16 maggio 08, 13:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
| Riparazione coda discus jamara
Ho aperta una nuova discussone perchè ho usato una strada diversa da chi mi ha preceduto Causa un errore di valutazione misto pollici, ho picchiato duro. Da fuori sono evidenti alcune fratture, e dentro è saltato il rinforzo in compensato (perchè complicarsi la vita con un rinforzo e una mini ordinata per tenerlo, quando bastava uno o due strati di fibra in più?) Prima cosa ho svuotato la coda dei pezzi di compensato vaganti, poi ho messo del ciano nelle fratture, che è stato imbevuto bene dalla fibra http://i29.tinypic.com/2ry3foz.jpg Poi ho praticato un foro con il dremel (se era per me usavo una sega circolare) http://i25.tinypic.com/15hizgl.jpg Con uno strumento d'alta tecnologia (pennellino piegato con la pinza) si entra e si mette resina e fibra sul fianco, davanti e dove si arriva http://i29.tinypic.com/1es32f.jpg Dalla foto sembra che i rinforzi non si uniscono, ma non è così, si incontrano e si sovrappongono bene. Infine è la volta del piano di coda che si era fratturato. Unite le crepe con il solito ciano è stato messo un rinforzo in fibra (non fate caso alla vite più dadino, è li per non perderlo) http://i31.tinypic.com/ziruwi.jpg Manca solo di chiudere il foro, scartavetrare le crepe e dare una stuccatina, poi si rivola Grazie a Marco M. per le dritte, e alla funzione automatica della macchina fotografica "impostati da sola per le foto da vicino che io non sono capace"
__________________ Ultima modifica di Ste41 : 16 maggio 08 alle ore 13:40 |
Discus cs jamara | DG 600 | Aeromodellismo Alianti | 366 | 29 agosto 09 20:24 |
Trovare il DISCUS CS Jamara | fuzzy | Aeromodellismo Alianti | 9 | 03 agosto 07 22:30 |
cularis contro discus jamara. | ducati | Aeromodellismo Alianti | 16 | 09 maggio 07 13:03 |
