28 maggio 08, 13:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2005 Residenza: Palombara Sabina (Roma)
| Quando l'obeche si ammorbidisce...help me!!!
Ciao a tutti...ho il seguente problema e magari qualcuno di voi può aiutarmi... dunque, come premessa direi che io e l'oracover abbiamo litigato tanto tempo fà, quindi su un modello ricoprii le ali con una pellicola adesiva (quella con la colla a contatto che si trova nelle ferramenta)...solo che poi le ali, o meglio l'obeche ed il poli all'interno hanno assorbito la colla e si sono ammorbiditi, nonostante l'obeche fosse trattato con turapori...esiste un modo per far asciugare il tutto senza scartare le ali? Perchè scartandole sicuramente la perllicola strapperebbe via tante piccole scheggie di obeche dal rivestimento rovinando così la superficie dell'ala...se qualcuno può aiutarmi, avendo fatto la stessa esperienza, mi farebbe un grosso favore... ciao a tutti Antonio dal tuscolo |
28 maggio 08, 13:53 | #3 (permalink) Top | |
Ciao Giulio...ho fatto lo stesso procedimento che hai fatto tu...ma senza il phon...ci proverò...per ora le ali le ho piazzate ad arrostire al sole in terrazzo...grazie della dritta... ciao Antonio dal Tuscolo | |
28 maggio 08, 14:03 | #4 (permalink) Top |
User |
ma ti si e' staccato l'obeche dal poli o la plastica adesiva dall'obeche??
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
28 maggio 08, 14:14 | #5 (permalink) Top | |
Più tardi provo col phon come mi ha consigliato Giulio ciao | |
28 maggio 08, 14:20 | #7 (permalink) Top |
User |
ma non capisco cos'intendi per morbido.. se sotto e' morbido vuol dire che il poli ha ceduto.. o s'e sciolto.. ricorda anche che se metti le ali al sole..la plastica che riveste el ali fa da serra, e non sarebbe la prima volta che il sole ha sciolto il poli sotto l'obeche.. se sono zone ben definite e non estesissime prepara della resina epoxy diluita 15% con alcool in modo da renderla abbastanza fluida e l'ignetti sotto l'obece con una siringa da farmacia.. con distanze di circa 1cm..
28 maggio 08, 14:56 | #8 (permalink) Top | |
28 maggio 08, 16:00 | #9 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ma che vuoi che faccia il collante della pellicola... probabilmente i lturapori penetrando il legno ha colato il polistirolo, oppure hoh hai usato la corretta colla per impiallacciare le ali. Ma che sia stata la pellicola adesiva proprio non ci posso credere. E se le ali sono compromesse, non vedo che servirebbe sosituire il rivestimento... devi sostituire le ali! |
28 maggio 08, 16:18 | #10 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
ps non so chi abbia insegnato a dare il turapori PRIMA di mettere l' Oracover o la plastica adesiva, ma è senz' altro un errore, soprattutto se lo dai a pennello e non a spruzzo. Cola dentro e scioglie tutto. In più la colla termoadesiva non si infiltra nelle fibre e nei pori e tiene di meno. Se proprio (perche???) vuoi darci un turapori ci dai il trasparente spray che si usa per non far ossidare l' ottone o il rame (essendo spray si ascuga subito e nn filtra nell' obeche. A proposito: NON adoperate MAI il Phon sulle ali con polistirolo/obeche, rischiate che non attacchi lil termoretraibile e nel contempo vi si sciolga il polistirolo sotto l' obeche. Usate SOLO il ferro, è + difficile ma viene decisamente meglio!!! | |
Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! | gui8 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 02 agosto 06 21:48 |
