collaudo fox in epp Windrider - Pagina 14 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 giugno 12, 18:28   #131 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
Ciao be penso che un 30% vada bene x il modello che e. Gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 13:53   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2008
Residenza: roma
Non ridete per la domanda. Sono un vecchio aeromodellista e vorrei iniziare a volare in pendio.
Una delle cose che mi affascina di questo tipo di volo è il sibilo dell'aria sulle ali con il modello in velocità. E' molto realistico e simile al rumore degli alianti full scale.
Nel thread non ho visto parlare di velocità e la domanda è la seguente:
Il FOX fischia?
Al
asimmetrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 22:37   #133 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao non lo so ma ti posso assicurare che x sentirlo se fischia devi farlo correre parecchio...a che l ha come siete messi con il cg? gentlemen an do sta il tuo? cg? grazie gianni
Vecchio 26 giugno 12, 22:48   #134 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
A occhio il Cg è sui 45mm poi si aggiusta. Non ho il modello sotto mano... Il mio non fischia, quello di un compagno di merende (UGUALE) invece si. Vai a capire...
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 22:21   #135 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao con la ricevente sulla batteria aa4 io l ho a circa 30mm dal be..mi sa che e un po picchiato cmq da provare...chissa magari fischia....
Vecchio 08 ottobre 12, 19:54   #136 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Primi voli col Foxino
Ciao ragazzi!
Il mese scorso ho collaudato il Fox con un bel vento teso sui 30-40 all'ora. Primo volo in assoluto con l'aliante in pendio. (ho iniziato con qualcosa di facile, eh? )
E' andata molto bene.
Ieri secondo volo. Vento leggermente più calmo. Questa volta non mi è piaciuto molto come si è comportato il modello.
Al primo volo avevo il baricentro a 40mm dal BE. Il modello prendeva molta velocità e riusciva a penetrare bene nel vento. Volo rovescio, tonneau, etc. tutto ok.
Prima del volo di ieri, avendo letto i vostri messaggi, ho arretrato il baricentro di 3 mm. Non l'avessi mai fatto! Così il modello stentava a prendere velocità e nella virate mi metteva in difficoltà perchè "frenava" troppo. Ho provato il volo rovescio e dovevo tenerlo tutto picchiato per mantenerlo orizzontale.
Come mai voi parlate di 45mm dal BE mentre io mi trovo bene a 40?
Grazie.
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 23:27   #137 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Grazie.
Sono gommoli, ci sta che da uno all'altro ci siano differenze di incidenze. Poi il centraggio entro certi limiti... va a gusti. Se ti trovi bene a 40mm stai li, e fregatene
Vecchio 09 ottobre 12, 10:25   #138 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Ok, riporto tutto come prima.
Grazie, ciao!
Vecchio 11 giugno 13, 10:34   #139 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
eehmmm....
ma come cavolo si passano i cavi dei servi dall'ala alla fusoliera se si vuole farlo smontabile??
"W la gnocca "
Vecchio 11 giugno 13, 11:22   #140 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
eehmmm....
Io ho fatto le prolunghe su misura che restano a penzoloni dalla fusoliera. Nell'ala c'e' il cavetto del servo e basta, si attacca e si incastrano connettore & filo nello scasso, a pressione.
Collaudo X Epp alberto2 Aeromodellismo Volo 3D 53 06 marzo 13 22:42
Windrider Easy EPP Pro.....electric! quenda Aeromodellismo Principianti 0 23 ottobre 06 15:48
collaudo lunak / fox 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 22 17 maggio 06 13:08
FOX 3M EPP pitlor Aeromodellismo Alianti 29 21 ottobre 05 00:26
www.windrider.com.hk descarado73 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 17 02 settembre 05 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:42.
