Vecchio 11 aprile 09, 01:31   #271 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Tanto di cappello a massimo che va come un treno...
E auguri a tutti gli altri.
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 09:27   #272 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
esperienza personale: i prodotti delle bombolette fanno schifo e più ne metti e peggio è perchè sotto rimane morbido
da anni uso esclusivamente bicomponente acrilica o poliuretanica, meglio la prima perchè puzza meno, costa meno e asciuga presto
come sottofondo uso sempre fondo epossidico, asciuga subito, non cola ed è facilmente carteggiabile.
è vero che è una rottura preparare il compressore, ma si fa prima a farlo che a pensarci, in mezz'ora vernicio una fuso e pulisco la pistola
ps
quando guardate le mie foto, non pensate che io abbia sporcato di giallo in quella maniera il balsa perchè in realtà quasi non si vede, è che con il telefonino non so perchè il giallo viene molto in risalto
Hai proprio ragione!
Per quanto riguarda le foto, tanto di cappello sia per la velocità di esecuzione (che conferma anche la botà di progettazione , che per la pulizia costruttiva.
So bene come le foto facciano risaltare la colla. Questo avviene anche con la ciano. Dopo la foto sembra che se ne sia messa chissà quanta!
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 13:21   #273 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Giulio!
visto che è giunta l'ora di installare i cavi dei servocomandi nelle semiali, mi dici che accorgimenti hai adottato per eliminare i disturbi radio?
ho acquistato 10mt di cavetto attorcigliato, basta quello? Metto filtri? cornetti (quelli rossi napoletani)?
per farla breve: tu come hai fatto?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 aprile 09, 19:06   #274 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Giulio!
Uso da anni cavi reperibile in negozi riparatori tv .
Sono cavi schermati neri DOPPI (non so come si chiamano) in pratica è una sorta di piattina a due fili, in questi due file c'è la schermatura, ( calza) la quale andrà collegata in un unico filo ( stagnandola) per poi saldarla al cavo NERO DEI SERVI, ( massa) mentre gli altri due cavi andranno saldati ai due restanti del servo, con questo cavo NON HO MAI USATO FILTRI TOROIDI, BOBINE ECC..... mai
avuto problemi!!
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 23:08   #275 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
ps
quando guardate le mie foto, ...
Vado a vedere le foto ogni giorno e mi chiedevo se il piano d'appoggio è lungo come l'ala oppure è più corto. Questo perchè io lo avrei da 2 metri e mi seccherebbe doverne acquistare uno più lungo! La domanda che mi faccio, nel caso in cui si possa usare quello corto, è se si riesce a rispettare lo svergolamento dell'ala.
L'ALLEGGERITO
Vecchio 11 aprile 09, 23:45   #276 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Scopa!
Nel senso, anche io ho sbagliato pannello prendendolo da due metri...., non basta!!! Mi tocca prenderne un altro da 2,50 e tagliarlo sui 2,30.
Non mi fido a fare una prolunga, il rischio è una svergolatura non voluta.
Inoltre usando i pannelli gialli da muratore, devo anche riprendere due regoli da avvitare sotto, perchè anche quelli sono belli storti da nuovi....
Il cavo che usa giulio è un cavo audio doppio schermato.
Personalmente ho usato il twistato da 0,35 con filtri, o senza, ho usato il cavo di allarme 2x0,50 +4x0,22 (avendone a centinaia di metri a disposizione), non ho mai avuto il minimo problema di interferenze.
Ultimamente uso tutte radio fasst futaba e ho eliminato ogni precauzione.
Bisognerebbe farle al Tuscolo queste prove, che so che li hanno bei problemi!
Vecchio 11 aprile 09, 23:48   #277 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Ciao Mario, con un pannello di due mt. sei molto al limite, dovresti provare a montare l'ala di traverso al pannello, per aumentare la superficie del piano, infatti dalla centina 1 alla 22 ci sono 2100 mm. dovresti recuperare almeno 10 cm.
Vecchio 12 aprile 09, 01:14   #278 (permalink)  Top
io ho preso un pannello da 250 e ho dovuto tagliarlo direttamante in cantiere a 220 altrimenti non ci stava in auto e così basta giusto giusto per lavorare con un piccolo margine alle due estremità, deve essere almeno 210 per farcela stare
Massimo Bison
Vecchio 12 aprile 09, 11:20   #279 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Auguri
Buona Pasqua a tutti
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 09, 11:47   #280 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
buona pasqua
Massimo Bison
Musger 19b Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 540 24 novembre 14 15:24
Io ho iniziato così Roby65 Aeromodellismo Principianti 12 28 agosto 07 16:07
ok....come avete iniziato voi? koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 24 23 gennaio 05 18:42
ho iniziato cosi .... sardinian Aeromodellismo Principianti 12 15 dicembre 04 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:52.
