Vecchio 20 maggio 08, 16:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
ma,
ti diro che il mio lo ho costruito senza le istruzioni, perciò può essere.
Cosa intendi per smontabili e come?
Il mio ha il piano posteriore tutto mobile con due semlice baionettine passanti da 30mm di diametro la centrale, quella su cui fa perno e 20 mm la posteiore, quella che da il movimento.
Si infilano semplicemente nei pianetti, senza che sia previsto alcun sistema di fermo/ritenzione.
Perciò non mi è rimasto che incollarli bene.
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 17:03   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
ma,
ecco svelato il mistero... bastava infilarli senza.. incollarli.. tranquillo che non si sfilavano....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 maggio 08, 17:13   #23 (permalink)  Top
Residenza: Trento
guarda, io su una cosa sulla quale ho lavorato tre giorni di fila i pianetti senza fissarli o incollarli non ce li metto manco morto, anche se il sig. Reichard di persona mi garantisce che non si sfilano.
magari con calma in futuro predisporrò due pianetti con una spinetta monta/monta.
In particolare, non è tanto per il rischio di perderli in volo, anche se per come volo io ci sarebbe.....
sui tutti mobili se ci sono giochi tra pianetto e deriva eccessivi il tutto ha troppo gioco laterale, cosa oscena.
Io quando icollo i tutto mobile li tengo appena spinti contro il direzionale (che anche nel P13 ho rinforzato con della balsa incollata da dentro. In questo modo non ho giochi...
Vecchio 20 maggio 08, 20:57   #24 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ecco le foto di modello - ala - sistema di gancio-sgancio
Fissaggio Ali con kit Graupner ad incastro-clip.jpg   Fissaggio Ali con kit Graupner ad incastro-p1020746.jpg   Fissaggio Ali con kit Graupner ad incastro-p1020748.jpg   Fissaggio Ali con kit Graupner ad incastro-p1020749.jpg   Fissaggio Ali con kit Graupner ad incastro-p1020753.jpg
Vecchio 21 maggio 08, 08:47   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
a parte che non ho capito di che giochi parli...
tutto dipende sempre da come si lavora... il sul fuga che ha i piani tutti mobili e sfilabili come il p13 (anzi il p13 ne e un clone o viceversa) non ho mai avuto problemi di "giochi" o di mancanza di precisione nel comando, e ci ho fatto di tutto dal volo lento a quello quasi sonico.. con vento calmo e con bufera (ho volato anche con neve e pioggia..) e non si son mai sfilati i pianetti, ne altri problemi...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 maggio 08, 10:13   #26 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ti credo, ci mancherebbe.
Ma io sono fatto a mio modo, e se una cosa non mi convince, e i pianetti da infilare solo non mi convinconono, non la faccio in quel modo ...
Ciao!
Michele
Vecchio 21 maggio 08, 11:15   #27 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ovviamente non volevo convincerti che hai fatto male..o altro ognuno di noi fa come ritiene piu' giusto o meglio, io volevo solo renderti edotto che non si sfilano.... poi si e' ovviamente liberi di fare come meglio si crede, ci mancherebbe!! altrimenti non servirebbero i forumm ma basterebbe una guida con scritto si fa cosi punto e basta!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 maggio 08, 19:10   #28 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Ciao, anch'io ho il P-13 e ho risolto incollando i due tubetti in alluminio un poco divergenti nel pianetto, in questo modo hanno la giusta durezza all'incastro e mai sfilati... anche se devo dire che all'inizio ero anch'io un pò perplesso sull'efficenza di tale montaggio.
Vola bene vero? peccato solo per la vite perchè almeno, per la mia ancora scarsina esperienza con gli alianti, quando prendo dei termiconi sudo per riportare il modello ad una quota accettabile...
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
Ultima modifica di guizzo : 21 maggio 08 alle ore 19:15
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 09:01   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da guizzo Visualizza messaggio
Massimo.
quale vite?? ... non e' che sei un pelo cabratello..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 maggio 08, 10:39   #30 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Vola veramente bene, è un gran galleggio con una bella efficenza.
Per bilanciarlo, nonostatne la batteria davanti da 2200 come vedi in foto ho dovuto metterci un bel po' di piombo.
Con la bilanciatura da manuale si è dimostrato perfetto, non è stato necessario nemmeno trimmarlo.
La apertura alare è notevole per la fuso che ha, non so cosa intendi per vite ma ho provato in tutti i modi ma più di mezzo giro non fa, poi si stabilizza autonomamente.
Per vite intendo la classica vite, stallo, tutto direzionale. E' molto dolce a mettere giù l'ala, dolcissimo e dopo mezzo giro massimo è già in volo stabile.
Il tuo no? Forse hai il CG un po' troppo indietro.
Ciao,
Michele
Fissaggio ali noth76 Aeromodellismo Alianti 59 27 marzo 08 16:20
Fissaggio ali easy-glider xitus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 07 novembre 07 02:14
problemi fissaggio ali Easy Star Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 21 agosto 07 23:54
Fissaggio ali ASH 26 Graupner bibos Aeromodellismo 6 28 aprile 06 02:48
Fissaggio ali e fuso twentynine Aeromodellismo Alianti 13 09 giugno 05 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
