![]() | #21 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Purtroppo in atterraggio ho centrato un pietrone... ero un po' corto in atterraggio... parafiamma sradicata e crepe sulla fuso... come vedi i segni dell'erba mi fanno un baffo.... Spero di riuscire a riparare per il prossimo w.e., non ho altri modelli volabili... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E magari senza contare lo stucco ed il fondo pre-vernice... ![]() O il tuo pusher di vernici di fiducia, gli mischia assieme qualcosa di extra-low-cost (acqua..?) per rendertela non totalmente coprente già con un primo strato leggero ![]() ![]() ![]() ![]() Sarebbe mezzo kilo in meno di materiale di rinforzo utile... ![]() Oppure come volare sempre col ballast.... ![]() OK, basta esagerare, perchè non ti organizzi per una bella svolazzata fuotri porta in compagnia ? ![]() Ciao, Antonio. | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io sono il mod brutto. | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Se poi mi confermi che non ce n'è, allora vuol dire che si ottengono risultati ottimi anche non usando gelcoat!
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| sisi Citazione:
si lo so che anche l'erwin è gelcoattato, ma quello che intendevo dire è che in s'è il gelcoat, (indipendentemente da come lo si applica, chiaro che c'è chi lo sa applicare davvero bene) è un materiale schifosissimo, trovo molto strano che con le tecnologie di oggi non siamo ancora arrivati ad avere un materiale analogo con caratteristiche più vantaggiose.... alla fine il gelcoat non è altro che un gesso + rigido + massiccio e + estetico.... Adesso che poi ho anche l'opus, vedo che lì di gelcoat ce n'è veramente pochissimo, ma il modello è figo figo.... Epppure sto gelcoat lo troviamo ovunque.... Tra l'altro, il caro podivin la parte inferiore dell'ala l'ha fatta in gelcoat trasparente, ma così non protegge più l'ala dagli UV, o no??? | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Tra l'altro uso la pistola da ritocco con ugello 0,7... boh, non ricordo... forse 0.5... ma mi son atrezzato con un 1.2 per fare un po' prima. Morale della favola è che diluisco abbastanza e la vernice non copre un tubo, forse per mancanza di fondo che ora userò sui prossimi modelli...
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Nelle fuso commerciali il gelcoat bianco serve solo a presentare meglio il manufatto, le devi fare in fretta e le bolle sullo sfondo bianco non si vedono e non hai il tempo di ripassare tutto per eliminare le bolle che non vedi. Noterete che gli stampi quelli fatti bene sono sempre scuri perchè si vedono meglio le bolle il gelcoat può essere trasparente e appena un velo per non vedere la trama del tessuto che come primo strato deve essere leggero. Il modello finito bene lo devi verniciare comunque.Ma il problema è sempre estetico, quando apri la scatola del kit e vedi una bella fuso bianca candida fà il suo bell'effetto sembra finita rispetto ad un prodotto fatto probabilmente meglio ma con fuso semitrasparente che dà l'impresione di doverci lavorare di più. Purtroppo queste differenze le apprezza un modellista esperto che magari qualche fuso l'ha anche stampata, ma fa parte della minoranza di chi compra. E' il mercato che fà le regole Queste le mie esperienze Ciao Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Si, il GelCoat trasparente "dovrebe" proteggere anche lui ... ![]() Comunque sotto di UV "diretti" ne piglia ben pochi !! ![]() Ebbene si, ad oggi non c'è ancora modo di mettere come primo strato nello stampo lo stucco in microballons Ultra-Ligth (nuovo tipo mooolto + leggero del solito..) quel tanto che basta per entrare nella trama "dove serve", e poi lasciare che la superfice esterna sia comunque lucida. Antonio. PS: sia Venerdì che Domenica al Boletto s'è volato alla grande !! Peccato solo che Domenica cherano una quindicina di persone a prendere il sole proprio sul crinale, e nonostante gli avessi gentilmente chiesto di venire verso di noi (dove tra l'altro il panorame è migliore e + ampio..), se ne sono bellamente rimasti la fino all'arrivo della prima nuvoletta, dopodichè s'è diessato abbastanza bene. PS2: ottimo l'ultimo Swift entrato in scuderia (il 5° da 3.2m...), ora direi che un paio potrei anche venderli... ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In tal caso al max un paio di mani leggerine copriranno/riempiranno quanto basta all'occhio + perfezionista, (anche se poi ti vien da piangere all'idea di farlo volare e poi atterrare sulla panza... ![]() A occhio, anche andando sul pesante, sul 257cm non dovresti metterci su + di 150-200g in totale ![]() Antonio. | |
Rivestimento con GelCoat su Solidpor | flyingzone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 06 aprile 08 15:16 |
Riparare il gelcoat crepatosi | Barn76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 01 giugno 07 11:05 |
