Scelta profilo - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 maggio 08, 17:05   #31 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
qua si sfonda la barriera del ridicolo
  Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 17:08   #32 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Vuoi che ti mandi dove piace tanto a te mandare gli altri ???
Vecchio 22 maggio 08, 17:24   #33 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ahahah io non ci mando piu' nessuno... tanto chi deve andarci lo sa gia' da solo!
  Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 19:53   #34 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Per queste cose aprite un thread apposito!
Qui si parla di profili.........................
non si parla di 5 paia di ali
non si parla di modelli
ma solo di profili!!!!
e tantomeno di andare a ca@@@@@re!!!
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 21:30   #35 (permalink)  Top
Ritorno in tema
visto che l'intervento di chi ci dovrebbe tenere in riga ci ha portato sia sopra che fuori dalle righe per almeno 2 pagine,vale la pena di ascoltare l'invito di Fraspeed e tornare
in tema.
Questo che vado a scrivere non deve essere inteso come la bibbia del cercatore di profili,io non sono un oracolo ,per cui quello che dico può essere discusso,sbeffeggiato ( poi però sò cacchi vs ),preso per buono ......il tutto a vs.scelta.
La cosa si svolgerà in più interventi perchè il lavoro è lunghetto e richiederà la necessità di allegare qualche polare.
Assolutamente necessario per seguire questo discorso la presenza sul vs. PC di Profili2.
Abbiamo già visto che vogliamo trovare qualcosa di diverso dai soliti profili in uso sui modelli acro.
Abbiamo anche già detto che,a mio parere,potrebbe essere interessante provare profili più sottili dei soliti usati su modelli più leggeri.
Come base è bene partire dalle esperienze fatte con un proprio modello.
Nel mio caso lo StingRay con profilo S 6061.
La combinazione è ottima per un modello nè troppo veloce,nè troppo lento ed in grado di salire con una certa facilità e volare anche con condizioni non particolarmente forti ( ma un acro è bene voli con condizioni forti,altrimenti se ne va quasi tutto il divertimento......girare come un disperato per decine di minuti per fare un pò di quota da buttare via in pochi secondi con un'affondata e qualche tonneaux non è il modo in cui vedo ed apprezzo l'acro in pendio......se le condizioni sono scarsine,meglio un acro meno acro.....non so se mi spiego).
Dato che il 6061 ha uno spessore del 9% ed un inarcamento del 1,75% la prima mossa è vedere se Selig ha disegnato un profilo un pò più sottile e con meno freccia.
Guarda caso c'è proprio il 6062 che ha 7,9% di spessore e 1,58% di freccia.
Il confronto tra questi due ci dirà,sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto cosa aspettarsi da un'ala col nuovo profilo.
P.S.
è importante farsi un'idea dei diversi Re a cui volerà il modello in modo da capire quale polare guardare e cosa guardare.
P.P.S.
questa non vuole essere una lezione,l'ho già detto,siccome sul Forum c'è ,o c'era ,gente che ne sa più di me,ben vengano altri interventi.
P.P.P.S
le polari dei profili prese da sole dicono e non dicono,bisognerebbe anche valutare le varie curve dell'ala e del modello completo,ma già così ce n'è che avanza.
Vecchio 23 maggio 08, 01:18   #36 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
in tema.
P.S.
P.P.S.
P.P.P.S
Beeello questo thread !!!
P.P.P.S replay:
vabbè le polari del 6062 le hai già elaborate, la pianta alare ed il modello intero li hai già pure quelli (), basta aggiungergli il 6062 a zero ed a qualche flappeggio utile, eppoi il confronto prestazionale, in funzione di carico, CG. DL, ecc... non dovrebbe essere cosa così lunga... daiii facci vedere come va sto Sting col 6062
P.P.P.P.S. e col 6063 in extreme come andrà ??
Ciao,
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 08, 11:10   #37 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Lo dico in maniera scherzosa.....ma il fai moderatore mi ricorda un po' il zott moderatore (ora prendo l'anatema)......., sono spesso così in ritardo da essere più O.t. dei loro richiami....
Scusate ritorniamo alla interessante discussione...a cui mi piacerebbe partecipasse anche lo "scomparso"...., magari con qualcuno dei suoi profili...
che so l'MM 1.75-9 o l' MM 1809, che non dovrebbero scostarsi troppo...
Che ne pensa il capo, che è un po' "orfano" (permettimi lo scherzoso termine)dello scomparso???
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 08, 11:43   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
ho fatto delle chiare allusioni in merito.
e tra i profili che andrei a suggerire ( si fa per dire ) ci sarà anche l'MM1508.
Intanto allego un file xls zippato,visto che il Barone non li accetta, per calcolare il Cp e l'Re in funzione della velocità di volo,della CMA e del peso del modello.
Ricordo che parliamo di profili alternativi ai soliti e magari un pò "spinti".
A seguire un pò di polari del 6061 .
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 21 ottobre 09 alle ore 10:23
Vecchio 23 maggio 08, 14:19   #39 (permalink)  Top
prima delle polari vediamo un pò di calcolare il Cp e l'Re di uno StingRay del peso di 8 kg a varie velocità:
v= 40 Km/h Re=200K Cp=1,3
v= 60 =300K =0,58
v= 100 =500K = 0,21
v=150 =750k = 0,09
v=200 =1.000k =0,05
supponendo di tirare 5G e trascurando le prime 2 velocità per ovvi motivi
v=100 =1,04
v=150 =0,46
v=200 =0,26
e con 10 G
v=100 =2,07
v=150 =0,92
v=200 =0,52
c'è qualche numero che dà da pensare.
Con questi numeri andremo a valutare le polari e a trarne qualche considerazione.
P.S.
salvo errori od omissioni.
Vecchio 23 maggio 08, 20:48   #40 (permalink)  Top
ed ecco le polari del 6061.
Certo mi farebbe piacere leggere qualche mail oltre le mie,mi sembra di essere
la voce di colui che grida nel deserto.........
coi dati di prima e con queste curve cosa possiamo dedurre a proposito del comportamento del 6061 nel caso considerato ?
scelta del profilo jagdpanther Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 15 aprile 07 19:39
Katana, scelta profilo.. claudio476 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 20 settembre 06 11:45
Profilo da x-y GianniMI Aeromodellismo Alianti 12 31 ottobre 05 11:23
Profilo td_2200 Aeromodellismo Alianti 9 24 settembre 05 15:15
Scelta di un Profilo Hannibal Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 07 giugno 04 18:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
