26 maggio 08, 20:58 | #32 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
con "meglio" si intende dal punto di vista del solo comando! Se mi parli di uno stingray che è lungo come un autobus, chiaro che mi sembra una cavolata (e c'è chi l'ha fatta). Mettere due servi da 60g (ma io sull'elevatore ho un maxi che pesa di piu') in coda significa mettere almeno altri 350g di piombo in punta, significa cominciare a temere i colpi di frusta in atterraggio, significa avere poco troppo spazio per fare un lavoro pulito e quindi vanno messi orribilmente esterni come su quello di Andreis. E poi dai, un certo gusto per i lavori ben fatti..... | |
26 maggio 08, 22:11 | #33 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
allora non ho capito la tua osservazione perche' se i cavetti vanno direttamente dalla squadretta del servo alla squadretta della parte mobile, dovendo rispettare la "regola del rettangolo" non esiste possibilita' che il cinematismo porti ad un rapporto diverso da 1:1 per escursione e coppia.... | |
26 maggio 08, 22:22 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
mmm, la prima soluzione in alto a sinistra non mi sembra corretta: dovrebbero esserci due ( ( oppure ) ) anzichè ( ) o ) ( capito cosa intendo? Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
27 maggio 08, 00:06 | #35 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Riva del Garda
27 maggio 08, 00:20 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: L'Aquila
Nel rapporto 1 a 1 i cavi mantengono la stessa tensione in qualunque posizione. | |
27 maggio 08, 00:20 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Più aumenta l'escursione e più la tensione dei due cavetti cambia.... e avrai anche un effetto proporzionale sul movimento.... Mi spiace per il tarlo...., ma se la differenza è minima....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
27 maggio 08, 00:24 | #38 (permalink) Top | |
Alcuni, per eliminare il problema della squadretta parte mobile fuori asse, usano lato servo una squadretta tipo carrucola dentro la quale gira il cavo a U che torna con le due punte alla parte mobile. Pare che anche questo sistema abbia lo stesso effetto, ma non l'ho mai provato. | |
27 maggio 08, 00:26 | #39 (permalink) Top | |
27 maggio 08, 00:33 | #40 (permalink) Top | |
Non gli ho fatto una foto prima di montarlo ma solo dopo.... E' il movimento del quota dell'L213A....
acciaio trecciato per pull pull | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 20 | 17 dicembre 07 20:49 |
Passare da pull-pull al bouden | psyco78 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 11 settembre 06 14:02 |
Cavo per tiranti pull-pull | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 41 | 18 luglio 05 19:36 |
Dimensionamento cavetto pull pull e forcelle | DoC | Aeromodellismo Alianti | 21 | 11 giugno 05 10:36 |
Filo per pull-pull per piccoli modelli? | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 14 gennaio 05 20:12 |
