Vecchio 19 gennaio 09, 13:59   #91 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Ciao Luca, ti ricorda niente questa foto? Guarda sulle ali......e...dietro al modello chi c'è?
Ricordo, ricordo, anche se il tempo non è stato clemente è pur sempre stata un ottima giornata in compagnia....
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 11:09   #92 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Domanda per giulio
Che poi se non ti becco ti chiamo....
Non è che non ho più lavorato sul modello.....è che sono stato fuori casa per 15 giorni per lavoro e una volta tornato ho dovuto dedicare il tempo alla family....
ma qualcosa ho fatto, e nella fattispecie gli impennaggi di coda, ora devo predisporre il bloccaggio del quota smontabile e poi finisco di rivestire il tutto.
la domanda.....
Siccome ho deciso di mettere gancio di traino e aeofreni, vorrei sapera da giulio se nella predisposizione aveva considerato un modello particolare di freni.
Io prenderei questi:
Modellbau Lindinger Onlineshop
Almeno ordino che lo sgancio lo voglio finire prima di chiudere la fuso.
A presto aggiorno con foto... ma ci lavoro veramente poco.
Ritagli di tempo di poche decine di minuti...
a presto
mario
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 11:19   #93 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
Sono a buon punto sulla seconda semiala, ecccovi comunque un paio di fotine della prima e fuso quasi terminata.
A Stroncapaperi, ho lasciato anch'io in standby il sistema per fare piano quota smontabile, sono indeciso sul metodo, che pero' predilige il piano quota in un solo pezzo e sicuramente ci sara' la parte iniziale con il raccordo della deriva staccabili x agevolare l'inserimento.
Comunque appena terminata la semiala vi faro' sapere e anche documentero' il sistema adottato.
Ciao e buon proseguimento lavori
Luca
Vedo che sei molto preciso nel lavoro....., devo dire che il rivestimento della fuso ho tirato molto più via di te, vuoi per inesperienza e vuoi perchè comunque una volta stuccato fibrato e verniciato ....... nessuno lo vede.....
Io ormai mi sono indirizzato verso il piano di quota interamente smontabile. Sono ancora incerto su come rinforzare la parte fissa della deriva. Stavo pensando ad un incastro da andare a fermare sotto il quota stesso, ma in caso di urto sul quota, sarebbe un arma a doppio taglio.
Dovendo giocare sulla max leggerezza non vedo molte vie di uscita per quella prolunghetta della deriva fissa da fare smontabile. Se non la metto.....il progettista si arrabbierà??
Ci sei già passato che ti copio?
Vecchio 02 febbraio 09, 11:34   #94 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
e fare quota e deriva incollati insieme, ma smontabili con due vitine da sotto, e vengono via completi?? dici che ingombrano ancora troppo se sono uniti?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 febbraio 09, 11:45   #95 (permalink)  Top
Immagini: 11
Troppa roba su delle viti. La deriva è delle dimensioni di una pala da neve e il quota sono le ali di un aereo piccolo.....
E poi mi complico un sacco per le tiranterie. Qualcosa bisogna che lo lascio bello fisso e solido.... (almeno non lo dimentico a casa...)
Appena ci posso dedicare due ore continuative trovo la soluzione, a 10 minuti a volta è impossibile.
Vecchio 02 febbraio 09, 13:46   #96 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
[la domanda.....
a presto
mario[/QUOTE]
Ti rispondo io x Giulio:
x quanto riguarda i freni anch'io ho utilizzato esattamente quelli, ordinati proprio da Lindinger, per cui vai tranquillo, sono perfetti per le fresate che ha predisposto.
Il gancio io ho utilizzato sempre multiplex, ti allego un paio di foto cosi' vedi com'è fatto.
Per quanto riguarda il piano smontabile sto finendo i due carman ali in fusoliera, le due semiali sono praticamente finite, dopodiche' riprendo la questione in mano per studiare il sistema, appena partorisco qualcosa ti tengo informato, se invece hai anche tu qualche idea o spunto sempre graditi.
Un suggerimento, se non hai ancora chiuso il muso con i due blocchi in balsa, scavali con fresa o una punta da trapano in modo da poterli poi riempire con dei pallini di piombo x baricentrare il modello.
Luca
Iniziato progetto MG 19B,.-10112008189.jpg   Iniziato progetto MG 19B,.-10112008183.jpg   Iniziato progetto MG 19B,.-10112008185.jpg
Vecchio 02 febbraio 09, 13:54   #97 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ahh beh allora.. derivone fisso e solido..e quota imbaionettato..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 febbraio 09, 22:01   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
la domanda.....
a presto
mario
ciao Mario & Luca.....
per gli aerofreni ok, mentre per il cabra removibile io adotterei auesta soluzione, avvero, fare la pinna di raccordo Timone- fusoliera mobile, in modo da asportarla per poter fissare e togliere il quota fisso tramite due viti in nilon, se ben ricordi ( luca) quando sei venuto da me, te ne avevo parlato...vi posto una foto così capite meglio...
Giulio.
Ultima modifica di Cornia : 11 febbraio 11 alle ore 00:24
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 00:35   #99 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Giulio.
Si ho ben presente, ma oltre a quello bisogna anche asportare una parte di deriva fissa x poter infilare agevolmente il quota con la squadretta di movimento.
Stavo appunto studiando di quanto vada tagliato ed eventualmente se il taglio deve essere perpendicolare al quota o leggermente obliquo....
studio.. studio.... studio.... e poi vi dico.
Luca
Vecchio 04 febbraio 09, 11:26   #100 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Luca
Ciao Luca, nel mio prototipo, quando ancora non avevo incollato la "pinna di raccordo" riuscivo benissimo ad estrarre ed enserire il piano di quota con relativo comando, penso che non ci saranno assolutamente problemi.
Giulio.
Musger 19b Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 540 24 novembre 14 15:24
Io ho iniziato così Roby65 Aeromodellismo Principianti 12 28 agosto 07 16:07
ok....come avete iniziato voi? koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 24 23 gennaio 05 18:42
ho iniziato cosi .... sardinian Aeromodellismo Principianti 12 15 dicembre 04 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
