Vecchio 27 marzo 09, 22:26   #151 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
ecco il lavoro di oggi, naturalmente sono disponibile ad accettare consigli e/o critiche
Allegato 100490
Ciao Massimo, pensa, guardando le foto, direi che hai posizionato tutti vari pezzi costituenti la ricopertura, identici ai miei:Che sia un caso?
Direi che consigli non ne hai bisogno, posso solo dirti, come hai già accennato tu, di rivestire sopratutto la parte superiore anteriore con balsa a "fasciame", poi
in un secondo momento stuccare con stucco leggero tipo AUGUAPLAST,della Beisser.
ALtra cosa, prima di fare ikl Karman, come avrai letto sulle istruzioni, fai le due semi -ali! e INCOLLA I DUE FODERI DELLE ALI in opera, ovvero CON LE DUE BAIONETTE IN ACCIAIO INFILATE NELLE APPOSITE SEDI DELLA FUSOLIERA,in questo modo, non corri rischio di incollare i foderi nelle ali non in asse con quelli della fuso ok?
GIULIO.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 00:23   #152 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
GIULIO.
No non è un caso, ho usato le foto dell'articolo nell'annuario come spunto, anche per non rischiare di inventare l'acqua calda eppoi non ci sono molti modi per fare la stessa cosa bene uguale (o quasi)
occhei, una curiosità.... nel kit ci sono tavolette di balsa da 2mm di varie larghezze e lunghezze, c'è una logica? Cioè devo utilizzare una data lunghezza/larghezza per una parte specifica del modello o degustibus?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 marzo 09, 01:15   #153 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Puoi usare le tavolette a tua scelta, sono di diverse misure per il fatto che quando vado a rifornirmi non hanno blocchetti di varie misure, ed io cerco sempre di prendere i blocchi più leggeri, non guardando le misure, preferisco guardare altre cose, sul discorso balsa ci sarebbe da scrivere un tema!! Tempo fa riuscivo a trovare quantità di balsa migliore, riempivo la mia opel Astra di trochi COMPLETAMENTE! ci stavo a mala pena io, ora invece, riesco a riempire solo il baule Poi sembra che la fabbrica dove mi rifornisco A BREVE CHIUDE portando i suoi stabilimenti in ROMANIA!!!! Se così fosse sarei nella m.....a, mi sono raccomandato di avvisarmi, così andrei in camion portandome ha casa un paio di metri cubi...
A proposito qualche buon anima sa dove potrei rifornirmi di balsa in tronchi grezzi da calibrare? Mi hanno detto che alla Mantua costa 900,00€ al metro cubo!!!! Mi sembra un tantino cara, dove mi rifornisco ora la pago 400,00 €....
Giulio.
Vecchio 28 marzo 09, 10:00   #154 (permalink)  Top
Giulio.
e pensa che la Mantua utilizza proprie piantagioni!
Massimo Bison
Vecchio 28 marzo 09, 14:28   #155 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
[QUOTE=Cornia;1432989]Puoi usare le tavolette a tua scelta, sono di diverse misure per il fatto che quando vado a rifornirmi non hanno blocchetti di varie misure, ed io cerco sempre di prendere i blocchi più leggeri, non guardando le misure, preferisco guardare altre cose, sul discorso balsa ci sarebbe da scrivere un tema!! Tempo fa riuscivo a trovare quantità di balsa migliore, riempivo la mia opel Astra di trochi COMPLETAMENTE! ci stavo a mala pena io, ora invece, riesco a riempire solo il baule Poi sembra che la fabbrica dove mi rifornisco A BREVE CHIUDE portando i suoi stabilimenti in ROMANIA!!!! Se così fosse sarei nella m.....a, mi sono raccomandato di avvisarmi, così andrei in camion portandome ha casa un paio di metri cubi...
ciao Giulio, dalle nostre parti c'è un artigiano (tale Minotti) che ai tempi faceva anche eliche in legno, so che ora produce i filtri delle pipe, che da emerito ignorante non sapevo fossero fatti proprio in balsa.
Da noi c'è qualcuno che si rifornisce da lui, taglia spessori e dimensioni su ordinazione, se vuoi ti reperisco recapito x parlarci, magari trovi prezzi vantaggiosi.
Luca
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 17:39   #156 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
[QUOTE=kira1;1433430]
Luca
Ciao Luca, grazie per l'interessamento, magari se mi mandi in M.P il n° telefonico chiedo dove si rifornisce lui...
