Vecchio 14 maggio 08, 15:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao!
credo di essere uno dei pochi (....l'unico??) al quale hanno rifilato l'EasyEpp Pro della Windrider.
Il modello mi ha fatto pieta' sin dal primo giorno
Il primo traino e' stato a dir poco............grottesco!
.....poi gli ho addirittura messo uno Speed 300 nel muso con un'elichetta Gunter e li-po a 2 celle dentro alla fusoliera.
Fatto sta che con questo "brutto anatroccolo" di EPP mi ci diverto alla grande!!!
......e dopo tanti mesi mi ci sono addirittura affezionato!!!
Quindi il nuovo Fox della Windrider mi attira parecchio e vado a chiederti: i piani di coda (in particolare l'elevatore) e le ali sono OK oppure sono piu' o meno SVERGOLATE come nel mio EasyEPP???
Nelle istruzioni si accenna a una possibile motorizzazione?? (.....abbiate pieta'!!!)
Ciao!
q
l'easypro invece per me è stato un bel modelletto, è un po come un "formosa da pendio"!
spero che anche questo fox sarà simile, magari un po più filante...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 17:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Ciao!
Ciao!
q
il modello ha le ali smontabili con baionetta in carbonio nell' elevatore abbiamo inserito un listellino di carbonio cosi' non si svergola
come primo modello per principiante mi sembra prematuro anche se vola bene.
per la costruzione e' a prova di principiante inquanto e' tutto fotografato in ogni dettaglio.
se avete altre richieste sono qui
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 17:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Immagini: 2
ecco altre foto di mauro che vola con il fox
Ultima modifica di pompier : 14 ottobre 08 alle ore 16:33
Vecchio 14 maggio 08, 21:46   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Pavia
Ciao,
Visto che qualcuno ha chiesto dove si potrebbe acquistare volevo segnalare che - oltre a Modelbau Lindinger - il simpatico aliantino si puo' trovare anche da Flynow.
E anche allo stesso prezzo, mi pare.
saluti
maxino
maxino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 23:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da maxino Visualizza messaggio
Ciao,
saluti
maxino
Purtroppo non riesco a vedere il Fox della Windrider sul sito di FlyNow.
Mi pare sia disponibile solo il piccolo FOX della Scorpio che e' tutto in depron (non in EPP) e ha un'apertura alare di mt.1,3....mentre il Fox della Windrider ha un'apertura alare di cm.166.
http://www.windrider.com.hk/product.asp?id=118
Ciao!
q
Vecchio 15 maggio 08, 01:35   #16 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ooops... ho confuso i due Fox
Grazie della correzione
maxino
Vecchio 15 maggio 08, 09:38   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: valli di chivasso
mi piace un sacco.....
mi sa che lo ordino.....
folletto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 10:34   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
Originalmente inviato da atorresan265 Visualizza messaggio
Visto che ci siamo, metto le foto anche del mio che purtroppo è ancora in attesa di essere collaudato dai miei scarsissimi pollici....
allora? collaudato?
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 10:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
Originalmente inviato da tntpaolo Visualizza messaggio
allora? collaudato?
Ieri finalmente ho collaudato il fox. Che dire, rispetto all'arcus motorizzato della Robbe, cui ero abituato, è tutto un altro paio di maniche. Sarà stato il fatto che si trattava del mio primo lancio in pendio con un aliante puro (non motorizzato), o forse il venticello bello teso, ma prima di prendere una minima confidenza coi comandi ho impiegato un paio di orette buone. Il modello, a differenza dei gommoloni (di cui, almeno per il materiale, fa parte), è molto più reattivo e preciso e va pilotato con movimenti dei pollici molto meno ampi. Abituato a spostare gli stick per tutta la loro escursione senza grosse ripercussioni sulla stabilità dell'arcus, prima di capire che i movimenti dovevano essere molto più "millimetrici", ho in sequenza inanellato una decina di stalli e un paio di viti senza possibilità di recupero. Poi, superato l'iniziale disorientamento, pian piano il fox si è fatto pilotare regalandomi una soddisfazione enorme. In conclusione, per quello che può essere l'esperienza di un neofita come me, posso dire che non lo consiglierei assolutamente come aliante per imparare, soprattutto per il fatto che mi sembra molto nervosetto e reattivo. Un plauso invece alla robustezza: sarà la fortuna dei principianti o semplicemente il peso del fox (550 gr in odv) ma tutte le cadute fatte (con qualsiasi angolo di incidenza), non hanno arrecano danni evidenti alla struttura o alle ali.
Saluti
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 11:23   #20 (permalink)  Top
Evvai, sono contento per te... lo hai costruito come da istruzioni o hai fatto qualche modifica?
Collaudo X Epp alberto2 Aeromodellismo Volo 3D 53 06 marzo 13 22:42
Windrider Easy EPP Pro.....electric! quenda Aeromodellismo Principianti 0 23 ottobre 06 15:48
collaudo lunak / fox 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 22 17 maggio 06 13:08
FOX 3M EPP pitlor Aeromodellismo Alianti 29 21 ottobre 05 00:26
www.windrider.com.hk descarado73 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 17 02 settembre 05 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
