27 maggio 08, 08:35 | #21 (permalink) Top |
User |
beh se misuri un BE tirato a mano... sicuramente lungo il percorso avrai qualche decimo di millimetro di differenza... che poi si trasformera in un mezzo decimo di grado di incidenza... per quanto riguarda i biconvessi asimemtrici ecc..ecc se usi la V dello strumento non puoi non centrare il naso... e comunque penso che l'errore generato sia trascurabile, anche con il tuo sistema di misurazione puoi incorrere in errori e tolleranze.. se il BE ti capita tra una righetta del mm e l'altra che fai ?? come lo misuri? a occhio? o col calibro?... sono 20 anni che sistemo le incidenze con l'incidenzimetro a bolla, ed ora con quello digitale.. e non ho mai avuto problemi di flessioni o di spostamento delle parti mobili ecc ecc.. certo lo strumento basta farlo leggero e le misure van fatte con i servi alimentati.. e lo scotch come suggerisce qualcuno aiuta, ma tutti questi poroblemi non li ho mai visti.. certamente su un hlg sarà piu' difficoltoso viste le costruzioni iperleggere di tutte le parti, ma dire che il sistema non e' valido perchè sugli hlg e' di difficile uso, non e' corretto.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
27 maggio 08, 09:45 | #22 (permalink) Top | |
User | AnglePro Citazione:
io ho questo e mi trovo molto bene... Horizon Hobby: AnglePro 4-in-1 Digital Throw/Incidence Meter by Hangar 9 (HAN192) | |
11 dicembre 08, 20:00 | #26 (permalink) Top |
User |
io ho questo da 25 anni e mi pare più valido di quellia laser, effettuo la misura, sù una semiala, fisso la misura in modo che non si muova, riporto lo strumento sull'altra semiala e muovo la semiala fino a che non è in bolla lo strumento, questo nel caso di alianti di grandi dimensioni, oltre i 3,5 m di aa, che non posso montare completamete in casa, non sò che con quelli a laser la puoi fare una cosa simile, li ho visti e mi pare che non puoi memorizzare la misura sullo strumento Modellbau Lindinger Onlineshop
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
12 dicembre 08, 07:42 | #27 (permalink) Top |
User |
memorizzi quanti gradi eri.. e metti l'altra ala con gli stessi gradi.. cambia nulla... oppure io uso quello digitale, quando ne ho misurata una premo un bottone lo strumento si azzera, e metto l'altra ala ed il quota a zero.....
12 dicembre 08, 15:10 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2004 Residenza: firenze
La parte di sopra del goniometro l'hai vista recentemente in una certa cantina.......(la foto e' dal mio sito) | |
14 dicembre 08, 22:29 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 |
Anch'io me lo sono autocostruito e funziona egregiamente. Scala regolabile, ago su cuscinetto a sfera, binari in alluminio, morsetti inclinabili... insomma una vera UCASsata, molto utile però |
Incidenza ali F20 HET | gianmario | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 07 maggio 08 14:00 |
F20 HET- incidenza ali | gianmario | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 06 maggio 08 13:55 |
Incidenza Ali Biplano | IceMax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 20 maggio 07 01:08 |
misuratore d incidenza | alby45 | Aeromodellismo | 3 | 02 novembre 06 10:25 |
Misuratore di incidenza alare/motore . | Canister | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 05 aprile 06 11:51 |
