10 maggio 08, 22:12 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
ai tempi che stampavo per Zanin c'era uno stampo di pylon F3D con -1°di DL devono correre ma restare bassi
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
11 maggio 08, 21:18 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
ora veniamo al dunque. ho provato a valutare il fissaggio tramite viti, ma visto gli spazi e le dimensioni esigue, incollerò con epoxy 30minuti il pianetto. Ora ho alcuni dubbi: il fatto che debba mettere il pianetto 0,5gradi negativo vuol dire che il pianetto è inclinato con la parte posteriore più bassa, quindi per fare picchiare il modello? poi, per la fase di incollaggio vorrei mettere il modello pancia in su sul pavimento, così da sfruttare anche le linee delle piastrelle così da allineare perfettamente le estremità del pianetto con la punta delle ali. Il pianetto sarebbe appoggiato quindi sul pavimento e quindi dovrò mettere degli spessori uguali sotto le ali fino ad alzare il modello con un inclinazione delle ali (alle quali ho messo il misuratore great planes) di -0,5gradi? correggetemi e datemi consigli sulla miglior procedura... grazie! in fine, vorrei un consiglio per la taratura a 0 gradi del misuratore laser di incidenze, basta appoggiarlo al pavimento senza i supporti di fissaggio alle ali? ci sono altri modi per misurare ste incidenze? |
13 maggio 08, 11:38 | #13 (permalink) Top |
Ricapitolando il mio post precedente, devo sistemare le ali a 0gradi e pianetto posteriore a -0,5gradi. Il pianetto deve essere incollato alla fusoliera sopra la deriva (forma a T). Ho alla mano l'accupoint laser della grat planes per le incidenze. modello pylon a.a. 110cm pianetto 25cm, tutto fibra. A questo punto voi che procedura seguireste? |
13 maggio 08, 12:00 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
potresti ritrovarti con il pianetto .. inclianto da un lato.. sicuro che la 30 minuti sia sufficente come tempi per mettere in squadro il pianetto?... attento verifica bene..che se metti il modello rovescio..e gli dai -0.5° alle ali... potresti trovarti con +0.5° quando lo giri dritto.. (o forse dico una cavolata???)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
13 maggio 08, 12:19 | #15 (permalink) Top | |
anch' io ho pensato al fatto che il modello è rovesciato con inversione delle incidenze, ma per ovviare a questo mi basta che qualcuno più esperto mi confermi che 0,5 gradi negativi sul pianetto significa che la punta del pianetto guarda in sù, ovvero il pianetto fa picchiare il modello..giusto? | |
13 maggio 08, 12:26 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 maggio 08, 13:00 | #17 (permalink) Top | |
grazie Fiorello, oramai in casa se le aspettano tutte... la catastrofe più frequente (vera) è il vortice d'aria causato dai miei modelli elettrici che genera nel ripostiglio/laboratorio una perturbazione di polvere per mezza giornata... per non parlare poi dei fogli di carta o cose appese agli scaffali sistematicamente sparpagliati dappertutto... ok, allora procederò così. vorrei sapere se esiste una formula matematica che, sapendo la diatanza fra pianetto e ali, mi dice a quandi cm dal pavimento devo alzara le ali per avere sti -0,5 gradi di incidenza, partendo dai cm che separano, in altezza, ali e pianetto. | |
13 maggio 08, 13:11 | #18 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Se riferito all' asse di portanza nulla che dici essere -1,7 °...... immagino.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 13 maggio 08 alle ore 13:16 | |
13 maggio 08, 13:22 | #19 (permalink) Top | |
e in merito a questo? | |
13 maggio 08, 13:41 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il -1.7° della portanza nulla.. significa che inclinando il BE e il BU di -1.7° si ha una portanza nulla...
Allineamento flybar........ | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 7 | 12 dicembre 07 17:40 |
Allineamento flybar........ | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 3 | 04 luglio 07 11:52 |
Allineamento frizione | flash70 | Elimodellismo in Generale | 23 | 15 dicembre 06 14:26 |
di nuovo pianetto di quota ucando. | ginopilotino | Aeromodellismo | 0 | 17 settembre 06 00:49 |
Allineamento intradossi | fra79 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 16 luglio 05 16:12 |
