10 novembre 09, 20:15 | #512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: italy
__________________ Bicio | |
11 novembre 09, 13:00 | #513 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Sono fermissimo. per fortuna noi si vola in pendio 365 giorno l'anno e i danni si fanno tutto l'anno.... Ho avuto due botti grossi da sistemare e adesso ho preso lo sting tuttofibra di xmodels da mettere in odv alla svelta. Poi con calma se nevica...., ci lavorerò un po'.
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù |
31 dicembre 09, 15:57 | #514 (permalink) Top |
UserPlus |
In questi giorni vorrei riprendere la costruzione. Sono piuttosto combattuto su come fare il piano di coda smontabile. Avrei anche le centine già predisposte per la baionetta in carbonio per dividerlo in tre pezzi. Con questa soluzione o metto due sevi in coda e qundi peso, oppure faccio il rivio del cabra con la forchetta ad Y, ma temo che questo comando sia meno preciso. Chi mi ha preceduto conferma la validità del prorio sitema adottato?? Cosa mi cosigliate? Grazie. Mario |
31 dicembre 09, 20:26 | #515 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Trieste
sto costruendo anch'io un MG 19 non quello di Cornia ma quello di Vincent Besancon e ho costruito il pano di coda smontabile. Ho previsto di farlo tutto in un pezzo e ho deciso di usare due servi con due comandi separati e con due servi messi in prua e non in coda per evitare di dover aggiungere zavorra per bilanciare il peso dei servi. I comandi li ho fatti con i bowden. La soluzione di fare il piano di coda tutto in un pezzo ti da il vantaggio di poter modificare l'incidenza qualora necessario. Ciao e buon anno Roberto | |
01 gennaio 10, 20:00 | #516 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Grazie Mario | |
01 gennaio 10, 21:31 | #517 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
anche io ho previsto di togliere il piano di coda completo, viene fissato con due viti ed il comando del cabra è come lo ha progettato Cornia il sistema è abbastanza comodo, ci vuole solo un pò di pazienza per fissare il comando ma niente di che è simile al sistema utilizzato da Kira1
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
02 gennaio 10, 10:09 | #518 (permalink) Top | |
02 gennaio 10, 11:41 | #519 (permalink) Top | |
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it poi attraverso un'apertura posteriore (tolto il direzionale) avvito un dado autobloccante da 3mm
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
02 gennaio 10, 23:17 | #520 (permalink) Top | |
Ciao Roberto | |
Musger 19b | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 540 | 24 novembre 14 15:24 |
Io ho iniziato così | Roby65 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 28 agosto 07 16:07 |
ok....come avete iniziato voi? | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 23 gennaio 05 18:42 |
ho iniziato cosi .... | sardinian | Aeromodellismo Principianti | 12 | 15 dicembre 04 17:22 |
