Vecchio 09 aprile 09, 15:01   #241 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: italy
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
heilà hai appena iniziato l' MG e già ti guardi attorno?
Ciao massimo tutto ok? riguardo al Gitan be ti diro! il sogno continua anche dopo mg19 ma x ora si finisce questo al limite lo si compra x natale
Bicio
bicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 15:07   #242 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Residenza: italy
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Ciao! Questo modello lo sto prendendo con calma, comunque ho montato tutti i longheroni della fusoliera. Intanto seguo i vostri lavori e imparo!
Il Gitan? Non vedo l'ora di collaudarlo da Giulio! Ho grandi aspettative di volo.
E' in verniciatura da Silvagni ma questo sabato me lo dovrebbe riconsegnare.
Mario
Ciao Mario x quando e previsto il collaudo?facci sapere come e andata per fine mese vado anch'io da Giulio
Bicio
Vecchio 09 aprile 09, 22:21   #243 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Residenza: italy
RAGAZZI a che altezza avete incollato la basetta dei servi misurando dalla stessa alla parte superiore della ordinata D?
Bicio
Vecchio 09 aprile 09, 23:28   #244 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da bicio Visualizza messaggio
A causa di problemi nelle fasi di verniciatura causati da prodotti non professionali e non corretta applicazione degli stessi, con conseguente incopatibilità con quelli "giusti", il colludo slitta di qualche settimana. Purtoppo andremo all'inizio (sprero) del mese prossimo!
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 23:45   #245 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
[chiedo anche a Kyra, tu hai riscontrato questa cosa? Che ne pensi?
Giulio.
Per quanto riguarda il rivestimento dell'ala non ho avuto nessuna difficolta' e mi sono ritrovato con le misure, se non ricordo male forse solo sul B.U. ho dovuto accorciare di 3mm.
Mentre in fase di montaggio delle centine sul primo longherone ho dovuto spessorarlo verso l'estremita' alare per farlo entrare bene negli scassi.
CE SEMO QUASI.....[/QUOTE]
Bene, dover accorciare la tavoletta del B-U di tre mm. mi sembra cosa da poco...
per quanto riguarda i longheroni, infatti, se hai letto il post. di qualche giorno fa, l'ho proprio detto, quando montate l'ala, non tenete appoggiato il longherone al piano, ma tenetelo( come è giuto che sia..) dentro agli incastri delle centine Proverò a spiegarvi il motivo: siccome le centine sono dotate di piedini essi, sono paralleli con il punto massimo di altezza della centina, il longherone principale, nella cent. N° 1 è stato posto nel punto di altezza max della centina, per motivi strutturali e non solo, più prosegue e più si "sposta" verso il B-E!! Quindi NON PIU' NELLA ALTEZZA MASSIMA DELLA CENTINA! Per cui tenendo APPOGGIATE tutte le centine sui propri piedini ( ricordo che essi sono paralleli all'altezza massima) il longherone interessato per alloggiare nel incasso dovrà essere sollevato dal piano di qualche mm. personalmente, lo sollevo con le dita e via che punto la centina con ciano.
Non puoi tenermi così insospeso dicendo " Ce semo quasi!!" Dimmi....a che punto sei? una fotina del modello finito? Dai ! Facce vede
Giulio.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 00:28   #246 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Residenza: italy
Mario
MI spiace hai usato vernici sintetiche?
Bicio
Vecchio 10 aprile 09, 00:44   #247 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Residenza: italy
kira1 facce vede una foto (almeno x me che sono un novello) saluti
Bicio
Vecchio 10 aprile 09, 01:32   #248 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io l'ho appoggiata ai due longheroni alti
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 10 aprile 09, 09:58   #249 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Residenza: italy
Ciao massimo mi sembra a giudicare dalle foto di Cornia che l'abbia tenuta un po piu alta
Bicio
Vecchio 10 aprile 09, 10:21   #250 (permalink)  Top
devi controllare che il comando tira tira del direzionale non vada a toccare le baionette, io mi sono regolato su quello.
eppoi in previsione di fare un minimo di abitacolo (se mi ispiro) devo lasciare più spazio possibile sopra
Massimo Bison
Musger 19b Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 540 24 novembre 14 15:24
Io ho iniziato così Roby65 Aeromodellismo Principianti 12 28 agosto 07 16:07
ok....come avete iniziato voi? koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 24 23 gennaio 05 18:42
ho iniziato cosi .... sardinian Aeromodellismo Principianti 12 15 dicembre 04 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
