![]() | #31 (permalink) Top |
User |
Ciao Stronca I nostri Cobra non so se sono in scala,l'apertura è di 2,30mt.... comunque mi son messo a lavorare,e tra breve anche Danny inizierà ![]() Possiamo devastarti i maroni con le domande??....... ![]() - per i servi ok - Fuso:all'interno della deriva hai messo delle mini ordinate?...come hai fissato la deriva? - Che tipo di baionetta è prevista sul tuo? -Comandi:per i servi ok....che comando usi sulla deriva? pull-pull,asta rigida,bowden.... per il cabra come hai fatto?? Dai per ora basta....... ![]() Aiutaci........ ![]() ciaooooo
__________________ "...è meglio una delusione vera,che una gioia finta.." "I capelli bianchi denotano la vecchiaia e non la saggezza...." |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
Già ho abortito la gita ad ozzano per non divorziare, vsto che di rientro dalle ferie sabato prossimo dovrei scaricare la famiglia e caricare i modelli e partire per il vettore..., tornare e stare fuori tutta la settimana per lavoro... ![]() Su qualcosa ho dovuto cedere...ed intanto è saltato ozzano... ![]() In settimana dalle ferie se c'è linea wi-fi o UMTS ti dico tutto quello che vuoi... ![]() ciao ![]()
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Mi aggiungo anche io a questa discussione visto che anche devo cominciare i lavori su questo modello. Il mio ha una baionetta da 6mm (non troppo precisa come lunghezza, vedi corta) i vostri? Come rinforzi pensavo di fare un reticolo di rowing, i nastri di stronca mi sembrano un po' troppo, in carbonio piccoli sul davanti della fuso con quelli orizzontali che arrivano fino in coda, questo anche nella parte superiore della fusoliera per fare in modo di rinforzare anche il punto critico di tutte le code a T che è la piega del direzionale. Nella parte iniziale della fuso metterei anche un ulteriore strato di fibra, non so se da 80 o da 160 che finisce a punta per evitare dei punti di rottura. Capottina fissata con gli elastici e non con la clip, sempre per non romperla. Metterei le stesse ordinate di stronca e rifarei la besetta portaservi allungandola come tutta l'apertura della capotta per poterci fissare sopra anche la riceventa e altri ammenicoli. Che ne dite, altri suggerimenti/idee/cavolate che ho scritto?!?!?! ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top |
User |
eh ma quanti Cobra a giro per i cieli ![]() Il kit che abbiamo preso io e Danny è molto grezzo,perciò c'è da lavorarci su parecchio,ma cosi è possibile fare tutte le personalizzazioni che si vuole. Per esempio le ali sono solo tagliate.... Oltre alle ordinate,vorrei mettere anche io degli ulteriori rinforzi,sopratutto in punta........comunque aspetto notizie dal nostro amico vacanziero....... ![]() ciaooo
![]() | #38 (permalink) Top | |
![]() | #39 (permalink) Top |
User |
Ciao vietto Il nostro kit lo fa un ragazzo del forum ![]() Sentiamo un po di idee........tu come intendi fare i comandi per i piani di coda??? che tipo di cerniere vorresti usare? non ho capito una cosa,le ali del vostro kit sono già impiallacciate?
![]() | #40 (permalink) Top | ||
Il quota e' già incernierato, per il direzionale ci sono due cerniere che cinceraemnte non ho ancora guardato ma ce mi sembrano usabili. Guarda questa immagine Citazione:
Il fatto e' che la baionetta e' da 6mm e mi piacerebbe che fosse un po' di più... | ||
!!! HELP :Manuale Cobra 15 | Domenico83 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 29 maggio 09 13:58 |
hf dg 600 o royal evo sdz cobra | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 25 | 11 maggio 08 00:51 |
sdz cobra..qualcuno lo conosce? | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 16 febbraio 07 15:05 |
cobra sdz | xxxnt | Aeromodellismo Alianti | 90 | 07 gennaio 07 15:41 |
