Vecchio 07 maggio 08, 15:03   #71 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mah!! Visualizza messaggio
in questo post http://www.baronerosso.it/forum/928480-post1.html nel video si vede come il tipo ha montato l'antenna della ricevente.. sembra semirigida (tipo quella delle auto rc) fissata sul quota... ...
non me ne intendo... ma non sembra una soluzione malvagia.... e non sembra affatto avere problemi di ricezione..
Ma quando scrivo io non leggete?!?
Che ho detto? ANTENNA A STILO PER MODELLI A TURBINA. Jonathan, art. 446051
Credo che sia l'unica soluzione veramente valida (iniseme ad una ricevente seria...) su un modello del genere e se lo fanno austriaci e tedeschi, zitti tutti! Quando si tratta di modelli elettrici spinti, loro sono i maestri e noi gli allievi capoccioni e tanto 'gnoranti.
  Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 17:12   #72 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
Ma sulle riceventi spektrum e' possibile installare questo tipo di antenna?
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 17:14   #73 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: Trento
mah!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 17:17   #74 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da vyper505 Visualizza messaggio
PREMETTO che nn sono un esperto in materia, la vendo come l'ho comprata. Io sul mio Pushy ho messo le antenne della FASST 2.4 Futaba fuori, perpendicolari alla fusoliera. Un caro amico radioamatore/appassionato di elettronica mi ha spiegato che negli impianti radio 2,4 è meglio se le antenne restano "a vista" l'una dell'altra (intendo ricevente e trasmittente). Per "a vista" mi ha spiegato che si intende senza ostacoli tra il modello e la radiotrasmittente. In prove che ho fatto io ho notato che se mi sposto dietro l'angolo di una casa con la ricevente in mano e la radio nel mio cortile, dopo qualche passo il led passa da verde (tutto ok) a rosso (male, molto male), appena mi riavvicino all'angolo, quindi sto per "rientrare nel campo visivo" della radio, ritorna verde. Credo sia una cosa dovuta al tipo di onda che genera la 2.4 Ghz più rettilineo di quella tradizionale... ripeto, la vendo come l'ho comprata... non sono un'intenditore di onde radio... (ma di salsiccie sì )
Ciao,
io ho diversi modelli che mando con le riceventi spektrum.
A parte l'elicottero che la ricevente e' proprio fuori,in altri modelli le riceventi sono totalmente dentro le fusoliere.
Per fusoliere intendo sia in fibra di vetro,sia in balsa che di polistirolo ed epp.
Non ho mai avuto il minimo disturbo.
Ti diro' di piu'.
Nel fun jet sopra la ricevente ci passano pure i cavi con 60 ampere di corrente.
Dopo circa 12-15 voli nessun problema.
Per il 2,4 avevo sentito parlare di problemi con i liquidi ( no riceventi vicine ai serbatoi di benzina o miscela) e problemi con il carbonio ( anche se il carbonio da fastidio a qualsiasi tipo di ricevente).
Per ovviare ai problemi di schermatura del carbonio avevo visto una foto,che non ricordo dove, nella quale si vedevano le 2 antennine da 30mm fuoriuscire dalla fusoliera in carbonio mediante dei forellini da 2mm.
Vecchio 22 agosto 08, 11:58   #75 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Data registr.: 24-06-2007
Ieri ho colaudato il mio PUSHY con la RX FASST 2.4 Futaba ;Ho fatto uscire le antenine dietro la cappotina con dei tubicini .Non e' il massimo di estetica ma e' ancora provisorio.Il sistema funziona perfettamente senza interferenze!
snait non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 12:14   #76 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da snait Visualizza messaggio
Va bene, 1 a 0 per FASST
Lapo A Busi
Vecchio 23 agosto 08, 00:20   #77 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Finalmente uno che ha provato il fasst sul carbonio.
Ottimo, adesso provo anche il mio, visto che con spektrum ho avuto diversi failsafe.
Fischietti per PSS abe77 Aeromodellismo Alianti 4 24 luglio 11 01:51
Parliamo di PSS mah!! Aeromodellismo Alianti 326 24 aprile 08 10:53
Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Volo Elettrico 10 01 gennaio 08 22:49
Primo PSS fishwolf Aeromodellismo Alianti 4 17 gennaio 07 15:48
Pss redaniel Aeromodellismo Alianti 11 14 dicembre 05 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
