Vecchio 15 giugno 05, 19:26   #31 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by gallina@15 giugno 2005, 17:31
Ciao FAI.
Scommetto che tutte le teorie sull' albatros ti hanno fatto passare notti insonni.
Virate controvento con aumento di quota ...etc.
Pensa che PARE che siano partite da un baco.
Alcuni studiosi dell' ultima generazione affermano che lui sappia ridurre la sua velocita in ascendenza ed accellerare in discendenza accumulando energia. Tutto li'. Sembra facile ....
Un volgarissimo volo delfinato. Piccolo dettaglio: lui lo sa fare in ogni piccolo rotore ed i risultati si vedono !!!
Ciao.
Gallina
In effetti il volo in dinamica in pianura, prendendo esempio dagli albatros mi affascina un sacco. A volte ci riesco, nel mio piccolo e con il modelletto che ho, altre volte, più spesso, no.
Tempo fa avevo aperto pure un thread al riguardo.
Ciao.
Vecchio 15 giugno 05, 20:53   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Ciao.
Non preoccuparti ... è una malattia che, prima o poi, ha contagiato un po' tutti !
Ciao.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 05, 21:42   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Eboli (SA)
Originally posted by 41fabio73@15 giugno 2005, 14:07
Non sono d' accordo sul fatto che i gabbiani non siano dei termicatori......anzi , non a caso le ali di molti alianti tendono a riprodurre l' ala del gabbiano e del albatros.....Sono dei gran planatori, e in presenza di termica li vedi volteggiare in gruppo. sconcordo con quanto detto da gallina , lo scambio termico in riva al mare produce la così detta brezza marina , è più facile trovare termiche verso sera nel periodo estivo . Ma se hai una bella duna di sabbia allora ok la dinamica.
Perchè è più facile termicare di sera e non nelle ore più calde?
airdavide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 05, 00:18   #34 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Premetto che non ho alcuna esperienza del volo in termica in spiaggia e pertanto potrei essere smentito.
Durante le ore più calde si forma la brezza di mare. L’ aria più umida e fredda del mare invade la spiaggia ed è in questo tipo di aria che si dovrebbero formare le termiche. Per tanto che si riscaldi a contatto del terreno tenta di salire, ma trova aria più calda in quota ( classica inversione ) e la termica non si forma.. La stessa brezza peggiora la situazione tagliando la eventuale colonna d’ aria che si formerebbe.
Con la brezza di terra accade l’ opposto.
L’ osservazione degli uccelli potrebbe confermare quanto ho scritto oppure dimostrare il contrario.
Purtroppo non mi sono mai dedicato a tale osservazione essendo spesso stato disturbato dalla osservazione delle passere che sulle spiagge termicano malissimo !!
Gallina
Vecchio 16 giugno 05, 10:44   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 05, 17:27   #36 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
si...ma sicuramente nel loro spostarsi generano delle gran termiche...e giù tutte le teste dei maschietti a spiralare..
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 16 giugno 05, 22:14   #37 (permalink)  Top
Allora perchè è più facile termicare di sera?
Per quanto riguarda le passere, quelle si che ci fanno spiralare di brutto.
Vecchio 17 giugno 05, 01:58   #38 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Purtropo non posso farti la teoria sulla formazione delle termiche.
Sappi solo che il l' ago della bilancia che fa nascere o morire le termiche è il gradiente di temperatura con la quota. Per farmi capire quanto cala la temperatura in funzione della quota. Il limite della INSTABILITA' è 6.5 gradi ogni 100 m. di quota.
Se il valore è maggiore di questa soglia si formano le termiche. Questo valore può addirittura essere negativo ( INVERSIONE ) o aria stabilissima, nel qual caso nessuna termica ( brezza dal mare )
Dopo l' inversione della brezza è più facile che il gradiente sia elevato.
O anche prima che si formi la brezza dal mare.
Stando al mare cercati una bella dinamica !!!!
PS. Ripeto che la mia è una supposizione e spero di non aver scritto cavolate !
Ciao gallina
Vecchio 17 giugno 05, 02:01   #39 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Correggo ..... 6.5 gradi ogni 1000 metri di quota
Vecchio 21 giugno 05, 20:57   #40 (permalink)  Top
L'avatar di descarado73
Data registr.: 24-09-2004
Se volete davvero capire cos'e' una termica vi consiglio caldamente di leggervi questo : (vedi allegato)
Ovviamente saltando le parti che non ci interessano.
Descarado73
[attachmentid=7232]
Files allegati
Tipo file: pdf manuale_di_volo_libero.pdf‎ (2,48 MB, 1118 visite)
descarado73 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
