Vecchio 09 maggio 08, 11:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
allineamento ali al pianetto posteriore
Devo incollare il pianetto posteriore (coda a T) alla fusoliera di un pylon. Chiedevo se in generale il grado di incidenza fra ali e pianetto posteriore è zero, cioè perfettamente allineati, come dovrebbe essere per gli alianti credo o se ci sono delle variabili. Grazie
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 11:31   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
il progettista ccheddice?
  Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 11:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
non conosco i modelli da pylon ed il DL dipende dal profilo usato.. ogni profilo ha il suo DL.. comunque penso che in generale siano molto prossimi all zero..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 maggio 08, 12:10   #4 (permalink)  Top
pylon artigianale fatto in olanda da un certo rood + cognome incasinato. potrei chiederglielo, ma ho letto su rcgroups che un tipo seguendo le indicazioni non si è trovato tanto bene, dovevea trmmare picchiato Io per non sbagliarmi vorrei incollarlo allineato alle ali tramite lo strumento per le incidenze della great planes, quel coso col laser. magari provo a chiederglielo, ma tuttavia, generalmente sono allineati?
Vecchio 09 maggio 08, 12:11   #5 (permalink)  Top
classico profilo da velocità mh43
Vecchio 09 maggio 08, 12:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Mah,
io lo incollerei a zero, non credo sia un problema dover lasciare il modello un po' picchiato (di sub trim).
Montare il pinetto con l'incidenza negativa o recuperarne un po' con un po' di picchi non fa grosse differenze.
Forse se doveva picchiarlo non aveva sufficente peso in punta
La cosa migliore sarebbe non incollare il pianetto ma fissarlo con una vite in modo da avere la possibilità di spessorarlo al fine di ottenre il rultato che preferisci.
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 12:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
per quanto ne so io lo puoi mettere tranquillamente a 0° .. o anche leggermente negativo -0.2° ..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 maggio 08, 13:44   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Mah,
ho la risposta. il costruttore indica 0 ali, -0,5 pianetto. Tuttavia la mia intenzione è di non incollarlo ma possibilmente fissarlo con due viti, al fine di poter intervenire.
Per favore se mi potete dare un consiglio sulla vite da impiegare, pensavo 2viti da 3mm e come fissare il dado alla base di appoggio del pianetto, considerando che è larga nel punto centrale 1 cm e lunga circa 10
Vecchio 09 maggio 08, 14:02   #9 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
se la deriva è accessibile all'interno incolli il dado/dadi, oppure metti un "pane" di compensato di 5/6mm o più di spessore con fori filettati (se la filettatura molla un po' col tempo, ci coli dentro un po' di ciano, ma aspetta che sia secco prima di infilarci la vite...)
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 14:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mezzo grado negativo.. mi par tantino.. anche se quel profilo ha la portanza nulla a -1,7° ...
Ciaooo da Fiorello.
Allineamento flybar........ stefanoxjx Elimodellismo Principianti 7 12 dicembre 07 17:40
Allineamento flybar........ stefanoxjx Elimodellismo Principianti 3 04 luglio 07 11:52
Allineamento frizione flash70 Elimodellismo in Generale 23 15 dicembre 06 14:26
di nuovo pianetto di quota ucando. ginopilotino Aeromodellismo 0 17 settembre 06 00:49
Allineamento intradossi fra79 Aeromodellismo Principianti 0 16 luglio 05 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:59.
