14 maggio 08, 10:56 | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se fate un giro da Castorama o Bricoqualcosa trovate TUTTI i diametri di elastico che volete, da 10 mm. a 2 mm; sarebbe meglio il tubo chirurgico o il quadrello 3x3 o 6x6 (mm.) che si trova nei negozi della gomma, ma spesso si "pela" sul terreno, invece quello da portapacchi essendo ricoperto non ha questo problema.
14 maggio 08, 10:58 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2004 Residenza: Roma
X Giangiu, nelle mercerie, dove si vendono articoli per sartoria hanno un'elastico tondo multifilamento, rivestito in stoffa, si usa sui giubotti o su alcune maglie, che parte da 3mm di diametro e sembra abbastanza morbido, potresti provare con quello.- Ciao Maurizio.- | |
14 maggio 08, 11:23 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Il rapporto è all'incirca 3-5 volte. Allungando la fionda(elastico) del doppio o poco più, raggiungo i 40 mt di quota, se aumento ancora arrivo a 50, ma le ali soffrono!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
14 maggio 08, 12:38 | #14 (permalink) Top |
Bisogna imparare anche a salire con la fionda, non è detto che devi tirare sul cabra fino a che le ali si piegano o vanno in flutter......... Io coi modelli fragili uso la "tecnica" di salire con incidenza media all' inizio (quando l' elastico tira di più) poi cabrare il più possibile per un altro periodo mentre l' elastico tira di meno e sganciare picchiando leggermente quando sono sulla verticale del picchetto, mentre con i modelli robusti cerco subito la massima rampa, a metà circa tolgo cabra e il modello accelera, poi altra cabrata per prendere + quota e se ci riesco sgancio mettendolo in verticale, poi rimessa. Ma le ali soffrono, Signore se soffrono!!!!! |
14 maggio 08, 14:21 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Così faccio molta quota dopo lo sgancio.... ma è meglio avere ali robuste | |
14 maggio 08, 21:20 | #16 (permalink) Top | |
Visto fare in una gara di F3J. Ma per ora ho solo l'EG da lanciare con la fionda.
fascia elastica | giulio_89 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 14 febbraio 08 22:17 |
fascia elastica! | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 18 | 28 settembre 07 22:03 |
fascia elastica | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 5 | 21 aprile 07 22:12 |
Fascia elastica rotta os 37. | Carletto84 | Elimodellismo in Generale | 6 | 08 novembre 06 21:07 |