Hai poi verniciato il modello? dai che siamo tutti curiosi di vederlo finito!
Giulio.
Vecchio 29 marzo 09, 13:03   #157 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Finalmente visto che il bimbo ha giocato il sabato mattina, la bimba non aveva ginnastica ritmica la sera, la spesa la si è fatta all'ora di pranzo (meraviglioso l'orario continuato dei supermercati), complice il tempo di cacca ho potuto dedicarmi un po' al musger (e oggi replico che diluvia).
Ho finito la sistemazione della coda per poter finire il rivestimento e modellare le parti in balsa.
Fatto le tiranterie di timone e comando del quota sdoppiato in coda.
Le parti fisse di pinna e quota sono pronte le mobili quasi. Mi è pure arrivato il dacron e il collante.
Finisco di rivestire e stucco tutto e poi passo alle ali.
Domanda per Giulio: Le parti fisse di quota e pinna pensavo di fibrarle come la fuso e non rivestirle in dacron. Era scontato o sbaglio?
Allego due foto (fatte con il telefonino...) è al grezzo da carteggiare, ma avevo ospiti a cena e mi sono presentato che c'erano già tutti con mascherina e occhiali e coperto di balsa... Non avete sentito gli urli di mia moglie oltre l'appennino???
Dai sono ripartito chissà che non ritrovi lo stimolo giusto
Edito: Dalla foto ovviamente non si vede ma sotto la balsa di riempimento della pinna fissa della deriva c'è della betulla di 3mm.
Pure dentro la deriva fissa la prima ordinata e tra la prima e la seconda ordinata ci sono dei rinforzi di betulla di 2mm e pioppo di 3mm.
Un po' di peso in più (che ho già compensato nei blocchi di balsa a prua), ma che mi danno maggiori garanzie visto la esigua parte di appoggio della deriva.
Il tempo mi darà ragione o torto. Come già scritto qualche post fa, se tornassi indietro farei il quota in tre pezzi con uno fisso e due infilabili con due baionette fisse e una mobile per il comando del quota. Ormai ero partito così...
Iniziato progetto MG 19B,.-coda-musger-da-rivestire.jpg   Iniziato progetto MG 19B,.-pinna-fissa-musger.jpg   Iniziato progetto MG 19B,.-tiranterie-interne-musger.jpg
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
Ultima modifica di stroncapaperi : 29 marzo 09 alle ore 13:11
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 16:10   #158 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
foto fusoliera
Ed ecco a voi le foto del PISELLONE.
Devo ammetterlo che qualche imperfezione si nota, pero' ne sono soddisfatto.
Le ali e il piano di quota devo ancora incartarli per poi verniciarli, dato il brutto tempo ne ho approfittato anch'io per proseguire con i lavori.
Sperem in ben.
Complimenti a Stronca per il progredire dei lavori
Iniziato progetto MG 19B,.-29032009314.jpg   Iniziato progetto MG 19B,.-29032009311.jpg
Vecchio 29 marzo 09, 22:44   #159 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
ciao Mario,
Personalmente il quota fisso l'ho rivestito in dacron, fai meno peso rispetto alla resina, mentre IL DIREZIONALE FISSO l'ho resinato con la fusliera DUPLICANDO gli strati NEL PUNTO DI GIUNZIONE CON LA FUSOLIERA! Sato che come hai detto tu in questo punto vista la forma e la posizione del verticale, non hai molta base di incollaggio.
Guardando le foto ho visto che ai il direzionale appoggiato sul tavolo, mi sembra che l'hai assotigliato poco verso il B-U ( se non mi inganna la foto eh?) dovresti carteggiare ( anche il cabra mobile) fino a che il B -U non termina quasi a lama...ok?
Buon lavoro,
Giulio.
Vecchio 29 marzo 09, 22:45   #160 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
Sperem in ben.
GRANDE IL PISELLONE!!! molto ma molto bello! Quasi più del mio HAi poi usato il dacron?
Musger 19b Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 540 24 novembre 14 15:24
Io ho iniziato così Roby65 Aeromodellismo Principianti 12 28 agosto 07 16:07
ok....come avete iniziato voi? koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 24 23 gennaio 05 18:42
ho iniziato cosi .... sardinian Aeromodellismo Principianti 12 15 dicembre 04 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
