Vecchio 30 marzo 09, 00:17   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Ecco, lo sapevo che non resistivo alla tentazione....
motato lo scaletto e imbastito le ordinate.
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 00:32   #162 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
[QUOTE=Icaro62;1436344]Ecco, lo sapevo che non resistivo alla tentazione....
Mario[/QUOTE
ben fatto! tanto più che se si va avanti con questo tempo mi sa che più che costruire.......
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 30 marzo 09, 13:37   #163 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
GRANDE IL PISELLONE!!! molto ma molto bello! Quasi più del mio HAi poi usato il dacron?
E no, piu' del tuo direi proprio di no, il maestro è e restera' sempre il maestro....
Per il rivestimento ho utilizzato Oratex, pero' non il neutro che forse gli si addiceva di piu', ma il bianco.
Ho optato per questo tessuto perche' forse piu' veloce e meno laborioso da applicare, ed anche qui sul risultato finale io mi ritengo soddisfatto.
Appena reperisco il n. di tel del Minotti per la balsa te lo invio.
Luca
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 09, 01:10   #164 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
ciao Mario,
Personalmente il quota fisso l'ho rivestito in dacron, fai meno peso rispetto alla resina, mentre IL DIREZIONALE FISSO l'ho resinato con la fusliera DUPLICANDO gli strati NEL PUNTO DI GIUNZIONE CON LA FUSOLIERA! Sato che come hai detto tu in questo punto vista la forma e la posizione del verticale, non hai molta base di incollaggio.
Guardando le foto ho visto che ai il direzionale appoggiato sul tavolo, mi sembra che l'hai assotigliato poco verso il B-U ( se non mi inganna la foto eh?) dovresti carteggiare ( anche il cabra mobile) fino a che il B -U non termina quasi a lama...ok?
Buon lavoro,
Giulio.
Che occhi buoni hai...., sono solo accennati e da finire i Bordi di uscita delle due parti mobili...
Intanto ho cominciato a rivestire a "fasciame" e bagnando la balsa. Devo dire che si fa molto meglio e viene più pulito.
Dovete perdonarmi ma sono cose nuove per me....
Per ora avevo sempre rivestito con fibra o carbonio e messo sottovuoto...
Molto bello il pisellone kira. Devo dire che quella colorazione piace molto anche a me, anche se da una vita voglio fare un aliante arancione e credo che così sarà...
buoni lavori a tutti
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 09, 01:30   #165 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
non per infierire, ma direi che hai montato il pattino di coda invertito, almeno dalla foto mi pare di si
Massimo Bison
Vecchio 31 marzo 09, 01:39   #166 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Controllo ma mi pareva giusto...e vuoi che sennò Giulio non mi aveva sgamato?
Comunque, anche se fosse...... rimane com'è......
Vecchio 31 marzo 09, 12:36   #167 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
Ed ecco a voi le foto del PISELLONE.
Devo ammetterlo che qualche imperfezione si nota, pero' ne sono soddisfatto.
Le ali e il piano di quota devo ancora incartarli per poi verniciarli, dato il brutto tempo ne ho approfittato anch'io per proseguire con i lavori.
Sperem in ben.
Complimenti a Stronca per il progredire dei lavori
Luca, Perplessità: perchè prima di verniciare la fusoliera non hai incollato la cappottina? ora corri rischio di sporcare la vernice, di consiglio di usare la colla apposita per le cappottine, è mono-componente e molto valida, sembra quasi colla vinilica, quindi anche se sporchi la verniciatura della fuso. la pulisci bene, poi come resistenza all'incollaggio è migliore che la resina 5 / 30 mint.
Giulio.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 09, 12:39   #168 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Direi che il pattino va bene....per questa volta tè andata "grassa"
Mi piacerebbe che postassero le proprie foto anche altri che stanno costruendo il modello, anhce se molti non sono del nostro forum...ma chissà....
Dateci dentro! Vedrete le soddisfazioni che il modello vi darà in volo, ve lo metto per iscritto!!!
GIULIO
Vecchio 31 marzo 09, 13:52   #169 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Giulio.
Hai ragione, siccome avevo quel pochino di vernice avanzata nella pistola, e mi spiaceva buttarla, c'era li la base cappottina eeeeee spruzzzz è andata anche lei.
Comunque sì utilizzo anch'io la colla per cappotine, se non erro "canopy formula 520" ed è ottima, si presenta come una vinilica, la pulisci benissimo se sporchi ed è molto efficace.
Cacchiarola non ti sfugge nulla eeehh.....
Vecchio 01 aprile 09, 23:38   #170 (permalink)  Top
Immagini: 11
GIULIO
Menomale....
Comunque sulla scia dei lavori del fine settimana ho proseguito e un lato è quasi completamente rivestito. Domani passo da Schaller a prendere qualche pezzetto e il materiale che mi manca (cerniere, tessuti, asta di riscontro etc etc.). Tra l'altro parlando con Urs ho scoperto di aver fatto una cacchiata.
Ho fatto i supporti dell'asta in carbonio del comando del quota (uno ogni tre ordinate), dove passano anche i cavetti d'acciaio del timone con i fori precisi e con poca tolleranza rispetto all'asta. Sui modelli lunghi Schaller mi ha consigliato di lasciare molto gioco, perchè in una richimata più violenta la fusoliera potrebbe cedere leggermente e il comando avendo poca tolleranza potrebbe bloccarsi.
Speriamo di no...., perchè allargarli ora sarebbe un bel problema
Musger 19b Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 540 24 novembre 14 15:24
Io ho iniziato così Roby65 Aeromodellismo Principianti 12 28 agosto 07 16:07
ok....come avete iniziato voi? koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 24 23 gennaio 05 18:42
ho iniziato cosi .... sardinian Aeromodellismo Principianti 12 15 dicembre 04 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
