Vecchio 20 maggio 08, 18:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Portabaionetta in Fuso in Alluminio
devo sostiture il portabaionetta di un aliante da 2,6 che ho (ASW28) fatta originariamente in fibra.
Al posto del classico tubo di ottone posso usarne uno in alluminio? Troppo tenero?
Lo chiedo perchè il tubo di ottone non lo e dovrei comprarlo, quello in allu è qui che mi guarda....
Intendo il porta baionetta interno alla fuso.
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 18:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
se è quello interno alla fusoliera credo che tu possa farlo con quello che vuoi... non credo che il fatto di essere in alluminio o ottone possa creare differenze...
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 20:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trento
grazie,
il mio dubbio era solo che essendo l'alluminio più tenero magari alle due estreme estremità potesse ovalizzarsi con il lavoro di flessione che comunque le ali fanno....
ma mi sa che vado proprio con l'alluminio.... sono passato al Obi ma purtroppo i tubi ti ottone che hanno fanno 9mm interni, a me serviva 8.
Quello che ho di alluminio fa 8 interno e 10 esterno, quindi sarebbe perfetto.
Ripasso il foro in fuso con la punta da 10 e via una bella resinata da dentro.
Allora ce lo metto sto tubetto di alluminio?
Michele
Vecchio 20 maggio 08, 20:48   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Nein! Ottone! Prende gioco, si consuma e si deforma troppo facilmente... no buono come portabaio principale... almeno fosse sulle spine di riferimento ma lì non ce lo metterei.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 20:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ricevuto grazie.
Difatti era proprio la mia paura e quello che pensavo
A caccia allora di un tubo di ottone 8 mm interno 10 o 9 esterno
Grazie!!
Michele
Vecchio 20 maggio 08, 22:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Anche il tubo di carbonio và bene 8mm interno 10mm esterno
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 22:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Grazie,
ho risoto così.
Ho trovato da un amico la stecca di un deltaplano vecchio.
Tali stecche non sono fatte in normale alluminio, quello che si compra normalemente ma sono in ergal.
Sono molto più rigide, difatti non si ovalizzano se si prova a schiacciare ma ad un certo punto (notevole comunque) crepano.
Provate al taglio ed a ovalizzarle, rendono meglio del tubo di ottone.
Perciò via con l'ergal, a piu tardi foto.
Grazie ancora a tutti per il supporto, l'esperienza che si ricava da questo forum è unica
Michele
Vecchio 21 maggio 08, 00:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Michele
Provato a mie spese: se si sfila la baionetta, ad esempio in atterraggio brusco, il tubo si piega e devi aprire tutto per sostituirlo.
Ottone e basta.
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 00:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Grazie,
difatti ho risolto con un tubo di ergal aereonautico, più resistente dell'ottone ma comunque con una certa flessibilità.
Poi, botta di cuolo ho trovato un exl tubo di coda del mio t-rex in carbonio, del diametro perfetto da infilarlo esterno in quello in ergal. Naturalmente lo ho tenuto un centimetro e mezzo abbondante per parte più corto per far lavorare la resina solo sul tubo di ergal e marginalmente sull carbonio che a livello poi estetico è una figata pazzesca, so che non ha molto senso ma aprendo la capottina anche quel bel tubone di carbonio lucido fa il suo effetto,,,,
I due grani di riferimento che lavoravano unicamente sulla fibra del carman sono stati baionettati pure loro con un tubo in ottone e idem nell'ala.
I quelli lavorano due baionettine da 3 mm in acciaio armonico.
La principale è da 8 ed è lunga 65 cm
Ecco il lavoro finito:
Portabaionetta in Fuso in Alluminio-p1020771.jpg   Portabaionetta in Fuso in Alluminio-p1020773.jpg   Portabaionetta in Fuso in Alluminio-p1020774.jpg   Portabaionetta in Fuso in Alluminio-p1020780.jpg   Portabaionetta in Fuso in Alluminio-p1020782.jpg
Vecchio 22 maggio 08, 21:12   #10 (permalink)  Top
alluminio ergal avional anticorrodal etc sono tutte leghe di alluminio
e l'alluminio ha il bruttissimo difetto che tende a grippare.
La stessa piega che da un normale tubo di ottone riusciresti ad estrarre da uno in alluminio resta grippato
Daniele
Daniele Polo
Baionetta e portabaionetta home made gmo78 Aeromodellismo Alianti 0 15 agosto 07 01:38
Dimensionamento baionetta e portabaionetta Harley Aeromodellismo Alianti 14 02 luglio 07 16:17
Tubi portabaionetta in vetroresine. Teo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 25 luglio 06 20:31
fuso in fibra da fuso easyglider ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 22 17 luglio 06 14:12
Recuperare gioco tra baionetta e portabaionetta. Teo Aeromodellismo Alianti 10 27 giugno 06 20:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
