio e i restanti 3 la mattina dopo.
Senza minimamente pensarci abbiamo usato pannelli di spessori differenti. Le ali sono uscite bene, anche più di quello che pensavo visto le scarse capacità e corde d'estremità ridotte, ma quando ho impiallacciato mi sono accoro dell'errore.
Le anime non stanno sullo stesso piano, e vanno spessorate, facile, peccato che quando si mettono i pesi, gli spessori messi si schiacciano in modo differente rispetto al polistirolo, e con la bindan che schiuma, bisogna fare in fretta a correggere...
Giovedì, nuovi aggiornamenti
Vecchio 02 luglio 08, 14:52   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2008
Non capisco come mai non hai nastrato il portabaionette ad un longherone, invece di annegarlo come hai fatto tu...
costruzione lodevole...
Pico della Mirandola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 14:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
@giulio_89
beh sul costo però non ho trovato differenze.. io la poliuretanica bison la pago 9euro...e sono 250g...
1kilo di resina li dai 15euro... tu a che prezzi la trovi la poliuretanica?
complimeti ancora per la costruzione...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 15:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Originalmente inviato da Pico della Mirandola Visualizza messaggio
Perchè non c'è ancora il longherone, verrà messo dopo e ovviamente poggerà su una guancetta di compensato
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Io la bison la pago molto di più
Per la bindan ti rispondo giovedì sera
Grazie e tutti per i complimenti, e si che sono un pasticcione, se fate caso non c'è nessuna foto dove si vede, resina colla stucco o altro fresco, se no mi esce il fox con macchina fotografica incorporata
Il segreto è andare piano
Vecchio 04 luglio 08, 01:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Porta baionetta fatti, i vuoti sono da riempire, o con stucco o con poliuretanica, vedremo
http://i28.tinypic.com/28v4kn6.jpg
Grazie a una serie di errori che si compensano tra loro, il tutto è venuto dritto
http://i30.tinypic.com/2wrokm9.jpg
Purtroppo ci sono pochi progressi, il longherone sarà un listello piallato avvolto nel carbonio, ma non ho listelli, quindi non ho fatto nulla. Ho solo fatto gli scassi per la cannuccia, tra l'altro fanno schifo e mi vergogno a mettere la foto
http://i30.tinypic.com/24wd6hg.jpg
Qui la poliuretanica usata
http://i32.tinypic.com/21oos5u.jpg
Circa 7 o 8€ la confezione da 750g
Ora una chicca, le foto inedite del mio forse futuro pss
http://i25.tinypic.com/zwnl1.jpg
http://i32.tinypic.com/ih63h2.jpg
E magari si vola in formazione
http://i31.tinypic.com/t9xru1.jpg
A fianco lo stampo per un canadair.... Si sa mai....
Ultima modifica di Ste41 : 04 luglio 08 alle ore 01:38
Vecchio 04 luglio 08, 08:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
complimenti per l'ingegno, ma secondo me hai fatto qualche errorino. (certo non sono errori vitali ma...) il primo e' che il longherona va messo prima e non dopo, e sul longherone va incollata la cassetta portabaionetta (direi che si annegano insieme nell'ala), onestamente non so come si comporta il carbonio annegato nella poliuretanica, nel senso se ha gli stessi pregi di una struttura fibrata, ma personalmente ne dubito..
e poi... cerca di lavorare piu' pulito, quelle ali sono una macchia unica (semplici fogli di giornale.. sopra alle strutture stile sala operatoria.. )
rimango un po perplesso sul fatto che hai rivestito solo il sotto dell'ala, io di solito preparo tutto (casseta longheroni ecc ecc..) e le chiudo sopra e sotto insieme e poi le metto sotto peso, per evitare tensioni e torsioni strane.. (forse con la poliuretanica questo problema non c'e'.. )
solitamente le guancette che reggono il tubo baionetta le faccio in compensato di betulla e non di pioppo,ci sarà anche il tondino si ottone ma questo poi sforza sul compensato..
non e' una critica al tuo lavoro anzi.... non sono molti i modellisti che s'imbarcano in costruzioni cosi.. con il solo aiuto dell'ingengo, complimenti.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 luglio 08, 12:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
La cassetta verrà incollata al longherone, l'ho fatto dopo perchè in caso di errore posso ancora lavorarci. Comunque non poggia su legno, ma su un doppio strato di carbonio, la radice è completamente ricoperta, e c'è anche la striscia che fa da appoggio al longherone.
Si, hai ragione, non ha gli stessi pregi, si comporta bene, ma resta meno rigida, in compenso ti permette di sbagliare di più
Impossibile
Io ho fatto così perchè una volta chiusa non la tocco più (tranne il foro per il servo) e il longherone, e porta baionetta poggiano sulla copertura, sia sopra che sotto, rinforzata in quel punto con una strisci a di carbonio.
Ed è più facile lavorarci
Vero, ma dovrebbe essere sufficiente, anche il tondino poggia sul carbonio
Ti ringrazio, perchè su pulizia e guancette hai ragione (ho usato quello che avevo in casa) ma non lo sto facendo da solo, c'è chi mi consiglia
A breve nuovi aggiornamenti
Ultima modifica di Ste41 : 04 luglio 08 alle ore 12:59
Vecchio 04 luglio 08, 13:00   #19 (permalink)  Top
Immagini: 7
beh... in effetti sei un po pasticcione... sopratutto con la colla...
Vecchio 04 luglio 08, 13:00   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
(intendi sbagliare a posizionare?)
Impossibile
Io ho fatto così perchè una volta chiusa non la tocco più (tranne il foro per il servo) e il longherone, e porta baionetta poggiano sulla copertura, rinforzata in quel punto con una strisci a di carbonio, sia sopra che sotto
Anche io una volta chiusa non la tocco piu'.. se non son quelle commerciali dove alcuni accorgimenti si fanno dopo.
si per le sollecitazioni su e giu', ma per quella avanti ed indietro.. (traini, stratttoni, atterraggi duretti..)
Ciaooo da Fiorello.
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
Building Log : BESTYOPENDIO agomago Aeromodellismo Micro Modelli 23 29 ottobre 08 00:55
building log Fox 2.8m edo volante Aeromodellismo Alianti 230 16 luglio 08 18:07
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 9 02 novembre 07 12:52
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:48.
