Vecchio 28 maggio 08, 16:25   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Non è che il turapori è colato dentro e ha fuso il polistirolo?????
ps non so chi abbia insegnato a dare il turapori PRIMA di mettere l' Oracover o la plastica adesiva, ma è senz' altro un errore, soprattutto se lo dai a pennello e non a spruzzo.
Cola dentro e scioglie tutto.
In più la colla termoadesiva non si infiltra nelle fibre e nei pori e tiene di meno.
Se proprio (perche???) vuoi darci un turapori ci dai il trasparente spray che si usa per non far ossidare l' ottone o il rame (essendo spray si ascuga subito e nn filtra nell' obeche.
A proposito: NON adoperate MAI il Phon sulle ali con polistirolo/obeche, rischiate che non attacchi lil termoretraibile e nel contempo vi si sciolga il polistirolo sotto l' obeche.
Usate SOLO il ferro, è + difficile ma viene decisamente meglio!!!
sono proprio un asino,
quando uso il film adesivo uso SEMPRE i due metodi qui sconsigliati.
Vecchio 28 maggio 08, 16:37   #12 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
idem
questo è il miglior lavoro di Oracover che ho fatto, con turapori e phon (dopo avere puntato col ferretto 3 spigoli come a fare un sacco).
Il modello è poco piu' di 2m.
  Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 16:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di bernix
Data registr.: 23-08-2005
Residenza: Palombara Sabina (Roma)
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
ma che vuoi che faccia il collante della pellicola... probabilmente i lturapori penetrando il legno ha colato il polistirolo, oppure hoh hai usato la corretta colla per impiallacciare le ali. Ma che sia stata la pellicola adesiva proprio non ci posso credere. E se le ali sono compromesse, non vedo che servirebbe sosituire il rivestimento... devi sostituire le ali!
Confermo che probabilmente qualcosa (e penso proprio la colla)(il turapori non poteva essere) ha inumidito un pò l'insieme obeche-poli, visto che la "cura sole" sta dando i suoi effetti...sembra che il tutto stia piano piano riprendendo la sua rigidità originale...
bernix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 16:47   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Evidentemente abbiamo 2 manualità diverse.
Infatti l' ho scritto che è PIU' difficile....
Ed in più, se fccio l' ala di un colore solo e la dimensione me lo consente, uso UN SOLO FOGLIO, senza giunzioni tra intradosso ed estradosso, per ricoprire.
Io ho imparato a usare il Supermonokote da Giulio Benetti all' età di 14 anni, ne ho oltre 50, quindi forse un poco di manico l' ho maturato.
E ho SEMPRE usato il ferro, MAI il phon.
D' altronde, mi sono sempre fabbricato i rullini con gli spilli per passare le ali ricoperte in balsa (PRIMA di mettere il film) prpprio per evitare che rimanessero le bolle dentro.
Adesso lo vende la Great Planes col nome di "woodpecker".
Ma, a mia parziale ammenda, non sono mai stato un manico nel ricoprire con carta e pucia, di solito facevo macelli.
Il film adesivo invece non mi piace, a meno di usare l' Orastick o l' equivalente della Solarfilm e usarlo col FERRO (quello col phon non va proprio.(.
Ultima modifica di batman : 28 maggio 08 alle ore 16:51
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 18:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da bernix Visualizza messaggio
usa il phon che risolvi... ne ho fatti 3 di modelli con turapori e carta adesiva da ferramenta e prima fissi gli angoli col ferretto tiepido e poi passi tutta l'ala col phon e viene perfetta
guarda sta foto http://www.baronerosso.it/forum/atta...4052008325.jpg
l'ala è fatta da poli estruso, obece, 2mani di turapori e carta adesiva
la fuso è fatta in balsa, fibrato il tutto, stuccato e messo la carta adesiva
col phon possono venirti fuori delle bolle di aria che bucando con un piccolo spillo scompaiono...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 11:58   #16 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
W il DC-fix (la pellicola adesiva del ferramenta): costa un casso, si fissa discretamente col calore, si trova in molti colori compreso effetto carbonio... che volere di piu'? Non lo uso per rivestire l'intero modello (in genere vernicio) ma per creare decorazioni.
  Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 12:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io faccio degli stock dalla cina di termo stile solarfilm molto buona e mi costa 6 euro un rotolo da 2,5 metri, altrimento vado anche io di plasticaccia da ferramenta...
Ciaooo da Fiorello.
Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! gui8 Aeromodellismo Ventole Intubate 13 02 agosto 06 21:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
