collaudo fox in epp Windrider - Pagina 13 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 giugno 12, 21:52   #121 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da tozzifan Visualizza messaggio
non vorrei sbagliare ma:
il fox è uscito qualche anno fà (io ne ho uno)......ed aveva una AA se non sbaglio sui +/-160 cm
lo swift è un nuovo modello sempre della windrider e dovrebbe stare sui 200 cm
ed il materiale è migliore del precedente.
A roma lo vende hobby e professional.
fabio
Lo swift è da 2,2m e il materiale è più lucido e meglio rifinito. In volo sono diversissimi, lo swift è molto più lento e se gli tiri il collo flette paurosamente. A sceglierne uno, fox a vita.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 22:21   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
Ciao e grazie x le tue preziose deduzioni sullo swift ora metto assieme il fox e non prendero. .come volevo fsre..lo swift...gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 15:21   #123 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
scusate il fox sto iniziando a farlo ma le ali se sono smontabili non hanno nessun tipo di blocco ? Ovvero si infilano dentro e basta ?
imbamar è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 15:53   #124 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Nella scatola ci sono dei magneti quadrati, vanno incassati nella radice delle ali
Vecchio 11 giugno 12, 22:24   #125 (permalink)  Top
Residenza: lecco
scusa lo stress gentleman le semifusoliere le hai incollate? e con cosa ciano normale bicompo o ciano x depron? nelle istr. dicono di usare bene solo lo scotch fibrato ma francamente mi sembra un po strano.... grazie e ciao gianni
Vecchio 12 giugno 12, 10:44   #126 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
in realtà ci sono ma pensavo fossero per bloccare la cappottina
Vecchio 12 giugno 12, 11:19   #127 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
Io l'ho incollata con la zacki (ciano per elapor).
Quelli per la cappottina sono rotondi. Occhio che gli scassi sono troppo profondi e poi non tirano, mettici sotto uno spessore in depron da 3 o qualsiasi cosa hai sottomano.
Vecchio 12 giugno 12, 12:32   #128 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Una tip:
Sulle ali invece, gli scassi per i magneti (quadrati) li devi fare tu, altrimenti poi ti fanno spessore quando unisci le ali.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 13:27   #129 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Grazie a tutti x le prezziose info gianni
Vecchio 17 giugno 12, 20:08   #130 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Quanto "differenziale" impostate sugli alettoni?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Collaudo X Epp alberto2 Aeromodellismo Volo 3D 53 06 marzo 13 22:42
Windrider Easy EPP Pro.....electric! quenda Aeromodellismo Principianti 0 23 ottobre 06 15:48
collaudo lunak / fox 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 22 17 maggio 06 13:08
FOX 3M EPP pitlor Aeromodellismo Alianti 29 21 ottobre 05 00:26
www.windrider.com.hk descarado73 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 17 02 settembre 05 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
