Vecchio 15 gennaio 11, 22:19   #561 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
Qualche goccia di vinavil (poche) mescolata con la quantità di stucco che intendi utilizzare.....
Secondo me dopo avresti problemi nel carteggiarlo, il bello di questo stucco oltre alla leggerezza è proprio la facilità nel carteggiare la superfice, ha ragione Mario, quando lo dai via a spatola, inanzitutto DEVI "caricare" la spatola di stucco per bene, poi lo stendi sulla balsa, NON tenere la spatola di "testa" ma usarla su di un fianco! subito sembra che non attacchi, se continui un attimo, magari aumentando lo spessore, dopo attacca benissimo e qui lo puoi tirare sulla superficie.
Qesto dovuto dal fatto ( come dice Mario) Che la balsa tende ad inumidirsi trattenendo meglio lo stucco.
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 01:02   #562 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Ho provato una volta, a mescolare della colla vinilica allo stucco che è diventato un'altra cosa... gommosa non più utilizzabile.
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 02:56   #563 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
In effetti è proprio come dici tu... L'applicazione è un pò laboriosa, ma il risultato finale è comunque buono. Se non si è dato il turapori prima dell'applicazione, al secondo terzo passaggio con la spatola, mi sembra che la balsa tende a "bagnarsi" e diventa più recettiva. Per "tirare" lo stucco, a volte bagno la spatola in modo che scorra meglio.
Forse qualcun'altro ha dei suggerimenti migliori... mi interessa conoscere le diverse esperienze.
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Ciao.
Quindi confermate che non è molto adatto a spatolare spessori sottili, e che più se ne mette e meglio è ... ??
Che poi tanto vien via facile carteggiandolo .
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 12:36   #564 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Si,ma io parlo di una goccia, non di percentuali importanti, altrimenti come dice Giulio ci sarebbe da impazzire a carteggiarlo...Ciao Franco.
Basta nebbia!!!!!!!!!!!
Vecchio 16 gennaio 11, 15:11   #565 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Antonio.
Allora ricapitoliamo, prima lo stendi con uno spessore importante, in una piccola superficie poi inizi a spatoralo CON IL FIANCO DELLA SPATOLA ( quelle con il manico eh?) TIRANDOLO in modo da fare lo spessore + sottile, man mano che lo tiri il balsa si inumidisce e poco dopo si attacca benissimo in questo modo se vuoi puoi anche intravedere la balsa sottostante, quindi lo spessore alla fine se non serve è minimo.
IO sono sempre della mio idea, No colla vinilica, non serve....
Ciao!
Vecchio 17 gennaio 11, 15:22   #566 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Ciao!
Ok, grazie.
Antonio.
Musger 19b Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 540 24 novembre 14 15:24
Io ho iniziato così Roby65 Aeromodellismo Principianti 12 28 agosto 07 16:07
ok....come avete iniziato voi? koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 24 23 gennaio 05 18:42
ho iniziato cosi .... sardinian Aeromodellismo Principianti 12 15 dicembre 04 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:56.
