Vecchio 13 maggio 08, 13:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2005
Baricentro DG-1000
Salve a tutti
Vorrei chiedere una cosa . Ho finito il montaggio di DG-1000 da BMI ,pero ho avuto un dubbio su baricentro , secondo istruzioni dice 3 cm andando indietro sull’ profilo di alla , E mi viene da aggiungere 200g di piombo , secondo vuoi e possibile oppure e un può tropo , aliante e motorizzato con motore ciclone 22 e li-po da 3 cell a 2200 mah, insomma modello pesa 1600g e altri 200g di piombo peserà 1800-1900g .Potete darmi qualche consiglio , Sono per prima volta nell’ mondo di alianti da riproduzione.
Goshe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 00:43   #2 (permalink)  Top
Non mi risponde nessuno
ma nessuno sa darmi una spiegazione
Vecchio 15 maggio 08, 12:59   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
porta pazienza, probabilmente nessuno ha quel particolare modello "da monta". Certo 200g sono tanti se c'hai pure il motore e le batterie in punta, sicuro di non avere ecceduto col peso in coda?
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 13:23   #4 (permalink)  Top
Spero di no, perche come dice CG da 3 cm e ben equilibrato , pero ho dubbi per il motore se riuscirà a tirare il modello
Vecchio 15 maggio 08, 15:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Originalmente inviato da Goshe Visualizza messaggio
anche io ho bilanciato il modello inserendo circa 200 grammi in punto. In fase di collaudo ho notato che il motore non riusciva a tirarlo sù. Tra l'altro ho montato non l!Hype consigliato da Jhonatan ma uno leggermente più potente che avevo sul cularis! avrò sbagliato qualcosa?? riproverò con batteria più carica forse dipendeva da questo.
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 00:24   #6 (permalink)  Top
Nell’ fase di collaudo l’aliante volava normale, oppure tendeva a picchiare in avanti con la punta ???
Vecchio 16 maggio 08, 15:09   #7 (permalink)  Top
picchiava leggermente e se non erro virava a sinistra
Dg 1000 ep Antimo Aeromodellismo Alianti 17 02 luglio 11 17:15
Dg 1000 Antimo Aeromodellismo Alianti 2 22 febbraio 08 17:29
dg 1000 rasghi81 Aeromodellismo Alianti 44 27 ottobre 07 11:39
Dg 1000 freefly Aeromodellismo Alianti 4 27 luglio 07 14:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:51.
