27 giugno 08, 18:42 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2006
Allora mi sono inventato una soluzione piuttosto insolita .. ho fissato con una semplice staffa e due bollonazzi il servo per il timone di profondità poi dovevo trasferire il movimento ad entrambi i piani che son separati.. due erano le possibilità.. o due HS 81 MG oppure un unico HS 645 MG ho optato per la seconda... per cui ho inviato il suo movimentoad un asse da 4 mm inserito tipo baionetta su un tubo di allumino con contorno di ottone per dare robustezza... poi l'asse in acciaio da 4 mm trasferisce il movimento all'altro lato del piano di coda 8cabra - picchia) e quindi il gioco è fatto ..il fatto che non ho messo il servo come di tradizione nella parte anteriore è perchè devo avere libero avanti per dar posto a macchine fotografiche videocamere e quant'altro.. le leiche fisse vanno bene anche per la ripresa ... perchè la videocamera sarà messa all' esterno attraverso delle staffe.. ..esse servono ad azzerare le vibrazioni in modo che anche durante la navigazione a motore la ripresa viene nitida... ..le batterie anch'esse si dovranno collacare all'esterno per controbilanciare il peso.. tutto giàò provato e largamente sperimentato anche a 3.000 metridi quota.. a dopo fausto Citazione:
27 giugno 08, 18:52 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 giugno 08, 20:52 | #24 (permalink) Top |
ciao giulio_89 si avevo visto quel sito dove spiega passo passo... .però ho voluto usare un servo da 7kg per il cabra picchia.. non mi fido di due gocattolini.. se devi volare la domenica nel campo volo vanno bene tutte cose .. ma se devi volare a 4.000 tra i crateri dell'etna allora devi pensarne una più del diavolo! I bullocini dietro servono ad accedere all 'interno del timone posteriore per eventualmente fare manutenzione... .da li si possono smontare i servi.. svitare le viticine interne che bloccano le baionette dei piani di coda ecc.. Adesso devo rivedere il carrello mi sembra troppo morbido.. dovrei rifarlo con acciaio da 6 mm anzichè 5mm a dopo fausto |
27 giugno 08, 21:44 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche perchè non ho capito come muovi lìelevatore con tutte quelle forcelle e nottolini | |
28 giugno 08, 01:39 | #26 (permalink) Top |
funziona benissimo.. ...ancora non ha volato ma a terra ho provato .. ha una forza tremenda.. pensa l' HS 645 MG tira 7 kg ... i due piani si muovono perfettamente in sincronia.. i leveraggi sono semplici ..ho messo da un lato il serv che trasmette su un asse da 4 mm questo asse due bracci tanti quanti sono i paini di profondità.... Certo che la vera prova si farà in volo ....comunque il sistema funziona bene e non ho dovuto mettere ancora un altro servo.. ..sarebbero stati 9 a quel punto... .va be vado a nanna a dopo fausto |
29 giugno 08, 10:26 | #27 (permalink) Top |
User |
hai provato.. a fare un test sul flutter.. ?? prova a vedere se le parti mobili flettono anche poco muovendole a mano..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
29 giugno 08, 10:34 | #29 (permalink) Top |
User | beh si e' una prova empirica, ma almeno si testa se il comando e rigido, oppure se flette od e' cedevole..
29 giugno 08, 12:43 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2006
Cn un elica fissa quel lunak nn vola, perchè fa una resistenza assurda! verrai giù da 300 m in 2 minuti! (FIDATI). IL sistema del cabra mi sembra troppo complesso.... una cosa complessa è più facile che si rompa rispetto ad una cosa banale come due servi, uno per parte mobile! Che poi possono salvarti la pellaccia in caso di avaria di un servo! |
F5J elettrico, facile e divertente per tutti: una sfida, una possibilità | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 137 | 28 novembre 07 20:05 |
Una nuova sfida | grakula | Navimodellismo a Vela | 10 | 06 novembre 07 23:08 |
una idea bislacca e una sfida... | gavbarr | Circuiti Elettronici | 18 | 23 settembre 06 23:53 |
Cercapersone RF - Bella sfida! | emish | Circuiti Elettronici | 4 | 04 gennaio 05 05:10 |
