collaudo fox in epp Windrider - Pagina 12 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 giugno 12, 14:17   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao sono andato a guardare ora ma e un refuso o sono veramente in 2 materiali diverdsi? e se e cosi che differenza c'e' tra epo ed epp?
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 14:17   #112 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
ciao non so ho preso quello da 59 e non quello da 69 hai idea del peso che dovro metterci? ....grazie passero senz? altro ...gianni
quello che si sbriciola ... epo
bho il piombo lo vedi in base all allestimento prendine 60 gr e prova
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 18:06   #113 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Danke bad quello che pensavo di fare...x l epo lo sbricciolamento e inevitabile...nevichera in valle aurina
Vecchio 05 giugno 12, 18:39   #114 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
basta che non ci sia il nord se no arriva da me ...
Vecchio 07 giugno 12, 14:45   #115 (permalink)  Top
Residenza: lecco
che dire arrivato stamane 2 giorni dall'ordine versione in epp con 3 microservi dentro..direi bene ho letto velocemente le istr. colla epoxy x incollare i magnetini ma poi se ho letto bene le semifusoliere dicono di tenerle insieme solo col nastro fibrato boh! a casa leggero x bene tutto cg a 2 pollici penso + o - 5 cm poi mi leggero tutto il tread x capire se l avete caricato con ballast..il tubo della baionetta e vuoto...settimana prox collaudo alla colma..ciao bagai gianni
Vecchio 07 giugno 12, 15:19   #116 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
mi spiegate dove stà l'arcano mistero,
sono andato sul sito di lindinger, e della windrider, non ho trovato ne il Fox in epo e neppure quello in epp...
Esisiste solo lo Swift a 99€
Cosa sto sbagliando?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 17:47   #117 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
bho il modo di cercare forse ...
Modellbau Lindinger Onlineshop
Vecchio 07 giugno 12, 17:56   #118 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Ciao vai sullo swift poi clicca sulla parola windrider e troverai tra le altre cose di wr anche il fox prendi quello in epp tra l altro ha dentro 3 servi. ...gianni
Vecchio 07 giugno 12, 20:26   #119 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Trovato l'inghippo, stranamente lo cercavo negli alianti, che fesso è?!?
e non nei modelli elettrici!
chissà perchè poi l'hanno messo là...
@ ducati no motore vero??
Comunque, era una mera curiosità, ne ho già fatti due, uno per me glider puro, ed uno per un amico, motorizzato.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 07 giugno 12, 21:24   #120 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
non vorrei sbagliare ma:
il fox è uscito qualche anno fà (io ne ho uno)......ed aveva una AA se non sbaglio sui +/-160 cm
lo swift è un nuovo modello sempre della windrider e dovrebbe stare sui 200 cm
ed il materiale è migliore del precedente.
A roma lo vende hobby e professional.
fabio
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Collaudo X Epp alberto2 Aeromodellismo Volo 3D 53 06 marzo 13 22:42
Windrider Easy EPP Pro.....electric! quenda Aeromodellismo Principianti 0 23 ottobre 06 15:48
collaudo lunak / fox 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 22 17 maggio 06 13:08
FOX 3M EPP pitlor Aeromodellismo Alianti 29 21 ottobre 05 00:26
www.windrider.com.hk descarado73 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 17 02 settembre 05 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:59.
