![]() | #491 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
[QUOTE=Icaro62;1566902]Mario, vai in pendio a Belluno il 7 giugno per caso?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #493 (permalink) Top |
[QUOTE=Icaro62;1567711]stamattina la prima metà, ora vado a fare l'altra
![]() | #494 (permalink) Top |
[QUOTE=massimob;1567843]finito la resinatura ma mi sa che andrò fuori peso, ci saranno almeno mezzo milione di insetti incollati sulla fuso ![]()
![]() | #495 (permalink) Top |
visto che la discussione latita, mi rispondo da solo (mi sembra di essere la famosa particella di sodio), è arrivato il momento del gratta e stucca, stucca e gratta, a questo punto se trovassi qualcuno che mi dicesse: io te lo finisco e tu mi inizi il mio, accetterei senza indugio ![]() scherzo, col caldo che fa ora non vedo l'ora di finire il lavoro, per il prossimo in legno se ne parla per l'autunno, Giulio mi prenoto un modello!
![]() | #496 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2006
[QUOTE=massimob;1570949]visto che la discussione latita, mi rispondo da solo (mi sembra di essere la famosa particella di sodio), è arrivato il momento del gratta e stucca, stucca e gratta, a questo punto se trovassi qualcuno che mi dicesse: io te lo finisco e tu mi inizi il mio, accetterei senza indugio ![]() Be' ti capisco, anche per me è stata la parte piu' odiosa e fastidiosa.... dai che comunque sei quasi al traguardo ![]() |
![]() | #497 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
e si, è il lavoro più noioso di tutta la costruzione! Volevo chiederti... cos' è quel tamponamento dietro al direzionale fisso?? L'hai fattto per allugarlo con la fibra e mascherare lo snodo con la parte mobile? | |
![]() | #499 (permalink) Top |
| il tamponamento posteriore è espanso, alla fine della levigatura lo tolgo (è attaccato col biadesivo) e il prolungamento della resinatura mi maschera il movimento del direzionale (non più di 6-8 mm), mi è venuta l'idea dopo aver visto il modello di Kira1, lui ha sagomato il legno ma io avendo già finito la parte in legno ho creduto più comodo fare così. Il mio direzionale lo faccio smontabile, sia per problemi di spazio, sia per fissare il comando del cabra attraverso il foro posteriore della parte fissa del direzionale
![]() | #500 (permalink) Top |
[QUOTE=Icaro62;1575815]il 7 giugno vado a Malga Garda a Lentiai BL la malga e parcheggio sono vicini alla zona di lancio e dicono (Cason) che si possa volare con modelli fino a 5mt di aa questo fine settimana neanche a dirlo: gratto e stucco, stucco e gratto ![]()
Musger 19b | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 540 | 24 novembre 14 15:24 |
Io ho iniziato così | Roby65 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 28 agosto 07 16:07 |
ok....come avete iniziato voi? | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 23 gennaio 05 18:42 |
ho iniziato cosi .... | sardinian | Aeromodellismo Principianti | 12 | 15 dicembre 04 17:22 |
