Vecchio 03 luglio 08, 08:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
@ nikki Grazie se riesci a farmi sapere quali profili usa, al limite vedo quale dei vostri va meglio, (secondo i vostri pareri) e gli faccio un'ala uguale...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 luglio 08, 09:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Ciao, ieri sera ho dato un occhiata al profilo che è come segnalato nei precedenti post un HQ 2,5 - 10.
Il mio modello ha 207 cm. di a.a., a livello di volo deve sempre correre e necessita di una buona condizione (non è certo un galleggione).
Comunque è veloce e divertente. Dal punto di vista acrobatico è un po' limitato (sicuramente meno dei miei pollici ) ma devi tener conto che è una riproduzione.
Ciao!
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 10:06   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Nikki Visualizza messaggio
Ciao!
ho stampato quel profilo ma messo sul carman risulta piccolo nello spessore.. mentre il 2,5-11 si sposa bene... boh..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 luglio 08, 21:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
e grattare il karman per metterci un SD6060 a profilo variabile? Acro per acro, almeno!
scherzo, se vuoi mantenere un po' l'aspetto e il volo da riproduzione l'HQ va' più che bene, poi se ci fai i flap (anche se non c'erano sull'originale) migliora ulteriormente e considera che potresti usare il butterfly completo rispetto ai freni o ai soli alettoni.
Un saluto da uno che pensa molto ma non ha tempo per mettere insieme due legnetti
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 00:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ghiottone
Data registr.: 03-12-2005
Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Smile
Originalmente inviato da aardvark Visualizza messaggio
Ho volato per diversi anni con un Pilatus da 3 mt e l'ala munita di un E374 (l'antenato del SD6060) ; uno dei migliori modelli che abbia mai avuto.
Il modello era autocostruito da un progetto di Paolo Marcello.
Ho regalato il modello ad un amico; a causa di un errore in atterraggio ha distrutto le ali che sono state rifatte con SN64 dotato di profilo variabile.
Per me vola benissimo; vende cara la pelle quando c'é poco ed è veloce in affondata.
ghiottone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 08:38   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
tutto e' possibile.. ma l'SD6060 e' un profilo che richiede condizioni abbastanza forti e, dove volo io non ci sono quasi mai, quindi avrei per le mani un ferro da stiro, sto cercando il progetto (disegno) originali perchè ho visto volare lo stesso B4 fatto da un amico (che dovrei vedere domani e lo pinzo con la cucitrice perche non risponde agli sms.)
e vola benissimo sia un condizione di calma che in dinamica accesa,
ricordo che la fusoliera che ho io l'ho comprata una 10ina di anni fa sul pordoi (euromeeting) da un tedesco, che le vendeva nel piazzale davanti alla funivia e che dava anche la capottina nero fume' e un foglio A4 con sopra disegnate le dime e le misure.. foglio che ovviamente ho perso
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 luglio 08, 20:35   #17 (permalink)  Top
Smile
Con queste caratteristiche geometriche c'é anche l' RG8; provato e fatto provare.
Ottima portanza e caratteristiche di stallo buone, buona anche la velocità di punta; da scartare per le figure rovescie richiede un piano di quota generoso (di buona superfice).
Il mio Pilatus aveva 215 mm di corda all'attacco e 100 mm all'estremità.
Per quanto riguarda gli HQ si era soliti usare spessori maggiori all'estremità; si perdeva qualcosa in efficienza ma migliorava molto lo stallo, e la pianta alare del Pilatus è un pò "stronzetta" ...
Vecchio 04 luglio 08, 20:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
e si gatto... te l'ho consigliato anche io in chat l'RG8... lo vedi che bravo? anche un HN-304 ha caratteristiche simili...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 09:48   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
grazie a tutti dei consigli, ma io ho visto volare quello "originale" e posso dirvi che e' una meraviglia.. vola bene sia dritto che rovescio.. buona resa in termica, e acro quanto basta, per quello cercavo i profili usati dal tedesco che lo vendeva, comunque ho parlato ieri con l'amico che lo ha uguale al mio e mi fa avere i profili, per quanto riguarda RG8 e altri profili, li scarto solo per il fatto che dovrei rifare il carman... e rivedere poi anche il DL.. ecc...ecc..
Ciaooo da Fiorello.
Pilatus b4 zedona Aeromodellismo Alianti 2 21 luglio 07 02:31
Video del mio primo ala bassa - PC9 Pilatus Poldo111850 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 27 giugno 07 14:54
profilo per Ala dg 1000 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 4 25 giugno 07 10:28
Profilo ala P51D toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 23 marzo 07 10:52
Modello con ala bassa ala rettangolare ... carmine1977 Aeromodellismo Principianti 16 18 gennaio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
